Интеркросс 5633E (Realtek) Annex M
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 12-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Board ID и версия прошивки модема? Модем на Broadcom?
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Где это всё посмотреть? В инструкции по настройки модема написано Интеркросс ICxDSL 5633E
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
В админке модема http://192.168.1.1
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 14-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Вообщем вот инфа о модеме:
Device Info
Board ID: 96338L-2M-8M
Software Version: 3.02L.09.A2pB021g5.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1151
Line Rate - Downstream (Kbps): 21438
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Модем на Broadcom, однопортовый Intercross, можешь на свой страх и риск перешить в D-Link этой прошивкой http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/V.3-06-04-3H00/
Скачиваешь прошивку, распаковываешь, сбрасываешь настройки модема (кнопка reset на модеме, нажать и держать 15 сек), указываешь через соответствующий пункт админки путь к прошивке, запускаешь процесс обновления, ждёшь несколько минут завершения процесса, затем снова сбрасываешь настройки модема, настраиваешь, подрубаешь Annex M через админку и работаешь. Если в профиле на DSLAM Annex M подключен, то после смены модуляций через админку модем подцепится на Annex M и будет работать. Обновляешь только через Internet Explorer!
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Я не знаю где в админке указывать путь на обновления
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь, кто прошивал Интеркросс, отпишитесь пожалуйста!
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Найди соответствующий пункт в админке.
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy, думаю либо update, либо update software. Короче вот:
[img][/img]
Здесь?
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Здесь. Только не забудь про полный сброс настроек модема до и после перепрошивки и прошивай через IE, после прошивки через Operу могут быть проблемы, если вообще прошьется.
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy, а нет случайно ссылочки на настройки длинковской прошивки? Мне потом ведь еще настраивать модем
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Там настраивается по аналогии с Интеркроссовской прошивкой http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-broadcom , только кнопки меню выглядят немного по-другому.
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 15-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно... С Богом! Wink
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Легла прошивка зер гуд
Только где DSLAM не найду где чтоб проверить
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
В web-интерфейсе модема Annex M подрубил? Какие сейчас параметры линии?
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем вот так у меня всё:
[img][/img]
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вся инфа:
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Line Rate - Upstream (Kbps): 1170
Line Rate - Downstream (Kbps): 23575
Default Gateway:
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalik2063
Это не вся инфа. Вся инфа по параметрам находится на страничке Status - Adsl. Скорее всего, Annex M не включен у провайдера, нужно обращаться в службу поддержки.
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.6 7.7
Attenuation (dB): 18.0 8.4
Output Power (dBm): 12.1 15.0
Attainable Rate (Kbps): 26748 1166
Rate (Kbps): 23817 1154
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 240 12
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 9
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 12
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3233 5.7143
L (number of bits in PMD Data Frame): 6309 308
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 5 5
Super Frames: 8522 8520
Super Frame Errors: 12 296
RS Words: 1687378 36210
RS Correctable Errors: 919 10864
RS Uncorrectable Errors: 628 N/A
HEC Errors: 12 10569
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7646727 170534057
Data Cells: 4371 81876228
Bit Errors: 0 463204
Total ES: 3 70
Total SES: 0 15
Total UAS: 37 1174
vitalik2063
СообщениеДобавлено: Вт 24-03-09 : 16-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
А к провайдеру я по электроннке обращался. Ответ пришел, что аннкесМ включили, включайте на своём модеме
Страница 5 из 7
