Подскажите по системе
На страницу 1 2 3 4 5
griny06
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 17-02    Заголовок сообщения: Подскажите по системе Ответить с цитатой
Имею вот такой комп, в танках фпс проседает зачастую до 15, на минимальных настройках!! что мне поменять что бы такого не было?
 Размер файла:  266.56 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
 Размер файла:  299.32 KB
 Просмотрено:  106 раз(а)
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на двухъядерике е 2180
с 4 гб оперативки
и видюхай 4850
на средних шли без тормозов!
у тебя должны на высоких идти легко!
вирусня или еще че хз
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система ок.
Проверь диспетчер задач, список автозагрузок. Скорей всего тебе просто тупо что-то забивает систему.
Последний раз редактировалось: Genbor (Вт 17-11-15 : 17-18), всего редактировалось 1 раз
griny06
вирусов нет
griny06
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 17-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выложу только позже, сейчас не дома.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 17-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээ...
Тупой совет:
(насчет драйверов)
Погоняйте какие-нибудь синтетически тесты (типа,3ДМарк),
и сравните свои результаты со результатами для своей карты
(можно глянуть на ixbt.com в архивах за прошлые года).
Понятно, там будет немного выше, но если Ваши результаты сопоставимы с их (в пределах 5-10%), то значит, графика нормально, и дело не в системе...
griny06
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 18-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про 3дмарк ваще не шарю чо где и как качать, мож подскажешь?!
 Размер файла:  208.91 KB
 Просмотрено:  150 раз(а)
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить самый дешевый пенек от интела
и будет заметно (раза в полтора) лучше Wink
картоха не любит амд совсем не любит
только топовые амд способны тащить танки на равных с самым зачуханым пеньком Trollface
подробней смотрим:
http://www.overclockers.ru/lab/70098_3/svodnoe-testirovanie-processorov-i-videokart-v-world-of-tanks-versiya-0-9-9-karty-vindstorm-overlord-i-stalingrad.html
Здмарк моно брать здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4415548
результаты для сравнения искать здесь
http://www.3dmark.com/search?_ga=1.170414816.1339874647.1439616756#/?mode=advanced&url=/proxycon/ajax/search/cpugpu/3dm11/P/1514/820/500000?minScore=0&cpuName=AMD%20Athlon%20II%20X4%20651&gpuName=NVIDIA%20GeForce%20GTX%20660
выставив фильтр пороцу и видюхе
СообщениеДобавлено: Вт 17-11-15 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248 писал(а):
3ДМарк
Подпалить видюху это супер предложение. Не когда 8800 это марк видюху до 140 градусов нагрело , после полосить стала ,
играю на ХД клиенте на ультра ,
Я б посоветовал, видюху поменять. взять у друзей и опробовать. что будет а потом делать выводы.
И главное моды какие ставишь, была у меня такая хня с модами от супер игрока джова. пользую про танки все замечательно. удали моды что будет?
3ДМарк если будешь это запускать помогай пальцами пропелеру крутится быстрее. прога сделана для того что б ты пошёл в гамазин за новой видюхой.
 Размер файла:  1.16 MB
 Просмотрено:  132 раз(а)
griny06
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от джова стоят
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
griny06 писал(а):
от джова стоят
Удали джова и удали в папке рес модс все лишнее оставь только 9.12 папку и все. потом расскажешь как оно.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тупо температуру проверял?
Может системник пылью изнутри набился и все греется как падла.
Ну или вентилёптор какой бойнул.
griny06
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не греется, я вентиль хороший поставил.
griny06
удалил моды стало получше.
 Размер файла:  709.97 KB
 Просмотрено:  134 раз(а)
griny06
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но это на минималке, и проседает порой до 62
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь от про танки и будет счастье, а вообще видюха чуть слабоватая, тесту винды не верь.
держи.
http://protanki.tv/index.html
Джов говном был говном и остался в моих глазах, шоумен, и моды его были и есть говно. Удачи в игре побольше побед. ))
И прислушайся к совету, посмотри фоновые всяки флеш плеера не работают ли где? у меня после установки фотошопа комп как то упал, удалил его комп чуть лучше стал. провел эксперемент, снес систему, поставил все свеженькое . все летит фотошоп ставлю и все падает, но его там надо уметь настраивать как то , так я им и не научился пользоваться.
Удачи все будет хорошо и комп от мусора почисти и автозагрузки каким нибудь кляйнером посмотри и диспечером посмотри чего работает у тебя в фоне.
Peplove
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 02-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы не "танкист",но скачал,глянул,2 боя провёл.Всё норм.Т.к. монитор не FHD скачал SD клиент,на максималках тянет отлично,ниже 50 FPS не проваливается.
 Размер файла:  1.2 MB
 Просмотрено:  126 раз(а)
 Размер файла:  1.06 MB
 Просмотрено:  119 раз(а)
 Размер файла:  353.36 KB
 Просмотрено:  101 раз(а)
Peplove
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 02-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В игре юзаются только 2 ядра.И не такое уж AMD гуано. tease
Т.к. стоит 10ка, кину старый прогон на 7ке своей оценки.
.png
 Размер файла:  794.53 KB
 Просмотрено:  122 раз(а)
.png
 Размер файла:  410.94 KB
 Просмотрено:  121 раз(а)
 Размер файла:  793.14 KB
 Просмотрено:  117 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 03-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
945 прикольный проц, у меня у жены такой, в танки летает ток в путь и проц и жена)) у неё боев уже больше чем у меня десято в ангаре штук 9 сстоит у мня чет ток 3 или 4 открыто))), и видюха у нее радеонка не помню имя 1024 на 128, на средних фпс за 100 шкалит ))) амд рулит как всегда. )))
Peplove
СообщениеДобавлено: Ср 18-11-15 : 03-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в картоху ни разу не рубился..от части от отзывов "гуру" и всяческих ихних пруфлинков что на АМД картоха не шик...вот сегодня благодаря этому посту,решился...и каково же удивление..танки не просто играют они летают..на средних,на вышке ниже 50 фпс не видел.А так да камень хороший хоть и морально устаревший..хотел было поменять на ФуХ ..да после однодневного теста 6350 разницы не увидел и передумал.В играх всё ништяк.Батла 3 на ультра 50 фпс ,мморпг 60.Я не жалуюсь,+ железо посредственное ,по сегодняшним меркам, но мне на всё хватает.
 Размер файла:  1.11 MB
 Просмотрено:  103 раз(а)
 Размер файла:  629.12 KB
 Просмотрено:  97 раз(а)
Страница 1 из 5
