ВЕТЕР Гуру Предупреждений : 3
Alex Vortex
Без аннекс М аплоад не поднять, хотя и без аннекс М профиль но отдачу должен быть около 1мбита. Можно позвонить в ТП и попросить поднять upload, заодно и услышите причину если откажут, т.к. конфиг "не напрямую" вроде пишется, и по линии аплоад автоматически определяется если не ошибаюсь. |
Alex Vortex Форумчанин |
ВЕТЕР
Так и есть... выставили 900.
Спасибо.
P.S. Чудес не бывает
Код: |
Скорость
Вы, 01.08.2009 01:07
Доброго времени суток!
Очень низкая исходящая скорость. Прошу, если возможно, поставить профиль Annex M.
Входящая на внутрисеть также почти вдвое ниже, чем заявлена по тарифу.
Системное сообщение, 01.08.2009 01:07
Заявка принята.
Системное сообщение, 01.08.2009 01:11
Заявка передана оператору №21 (оператор технической поддержки)
Оператор, 01.08.2009 01:20
Здравствуйте! К сожалению, на вашем оборудовании нет возможности выставить профайл annex M. Максимально возможный профайл: 8160_896. Его вам и выставили. |
rendy Гуру |
Alex Vortex
Тип подключения - adsl (без 2+) Annex B? |
rendy
ADSL2+ Mode
Annex A |
rendy Гуру |
Alex Vortex
Максимально возможная исходящая скорость в режиме adsl2+ - чуть больше мегабита.
Параметры с таблицей тонов покажи, предварительно выставив в модеме режим "multimode". |
rendy поставил в multimode
Upstream Speed: 894 kbps
Downstream Speed: 8159 kbps
Upstream:
Код: |
noise margin upstream: 29 db
output power downstream: 3 db
attenuation upstream: 0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 01 22 34 55 56 66 77 77 77 77 77 77 77
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Downstream:
Код: |
noise margin downstream: 27 db
output power upstream: 3 db
attenuation downstream: 11 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 77 77 76 66 66 66 66 55 55 44 33 22 21 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 11 23 33 44 55 55 56 66 66 66 66 66 66
tone 96-127: 66 66 66 66 67 67 66 67 76 77 77 70 77 77 77 77
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 66 76 66 66 66 66 66
tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67
tone 224-255: 66 66 66 66 67 77 77 76 77 67 77 77 77 77 77 76
tone 256-287: 66 66 66 77 66 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 288-319: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 77 66 66 66 66
tone 320-351: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 352-383: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 55 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 54 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 448-479: 44 44 44 44 44 43 43 43 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 480-511: 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 |
P.S. Он все-равно в 2+ перешел... Хотя команда wan adsl opencmd multimode прошла |
rendy Гуру |
Alex Vortex
Какой ужас, как так можно работать и не разбираться в элементарных вещах, да ещё и при таких конских тарифах на услуги!
Annex M у тебя поддерживается, включён и работает, линия отличная, скорость ограничена профилем. На такой линии профайл 24/3,5 Dynamic будет летать... Только FAST желательно не ставить. |
rendy
Я в курсе, что у меня есть Annex M. Самолично обновлял год назад прошивку модема до версии с Annex M, но тогда мне сказали, что на АТС порты Annex M не поддерживают. Хотя им во всяком случае уж не больше 3-х лет точно
Связь действительно плохой быть вряд ли может - АТС от меня в метрах 30=)
Как дальше строить разговор с поддержкой? Или придется с заявлениями таскаться?.. |
rendy Гуру |
Alex Vortex
Я не про прошивку, а про непосредственно режим, который поддерживается на твоём порту, включён и работает, что прекрасно видно из таблицы тонов.
Это тебе решать, как, куда и в какой форме. |
rendy
Спасибо=) Буду долбиться дальше
Тем временем, веселье продолжается)))
Код: |
Системное сообщение, 01.08.2009 04:54
Оператор, 01.08.2009 04:55
Ещё раз повторяю: к сожалению, на вашем оборудовании нет возможности выставить профайл annex M (его нет на оборудовании). Максимально возможный профайл: 8160_896. Его вам и выставили. |
Пока, наверное, напишу на всякий случай заявление (все-равно на месяц затянется ) |
rendy Гуру |
Alex Vortex
Когда профайлов нет на оборудовании, они обычно пишутся, написать профайл - дело нескольких минут, ничего сложного там нет. Другой вопрос, что обычная техподдержка этого сделать не может, зато она может передать заявку на соответствующий уровень. |
rendy по-моему она даже этого сделать не может
Код: |
Вы, 01.08.2009 13:09
Таблица тонов явственно указывает на наличие таковой возможности на порте. Модем ZyXEL P-660HTW EE, прошивка 3.40(ANL.4)D0 с документированной поддержкой Annex L / Annex M
Настоятельно прошу передать заявку техническим специалистам для формирования профайла Annex M. Или у вас это без письменного заявления на имя президента тоже невозможно?
