Isc Гуру
Shub-Niggurath писал(а): |
Isc писал(а): |
слушать надо в наушниках -) |
Акустика у меня хоть какая то более мение, а уши - Philips Так что вариант не канает.
Нет, я слышу разницу между встроенным звуком и аудигой, между лосём и mp3 но она на столько ничтожно мала, что я это за разницу не считаю вовсе.
Не надо говорить, что тракт говно. Я не считаю за разницу то, что будет слышно когда-то при определённой фазе луны и т.д. |
филипс это не наушники. ничего личного.
но серьезно уши они никогда не делали.
неважно мп3 или нет слабый усилитель работая на наушники будет искажать.
даже более того - И фронтальный усел на аудиге не способен нормально. качественно, работать на наушники - принципиально.
даже еще более того НИ НА КАКИЕ ВООБЩЕ.
высокоомные он неспособен раскачать.
низкоомные губит наличие вых. разделительного конденсатора.
причем он еще и нелинейных искажений (да! электролит же.) добавляет.
именно поэтому уши надо подключать через специальный усилитель.
разницу ОТЧЕТЛИВО слышно. неважно мп3 или нет.
начиная с определенного момента , качество кодека, битрейт, хороший оригинал - сжатие мп3, Я, не могу отличить от несжатого.
слепым тестированием 100% определяется при прослушивании через качественный усилитель.
ЗЫ юзаю самодельный усел для ушей на LM7171AIN.
собираюсь делать его портативный вариант для прослушивания в дороге.
да. на удивление встроенный кодек в eeepc 701 при прослушивании музыки через koss ur-40 не вызвал негативной реакции. обычно через встроенные кодеки совсем отвратительно звучит. |
Isc Гуру
Я вот не глухой, и слух у меня очень хороший, не сравнивал на прямую конечно, но думаю, что разницу будет сложновато заметить.
ты не думай , ты попробуй
И вообще я не представляю, как нормально сравнить встроенный звук и аудигу к примеру. Разве что собрать 2 конфигурации одинаковых абсолютно, но такой овзможности у меня нет.
зачем ? в одном компе и встроенный звук и аудига (либо еще что)
Я вообще не люблю слушать в наушниках. Не то это. Я лучше на хреновых колонках послушаю, чем на нормальных наушниках.
Уши выбираю только когда нет альтернативы. |
ну надо сказать - по возможности я бы слушал через хорошую акустику. но живу не в частном доме. и не один. |
Isc Гуру
sog писал(а): |
Ого, скока написали. Я посчитал себестоимость - 1000 рублей. |
посчитай себестоимость Grado RA1 Headphone Amp.
посмотри его цену.
прослезись.
помни что питается оно от батареек.
посчитай расходы на них.
узнай на каких операционниках он сделал и где их еще ставят.
проматерись.
учи электронику - DIY. |
Isc Гуру
я сравинвал встроенный звук с аудигой 4 на колонках про2. аудига слила из за отсутствия многополосного эквалайзера в родных дровах, про кх я тогда не знал. Без эквалайзера про2 слушать невозможно. |
ууууу...
ну во первых есть он. эквалайзер в дровах аудиги.
а во вторых чтобы избежать бага передескритизации все реальные пОтсаны юзают аудигу только через ASIO. передескритизацию перекладывают на плагин плеера и cpu.
дальше вобщем неочем разговаривать - с такой "акустикой"... |
Mvd Эксперт
Isc
Я вот только одного не понял, а как в принципе усилитель может улучшить качество звучания, ведь его задача просто линейно увеличить амплитуду напряжения (тока, мощности)? Или просто пользуемся высокоомным входом усилителя и тем самым уменьшаем завал на низких частотах из-за разделительного конденсатора? |
shadow39 Overclocker
Isc
Решил сделать ветку своим блогом?
У меня дома на разных компах Revolution 5.1 и Audigy 2 Platinum. Не так давно слушал E-MU 0404 USB, теперь очень об этом жалею. Мне очень не хочется тратить 10к на звуковуху, но я уже сейчас понимаю что потрачу, не сегодня так завтра. Уж очень круто она звучит в паре с моими Audio-Technica AD-900. Там есть нормальный усилитель для наушников и я уверен что сабжевый девайс карточка порвет в пух и прах. По крайней мере на наушниках и без внешнего усилителя для ЦАПа. А вот с 1212 было бы любопытно сравнить |
Isc Гуру
Mvd писал(а): |
Isc
усилитель НЕ может улучшить сигнал (звук).
