Посоветуйте SSD диск
На страницу 1 2 3 4 5 6
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переставлять винду не надо, но в реестр залезть придется. Гугл в помощь
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 12-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н писал(а):
Подскажите, если SSD-шник стоит в режиме IDE, то сильно плохо?
Небольшая разница даже визуально в работе будет. Лучше поменять на ahci. Переставлять не нужно, нужно всего лишь 1 ключ в реестре поменять, перезагрузиться и установить драйвер, какой (ключ) - не помню, всё есть в гугле.
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 13-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только потеря скорости, или деградировать начнет быстрее?
Смотря какая ОС (с поддержкой trim или без).
Без trim может наблюдаться потеря скорости SSD.
В большинстве режимов (программы, мультимедиа, смешанный режим чтение-запись) IDE режим быстрее (работает бОльшими блоками по 64К) и полезнее, если в системе используются и обычные HDD для хранения.
Но команды trim (7-ка и новее) и спецутилиты работают только а режиме ahci (обновление микрокода и пр...)
Для системного в 7-8-ке я бы задал ahci.
Жаль, что контроллеры не могут выставлять режим по каналам.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 21-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правка ветки реестра - ок. У меня отложилось в памяти, что если поставить винду на ИДЕ, то как-то по другому происходит разбивка диска, и просто переключив в реестре и биосе ситуацию не исправить до конца. Видимо, зря отложилось
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 22-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять-же, смотря какую ОС ставить!
Если 7-ку и новее - всё нормально разбивается, если ХР-шку, то не происходит выравнивания под 4к блоки.
А на невыровненном диске падает скорость записи (при записи ≤4к данных тратится время в 2 раза больше).
HDD старого формата писались меньшими блоками.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 9-05-15 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, видимо это и отложилось. В те времена ХР была самой актуальной. Ок, значит пройдет безболезненно.
Спасибо.
HunT
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 01-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винт сломался насовсем через 1 год и 4 месяца работы. ОТ вернули деньги быстро, надо отдать должное
avarking
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 02-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой хваленый китайский Smartbuy Ignition 4 240GB с MLC-памятью тоже недавно загнулся после 4 месяцев работы, записав всего 4ТБ данных. Деньги тоже вернули.
Твердотелы на контроллерах Phison в топку - конфликтуют с Intel AHCI-дровами, о обновлениях-прошивках можно забыть вовсе, можно получить кирпич если прошить от другого вендора с идентичным контроллером.
Теперь только Samsung или Intel Very Happy
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 02-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плекс бери, раз денег дали Smile
HunT
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 03-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я даже и не знаю. Винт навернулся вместе со всей инфой, которая как винт восстановлению не подлежит. Теперь думаю взять обычный хдд. Он если и будет помирать, то не так быстро. Хотя бы успею все ценное с него скинуть
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 04-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бэкапы надо делать! БЭ КА ПЫ!
НЕ факт, шпиндель клинанет и привет. Или головки выйдут из строя... да мало ли. Тоже может сдохнуть быстро и неожиданно. А если не сразу начнет сыпаться, то сразу распознать начало процесса редко удается.[/quote]
AGK
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 09-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то подсказывает, что дело не в SSD. Да, лучше взять механику, её сложнее сломать. Хотя умелыми руками можно. )
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фейспалм, просто фейспалм. Он точно также может умереть - контроллер сдохнет и привет всему, перепаивать контроллер и вытаскивать данные тот еще квест. Так что давно уже известен единственный правильный путь - делать бекапы. Надежной техники не существует.
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем на SSD держать инфу? Достаточно, если там будет ось и несколько ходовых прог. Всё остальное на медленном механическом диске.
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 15-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно. Я даже профиль браузера, скайпа вынес хардлинками на железный винт. а на второй железный винт, делаю зеркальную копию всей инфы прогой AlwaySync раз в месяц.
про рейд ничего не говорите, мне не надо весь винт дублировать, а только часть инфы важной.
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 22-04-16 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы еще на алибабе купил ноунейм диск. HDD в PC это мертвая технология, такая же мертвая как RAID. В прошлом десятилетии они, забудьте.
Ага суперсовет. Вы просто еще не сталкивались с тем, что профиль пользователя (читай Firefox) работает в разы быстрее если он на SSD.
СообщениеДобавлено: Сб 23-04-16 : 00-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня профиль пользователя вообще привязан к учетке gmail.com и находится не на компе. Поэтому в свой профиль пользователя я захожу в любом месте на любом компе. И он не пропадёт, даже если весь комп сгорит или выбросится с 9 этажа. Smile.
СообщениеДобавлено: Сб 23-04-16 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут согласен на все 100. С удешевлением и увеличением емкости SSD обычные диски уйдут в прошлое как видеокассеты или CD диски. Поскорее избавляйтесь от HDD: пара-тройка лет и цены на них упадут практически до 0.
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Сб 23-04-16 : 02-11    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-54), всего редактировалось 1 раз
Hattab
СообщениеДобавлено: Сб 23-04-16 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sham писал(а):
Гг, HDD даже в макбуках до сих пор стоит. И это последний pro.
Угу, стоят, только почему то, все боле менее серьезные клиенты берут маки только с ссд.
Страница 5 из 6
