Помогите настроить подключение знакомого помегабайтника через мой анлим.
На страницу 1 2 3 4
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 14-45    Заголовок сообщения: Помогите настроить подключение знакомого помегабайтника через мой анлим. Ответить с цитатой
Сабж. Есть 2 компа (в километре друг от друга). Оба подключены к Вебстриму. У меня анлим, у второго помегабайтный. Как настроить, чтоб помегабайтник мог соединяться ко мне и уже через мое соединение выкачивал что ему надо по внутрисетевому траффику?
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 14-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокси, а вообще в поиск
woldemar
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было дело, мутили похожую фигню..
трафик инспектор+firewall+antivirus+hand's
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб поиск мутить надо знать что искать, так что хоть подскажите где искать.
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бюджет какой?
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нулевой. был бы бюджет я бы не стал заморачиваться и перевел бы того помегабайтника на анлим.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью акорпа можно организовать.
Акорп нужен со стороны анлимщика, трафик для него будет по 1 коп. за мегабайт. Плюс - независимоть от включения/невключения компьютера, отсутствие нагрузки на компьютер.
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня хуавей мт880 с последней прошивкой, у помегабайтника интеркросс тоже с последней.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olmer
Тогда поднимать на своем компе прокси, и держать его включенным.
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для меня "подними прокси" не несет смысловой нагрузки. если прогу поставить, то какую? дальше разберусь надеюсь.
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olmer трафик инспектор
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а попроще нет ничего? мне без учета трафика, тупо сам канал чтоб для нужного ip и все?
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это самое простое.
еще поищи варианты впн сервера (тот же openVPN). но это на порядок сложнее
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно пойду пробовать
dipp
3proxy запустить как socks на твоем компе, а на его поставить proxifier для всех приложений. Правда там заморочек тоже хватает (не все приложения могут проксифицироваться).
Самый простой вариант, для браузера - у себя 3proxy как HTTP прокси, а у знакомого прописать в браузере твой IP и порт прокси.
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 16-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне только браузер и нужен. спс тебе добрый человек.
Olmer
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 17-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще вопрос для гуру, модемы настравивать роутером и порты мапить или стандартным бриджем обойтись можно?
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бриджом проще. если у тебя бридж - так и оставь
dipp
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и роутером и бриджем. Роутером по определению лучше, но надо мапить порт. В случае любого прокси - мапить один порт на один прокси (их может быть несколько теоретически, но на практике используется один) на модеме раздающего (подключаться извне будут к вам).
Итак, скачиваем 3proxy, редактируем конфиг файл 3proxy.cfg в такой вид:
Код:
service
auth strong
proxy -p8100
users user:CL:password
Меняем user и password на желаемые вам и говорим их другу (это чтобы враги не смогли пользоваться вашим прокси). Мапим TCP порт 8100 у себя, запускаем 3proxy.exe с ключем --install
Код:
3proxy.exe --install
говорим Yes (Да). Всё. 3прокси запущен как сервис и всегда рабоатет в фоне. Вашему другу остается лишь прописать в настройках браузера ваш IP адрес и порт 8100.
В качестве порта можно указать любой другой.
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 11-01-09 : 19-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзай Хенди Кэш
topic22164
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
