SSD Samsung 850 pro - медленно работает.
На страницу 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 15-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGK писал(а):
Зато слова-то какие модные: UEFI... GPT... Windows 10...
Там кроме модности есть и полезности, но использовать которые надо по мере необходимости, а не "на всякий случай".
В данном примере - не вижу применения им, почему и спрашивал - два человека упомянули их Shocked (может бездумно?) .
чтобы пользоваться новым. Зачем юзать старое, когда можно новое?
Если в новом есть какая-то польза, то - ДА, нужно использовать, но в данном варианте что мы получаем полезного?
(Предполагаю - ничего!)
А вот совместимость теряем в ряде вариантов.
8 тоже больше, чем 4, однако не на все машины ставят 8 колёс, а по необходимости...
AHCI и есть нормальный режим работы SATA контроллера, т.е. AHCI должен был быть уже много лет включен, сколько там SATA уже существует
Вот, снова!
IDE тоже является нормальным режимом работы SATA девайса!
Сможете назвать хоть одно полезное свойство AHCI для работы обычного HDD диска? А вот потеря скорости в некоторых режимах нагрузки с включением AHCI наблюдается на большинстве контроллеров и многих дисках.
Польза же появляется только для SSD - режим Трим без AHCI не работает.
Новое - не всегда лучше старого!
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IDE Режим - это по-моему режим работы обратной совместимости.
в вашем примере с машиной - это если колеса поставить от телеги - тоже ведь ехать будет.
AGK
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безусловно.
Поддержка дисков более 2 ТБ - может быть востребована.
Поддержка 128 разделов - не знаю.
Резервное копирование GPT самой себя для восстановления - много у кого слетала операционка из-за повреждения MBR?
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Ну, и вам вопрос: накуя и чем лучше?
чтобы потом не привыкать, когда всё это будет задействовано
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже. Так как по необходимости пришлось поменять один из HDD (был на 500 гигов, поставил на 3 тера) - уж очень полюбил смотреть FullHD фильмы без рекламы. А весят они ой - ёёй. Один Гарри Поттер только 100 гигов занимает. А 3D фильмы вообще заоблачно.
Ну и заодно SSD переформатировал в GPT и ось переустановил.
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Приводил ведь выше пример - IDE боле благоприятен для контроллеров, не тормозит скорость обмена искусственно в нагруженных режимах (отрабатывая алгоритм).
СообщениеДобавлено: Чт 7-07-16 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Его и так можно использовать сейчас и не привыкать - для загрузки с экзотических девайсов. (как вариант - с SD-шки в фотоаппарате с Wi-Fi или Блютус Shocked )
HDD и SSD на SATA ими не являются - они понимаются BIOS нативно и загружаются оперативно.
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К вопросу об UEFI (из практики):
снова дали конфиг для наполнения "не по спецификации"
на материнке Asus H81M-C (с мутным UEFI) и вместо SSD там обычный диск с системным разделом на весь блин...
Решил сегодня урезать системный раздел, загружаюсь с образа Acronis (Диск директор 12) - виснет надолго (или навсегда),
загружаюсь по F8, выбираю с обычного CD - виснет, с эмуляции CD с драйверами UEFI - аналогично.
Проверил версии Акронис постарее - тоже виснет после менюшки.
Ладно, подключил HDD к материнке GA-B85M-D3H - Акронис стартанул махом даже в обычном режиме (без UEFI), диск быстро перекроил.
Надо разобраться, что с Асусом не так:
скачал образ с последним билдом DD 12.0.3270,
загружаюсь по F8, выбираю обычный режим и 64-битную версию Акрониса с поддержкой EFI (32-битная и в первый раз не грузилась) - аналогично не запустилась,
выбираю загрузку в режиме поддержки драйверов UEFI и 64-битную (EFI) - наконец-то получаю запуск Акрониса Прошу Вас!!!
Работоспособность данного конфига проверять не стал.
Вывод: некоторые производители МП, увлекшись UEFI, так испоганили БИОС материнки, что те потеряли совместимость загрузки с обычных девайсов, уменьшив вероятность успешного их использования в 2-4 раза.