его задача не добавить шумов, передать сигнал без нелинейных искажений и с ровной АЧХ.
причем все это зависит от нагрузки на которую он работает.
хреновые усилители не справляются с это в общем то тривиальной задачей.
при желании и ВНУТРИ компа используя его питание МОЖНО сделать вполне приличный HeadAmp. |
Mvd Эксперт
Isc
Всё что вы написали я и так знаю, мой вопрос в силе. А зачем подключать усилитель для наушников?
Для этого:
Mvd писал(а): |
Или есть другая причина? |
Isc Гуру
shadow39 писал(а): |
Isc
ну когда мало мальски тема коснулась технических вопросов - вмешался. это наше все -)
а по 0404 - я даже не смотрел ее. но если питание от usb, то либо импульсный преобразователь и двухполярное питание - либо разделительный конденсатор.
а с разделительным (кроме его искажений) и завала ачх.
5в /2 = 2,5В минус по 1В на насыщение вых каскада = 1,5 вольта
маловато для высокоомных. |
Isc Гуру
Mvd писал(а): |
Isc
Для этого:
Mvd писал(а): |
все вместе.
завал ачх из за разделительного конденсатора не самое страшное.
но очень хорошо слышимое.
наушники при этом не должны иметь ачх с горбом на нч (как любит делать koss -)
впрочем да. если встроеенный усел не откровенно безобразно сделан именно отсутсвие басов на низкоомных наушниках и катастрофическая нехватка громкости на высокоомных наушниках есть причина подключать внешний усел. |
CyberHunter Гуру
Isc: А не могли бы Вы писать всё в Одном сообщении, или хотябы использовать кнопку "Правка".Последний раз редактировалось: CyberHunter (Пт 6-02-09 : 00-46), всего редактировалось 1 раз |
Wadia Гуру
Isc писал(а): |
все реальные пОтсаны юзают аудигу только через ASIO. передескритизацию перекладывают на плагин плеера и cpu |
не, "реальные поцаны" юзают что-то типа wadia 581 + 2xn33 mark levinson + b&w nautilus + все это законекчено monster'ами |
Isc Гуру
Isc Гуру
CyberHunter писал(а): |
Isc: А не могли бы Вы писать всё в Одном сообщении, или хотябы использовать кнопку "Правка". |
сильный оверквотинг ? ок. |
sog Гуру
Isc
если это ко мне, то
бред ) |
aal Начинающий
2 CyberHunter Всётаки надо мне к тебе в гости съездить - сравнить с моим ЦАП на AD1853. Да и наушники хочу твои послушать...
Давай в эти выходные встретимся? Лучше в воскресенье во второй половине дня...
Ребята, теоретиков везде хватает, особенно тех кто по клаве любит постучать - стучите в своих ветках. Из вас не один не захотел даже предложить провести прослушивание пегасуса - а сталобыть всё это трёп и пустозвонство. |
Isc писал(а): |
а во вторых чтобы избежать бага передескритизации все реальные пОтсаны юзают аудигу только через ASIO |
На моей аудиге передискретизация отключается. В родных дровах по крайней мере была такая опция.
В каком месте она происходит? Я юзаю дрова Кх и подключено у меня всё через
Wadia писал(а): |
аналоговый выход.
Нордостом  |
Isc Гуру
sog писал(а): |
Isc
если это ко мне, то
бред ) |
да - элетролитический кондер вносит НЕлинейные искажения.
не знал ? |
Isc писал(а): |
да - элетролитический кондер вносит НЕлинейные искажения. |
10 % Наверное кабели тоже вносят нелинейные искажения, не иначе
А ещё надо все пайки ориентировать, иначе хорошего звука никогда не добиться
Надо впаять в разрыв сигнального кабеля кондёр и выключатель, и сравнить в слепом тесте. |
Isc Гуру
RTFM
про ориентацию паек мимо печки.
а про провода... не провода - соединения проводов.
rtfm на тему умзч вв сухова.Последний раз редактировалось: Isc (Пт 6-02-09 : 01-39), всего редактировалось 1 раз |
