rendy Гуру |
sog
Там в явном виде при просмотре файла прошивки в текстовике указано Board ID: 96338L-2M-8M, т.е., прошивки напрямую предназначены для данного железа. Аналогично и для 96338E, но там, вроде бы, есть отличие в одной букве, что, впрочем, не мешает шиться соответствующим Intercrossам в D-Link, где также имеется небольшое отличие. |
foxyra Форумчанин Предупреждений : 1
rendy писал(а): |
Изначально модем был Annex A или B? 2500U/BRU/D - Annex A, 2500U/BRU/DB - Annex B |
я думаю что изначально был А потомучто ...в нашей сети В не держит +) это полюбому |
sog Гуру |
rendy
у длинков бут длинковский пропускает только родную прошивку(насколько я знаю), в отличие от интеркр. |
rendy Гуру |
foxyra
Тогда заливай прошивку по ссылке и смотри, будет ли результат.
sog
Шить желательно из-под родной Интеркроссовской прошивки. По поводу залочки - D-Linkовские прошивки привязаны к моделям, обойти можно, например, для первой U-серии через заливку заводской прошивки, далее через крэш-режим, но не факт, что в процессе не потребуется консольный кабель и распайка консоли на плате модема. Сами оригинальные D-Linkи первой U-серии имеют Board ID: D-1P/D-4P и для обновления прошивками от моделей 96338L-2M-8M не предназначены, Интеркроссы с Board ID: 96338L-2M-8M - другое дело. |
ну вот и я ...
что хочу сказать ....прошилось сразу ...результата 0....лампочка LINK не горит..тобишь не цепляеться к серверу ..на скринах картина такаяже только версия прошивки изминилась...
какие еще буду предложения*? |
rendy Гуру |
foxyra
Изменение модуляций на соответствующей страничке в админке модема также не помогает? С какой модуляцией работало на родной прошивке, выстави аналогичную. |
rendy писал(а): |
Изменение модуляций |
тут по подробнее непонимаю слова модуляции .....
а нельзя в проивке от интеркроса чтонибудь поменять чтоб модем думал что эт делинк? |
rendy Гуру |
foxyra
Ты абонент Webstream-Новосибирск или из другого города? Что именно - поподробней? Находишь в модеме страничку с выбором модуляций, включаешь по очереди каждую, смотришь результат. Если его нет, ничего не поделаешь. Подправить Интеркроссовскую прошивку можно, но как это сделать, чтобы после её заливки для восстановления модема не пришлось распаивать JTAG, подсказать не могу.
Если ничего не получится, можно попытаться использовать альтернативные способы заливки, они описаны здесь http://pudeev.livejournal.com/31111.html |
rendy писал(а): |
тобы после её заливки для восстановления модема не пришлось распаивать |
мне уже как бы .я понял что не че толком не сделать заказал себе новый модем 2500u ....
живу я в кунгуре ...пермскии край ...абонень урал связь информ...
подскажи как поправить прошивку не получиться ну и хрен с ней |
rendy Гуру |
foxyra
Там нужно править название модели, пересчитывать контрольные суммы и т.п. Как именно сделать это - не подскажу.
Попробуй другой способ - зайди в крэш-режим (нажать reset и держать 15 сек, затем 192.168.1.1 откроет страничку с предложением залить прошивку) и залей эту прошивку от 2500U http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/V.3-06-04-3H00/ - ту, которой надо было перепрошивать изначально (скачать и распаковать).
Если не получится, откатиться на самую раннюю прошивку, что есть на http://ftp.dlink.ru для 2500U/BRU/D и попробовать ещё раз. Описанный способ может убить модем, поэтому выполнять на свой страх и риск.
Если и в этом случае не выйдет, то только правка оригинальной прошивки, либо заливка через консоль или JTAG. |
rendy писал(а): |
откатиться на самую раннюю прошивку |
а может сразу попробовать откатиться на интеркросовскую прошу?
если до может подкинешь прошу а то я опять какуюнибудь не ту залью |
rendy Гуру |
foxyra
У меня таковой нет, если хочешь залить именно Интеркроссовскую, поищи на форуме, прошивки ранее выкладывались. Интеркроссовскую имеет смысл восстанавливать только в том случае, если модем нужно сдать, например, по гарантии. В остальных случаях D-Linkовские прошивки намного стабильнее, от первой ревизии U-серии с Интеркроссами, имеющими Board ID: 96338L-2M-8M, совместимы, имеют ряд доработок и позволяют включать из админки и работать с Annex M без правки конфига и гигантского числа ошибок и/или рассинхронизации после активации данного режима.
В зависимости от провайдера, стабильнее будет вести себя либо последняя версия, на которую я дал ссылку выше, либо предыдущая http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/V.3-06-04-3B00/ |
rendy писал(а): |
модем нужно сдать, например, по гарантии |
нет не нужно ...значит буду шить +) длинком |
rendy Гуру |
rendy писал(а): |
получше D-Linkовских будут. |
спасибо скачаю попробую +) |
rendy Гуру |
foxyra
Единственно о чём хочу предупредить - вероятность успешного исхода подобной перепрошивки была бы намного выше, если бы модем уже не был перепрошит в 2500U/BRU/D с отсутствием инициализации DSL из-за несовместимости DSL-драйвера прошивки BRU/D с конкретным железом. Сейчас терять уже нечего, шансы успешного исхода 50/50, вне зависимости от того, какой прошивкой будешь шить - родной или альтернативными. |
Cooper-MAC Форумчанин |
rendy
слушай, а под анекс Б (4 ethernet) у жона этого что-нибудь есть?
что-нить круче 2540bru/cb? |
rendy Гуру |
Cooper-MAC
Лучше не надо У D-Link-а неплохие прошивки по сравнению с Интеркроссовскими, если прошил в нужную модель и работает, то больше лучше ни во что не перешивать. Тем более, что BRU/C(B) и дальше будут поддерживаться новыми версиями firmware от D-Link. |
rendy писал(а): |
исхода 50/50 |
походу ппц модему ....
перепрошить удалось .....
но лампочка link незагораеться ...
перепрошил еще раз на другую прошу ..перепрошилось ...
начал выставлять настройки ..перегрузка модема ..и все больше он меня не пускает в настройки ...пинговаться пингуеться ...хард резет непомагает ..... |
rendy Гуру |
но лампочка link незагораеться ... |
А вот это странно, линк должен был по-любому загореться. Интересно будет, если в конечном итоге окажется, что дело было либо в несовпадении Annex, либо в зависшем порту на DSLAM, либо в выборе модуляции (если у прова в профиле зажата G.DMT, например) и модем мог полноценно функционировать с прошивкой от BRU/D.
В крэш-режим тоже не заходит? Если заходит, откатись на заводскую от D-Link http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/Factory_firmware/ , а затем залей firmware от Zhone, что по ссылке выше.Последний раз редактировалось: rendy (Вт 9-06-09 : 14-38), всего редактировалось 1 раз |