Системное сообщение, 01.08.2009 13:10
Заявка передана оператору №92 (оператор технической поддержки)
Оператор, 01.08.2009 13:16
Здравствуйте.
На Ваш вопрос ответил предыдущий инженер технической поддержки. |
pufan Начинающий |
парни а профиль можно поднять с 8 мегабит
раньше было 16 мегабит а я придурок взял и переключился с 512 безлимит на трассу 1024
тоесть получаеться оборудование позволяет иметь норм скорость или теперь бесполезно писать так как они официально указывают ограничение до 8 мегабит |
pufan бесполезно. Причем как формально, так и реально - переключат вряд ли, да и незачем - все-равно 8мбит ограничение ^_^ |
pufan
Чтобы снять ограничение в 8мбит, необходимо перейти на тарифный план выше "трасса 6144" включительно |
pufan Начинающий |
спасибо за ответы надо было сидеть и не рыпаться с 512 )) |
Сегодня (в понедельник с утра) поставили профайл:
WAN Port Statistics:
Link Status: Up
Upstream Speed: 2424 kbps
Downstream Speed: 8192 kbps
Доволен как слон=) До обеда в торренте раздалась 3-хдневная норма
Полный лог переписки:
Код: |
Заявка №x: Скорость
IP:x.x.x.x
Заявка принята.
Вы, 01.08.2009 01:35
В модеме профиль сменился, однако скорость...
http://www.speedtest.net/result/529628147.png
IP: x.x.x.x
Вы, 01.08.2009 02:55
Обновил прошивку модема до поддерживающей Annex M.
Еще раз прошу поставить мне профайл Annex M
Таблица тонов: [weblink]
IP: x.x.x.x
IP: x.x.x.x
Здравствуйте.
Вы, 01.08.2009 14:25
Еще раз прошу передать мою заявку на конфигурирование профайла Annex M АДМИНИСТРАТОРУ.
Надеюсь на понимание.
IP: x.x.x.x
Системное сообщение, 01.08.2009 14:28
Заявка передана оператору №26 (оператор технической поддержки)
Системное сообщение, 01.08.2009 14:44
Заявка передана оператору №38 (начальник цеха сетей передачи данных)
Системное сообщение, 03.08.2009 08:25
Заявка передана оператору №46 (системный администратор) |
Огромное спасибо rendy за техническую информацию и советы
Ах да, и тех.поддерже СТК, догадавщейся-таки, хоть и с третьего раза, куда нужно передать заявку |
Теперь:
Upstream:
Код: |
noise margin upstream: 6 db
tone 0- 31: 00 00 00 68 9a bc cd dd ee ee ff fe ff ff ee ee
Downstream:
Код: |
attenuation downstream: 12 db
tone 32- 63: ee ee ee ee ee ed dd dd dc cb bb a9 98 76 60 00
tone 64- 95: 00 00 00 22 34 45 56 66 65 66 66 66 66 66 76 66
tone 96-127: 56 66 56 66 66 66 66 66 66 66 66 60 66 66 66 66
tone 128-159: 66 66 56 67 77 77 77 76 77 77 77 67 77 77 77 77
tone 160-191: 76 67 67 67 66 56 66 66 66 66 56 66 66 66 66 66
tone 192-223: 66 66 66 66 66 65 66 66 66 77 67 77 77 77 77 77
tone 224-255: 76 77 77 67 76 77 77 67 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 256-287: 77 76 77 77 77 77 76 76 66 66 66 66 76 76 67 66
tone 288-319: 67 67 76 76 76 76 76 77 76 76 66 66 66 66 76 66
tone 320-351: 67 76 66 66 76 76 67 66 66 66 66 77 66 67 66 66
tone 352-383: 66 66 66 66 56 66 66 66 56 66 55 56 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 54 45 55 55 55 55 54 55 55 55 55
tone 416-447: 55 55 45 54 44 54 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 448-479: 44 44 44 44 44 33 43 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 480-511: 33 33 33 32 22 22 22 22 22 11 11 11 11 00 00 00 |
MkGorgiO Форумчанин |
Хотелось бы узнать вот у меня модем D-link 500t.
Что сделать чтобы узнать можно ли повысить скорость? прошивка для AnnexM есть. Вот только вопрос как проверить что атс поддерживает его?
Сейчас стоит
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Также показатели
Item - Downstream - Upstream - Unit
SNR Margin - 18 - 12 - dB
Line Attenuation - 14 - 7 - dB
Data Rate - 8160 - 960 - kbps |
MkGorgiO писал(а): |
Вот только вопрос как проверить что атс поддерживает его |
Позвонить в техподдержку или на АТС |