Так делать нельзя!
Добавляя новое, надо поддерживать более ранние варианты, а не вырезать их нафиг, ведь мало кто обновляет весь парк оборудования одномоментно.
(На флэшке смартфона может и не оказаться "лишних" 500Мб под ещё один образ с этой версией Акрониса, а универсальный iso я пока не нашёл Sad )
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не понимаю я стремлений изменения Bios. поддержка мышки, графический интерфейс с анимацией...зачем? в биос должны лезть те, кто разбирается с этим. маркетинг, не иначе.
с uefi и загрузкой вечно траблы какие-то. то хитрый режим и флэшка загружается. то windows перестает грузиться, т.к. secure boot что-то не понравилось...
nya
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NCQ. Этим всё сказано.
Нет, не является. Это режим совместимости для ОС, которые не понимают подмножества команд SATA и в этом режиме существенно снижается производительность современных дисков.
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
Напомню - выше был разговор про обычные HDD (не SSD), снижается там много где именно в AHCI (многопоточное чтение потестируйте - часто встречающийся режим, снижение до 25%), а выше только в одном - когда есть очередь на запись и не в линейном режиме (в линейном - равны).
Так что для HDD от AHCI только в теории выигрыш, а на практике - больше вреда с этими драйверами.
Эта тема давно обсосана и забыта с приходом SSD... не на разные же контроллеры их цеплять?
nya
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я про HDD и говорил. А то, что очередь на чтение встречается чаще чем очередь на запись - очень сильно зависит от применения компьютера. Если это, например, обработка видео - там есть линейное чтение и многопоточная запись. Каждый раз переключать режимы и менять дрова? НЕ вариант.
В одном конкретном случае, для которого ставят ssd )))
На практике - в файлопомойке пофигу. Для высоконагруженого сервиса - важнее скорость записи, нежели скорость чтения (как правило, не всегда). Ситуации разные бывают, так что говорить что "a" на 100% лучше, чем "b" - не корректно. Можно сказать что "в этом конкретном случае a лучше, чем b". Не более того.
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 10-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не является. Нормальный, собственно SATA режим - это режим AHCI. Режим IDE - костыль, который должен был просуществовать около года всего, но подзадержался.
все свойства AHCI полезны для обычного жесткого диска, т.к. AHCI для обычных дисков и придумывали. Покажи ссылки на тесты, где от AHCI че-то становится медленнее - я своими глазами не раз наблюдал "ой, че-то комп долго грузится", потому что в IDE биос по дефолту, переключал в AHCI и загрузка шла заметно быстрее, люди радовались. Загрузка винды как раз многопоточное чтение, между прочим. Trim в AHCI прикрутили опять же потому, что SSD поначалу были SATA'шными, но наконец и для них появились свои собственные, более быстрые и технически грамотные интерфейсы.
зачем?! На дворе уж середина 2016го, нафига делать системный раздел не на весь диск?
k0stE
СообщениеДобавлено: Вс 24-07-16 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть люди...
СообщениеДобавлено: Вс 24-07-16 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы втрую ОС поставить, например. Или под каждую ОС по своему ссд покупать?
СообщениеДобавлено: Вс 24-07-16 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а например для чего это? Так-то виртуалки есть, че-то потестить под ней можно.
СообщениеДобавлено: Вс 24-07-16 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, мне одной хватает, но некоторые зачем-то двумя пользуются Trollface
nya
СообщениеДобавлено: Вс 24-07-16 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я, допустим, предпочитаю хранить яйца в разных корзинах (ОСь\данные). Поэтому всегда делаю раздел под ОСь и софт, и раздел для данных. Если диск сбойнёт и позабудет про ФС - я точно знаю, что и с какого раздела мне нужно восстановить.
Но это, на самом деле, всё дело вкусов и привычек. А вот зачем его урезать - мне непостижимо. 150 гигов под систему, остальное под данные.
СообщениеДобавлено: Пн 25-07-16 : 10-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nya
не пойму как разделение поможет спасти данные
nya
СообщениеДобавлено: Пн 25-07-16 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то писал, что оно поможет спасти данные?
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
