Вопрос о скоросте и АДСЛ профиле
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MkGorgiO
СообщениеДобавлено: Сб 15-08-09 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что конкретно спросить?, просто судя по тому что я прочитал выше, им самим надо втолковывать что всё поддерживает...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 15-08-09 : 23-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно назвать логин и спросить:
Поддерживает ли оборудование на моей линии аннекс М при условии включения его с моей стороны.
jek87
СообщениеДобавлено: Вт 1-09-09 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите нормальная ли скорость для тарифа 512?
www.adslclub.ru, внутрисеть, Кбит/с
Upload : 810
Москва, внешка, Кбит/с
Upload : 870
В профиле стоит :
Downstream Line Rate 16420
Upstream Line Rate 1049
И будет ли резон включить Annex M в профиле?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 1-09-09 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорость для 512 кбит нормальная.
а разве у тебя annexM уже не включен? если нет, то попробуй включить. делается через 062.
artyem
СообщениеДобавлено: Вт 1-09-09 : 20-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, куда письменно заявку писать? У меня профайл 8 мбит стоит. а на модеме всегда меньше, так же частые разрывы и шум в телефоне и при поднятии трубки линк тухнет, при подключении всё стабильно работало примерно месяц
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вт 1-09-09 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artyem, это называется все сразу. Если у тебя дисконнекты, то следует уменьшить профиль, все равно в области до 2-х мбит режут, позвони в ТП и скажи, что у тебя дисконнекты и надо уменьшить профиль, чтобы они уменьшились или прекратились вовсе. насчет того, что при поднятии трубки гаснет линк, может быть виноват сплиттер. Можно попробовать его сменить и поэксперементировать с поднятием трубки.
artyem
СообщениеДобавлено: Пт 4-09-09 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм как подключили ни каких дисконнектов недели три при поднятии трубки не было. Профиль я уменьшать не собираюсь, оно мне надо, мне то 8 мбит не хватало а вы говорите чтоб ещё и уменьшил, В тп звонил, сказали линия плохая, и сплиттер новый че бы он то был виноват?
artyem
СообщениеДобавлено: Сб 5-09-09 : 16-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И объясните - что такое "скрутка"? Просто я мало ещё чего знаю
tv-doc
СообщениеДобавлено: Пн 14-09-09 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня настройка по модэму 16700. Чёрт меня дёрнул позвонить в тех поддержку пинг уменьшить (дети попросили)Перезвонили ,сказали всё зделали. Чуствую шняга с сетью. Глянул модем-6100. Охринеть,звоню опять в тех центр сделать заявку и узнать у спецов чё к чему. Часа через 2 звонок.Я так и так была такая то скорость, попросил только пинг уменьшить,зачем мне скорость зарубили почти в 3 раза.Они мне в ответ у вас линия плохая и модем ошибки выдаёт. Куча матов мысленно. Какие к чёрту ошибки, у меня год на этом профили работал и я горя не знал. Вывод -если у вас профиль нормальный и вы хотите что-то поменять пока лучше к ним не звонить настраиваете своими силами. Очень злой!
pnik87
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 15-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Претензию отклюнили у меня! Sad Обосновали это переключением до технологии ADSL2. Смешно, только суд и поможет...
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. с адсл2+ теперь переводять на адсл2? бугога
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 25-09-09 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 Мегабит-это уровень даже не adsl2, а первого adsl. Тупо срезать профиль намного проще, чем правильно настроить на DSLAM-ах SRA для стабильной работы на скоростях 17-24 Мегабита и задать уровень INP в 0,5, 1 или 2 символа в зависимости от состояния линии (на DSLAM-ах Huawei INP задается в extline-profile, также, как Annex L/M, PSD, можно задать до 32 extline-profile с различными параметрами).
А SRA-дополнительный бонус adsl2+, позволяющий динамически подстраиваться под линию, и менять скорость без разрыва соединения Вместо того, чтобы им воспользоваться, гораздо проще урезать скорость, а потом удивляться уровню нагрузки на внешний канал.
Alex Vortex
СообщениеДобавлено: Вс 9-05-10 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет и с праздником!
В августе прошлого года с любезной помощью rendy выяснилось, что у меня возможно подключение Annex M. Техподдержка это всячески отрицала, однако после непродолжительных боевых действий заявка была передана компетентным людям и профиль был-таки выставлен. И вот, после более чем полугода стабильной работы с профилем 8000/2500, в первой половине апреля прям перед выходными сменили логин. Мало того, что элементарно не предупредили (может и звонили, конечно, в рабочее время - черт знает) и я просидел в непонятках больше суток, с ужасом глядя на мертвый линк, так еще ведь после этого загадочным образом пропал Annex M.
Техподдержка как всегда отнекивается, в результате уже более полумесяца сижу на 12000/1000, что весьма напрягает, учитывая, что мне довольно часто приходится пересылать крупные файлики. Неоднократно пытался разобраться с таблицей тонов самостоятельно, однако это, вероятно, требует более глубокого понимания идеологии и значительных затрат времени.
Поэтому в очередной раз прошу о помощи. Таблицы тонов и параметры линии случая когда удалось добиться Annex M в этом посте, текущие:
Upstream:
Код:
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 11 db
attenuation upstream: 1 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 06 8a bb cc dd dd dd ed dd dc cc cb b9
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Downstream:
Код:
noise margin downstream: 24 db
output power upstream: 9 db
attenuation downstream: 7 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 00 00 00 00 01 12 22 22 22 25 66 62 67 88 26 22
tone  64- 95: 29 88 79 87 79 98 79 88 98 99 a9 99 99 8a 98 99
tone  96-127: 99 88 99 87 98 79 88 99 98 89 89 60 78 99 99 99
tone 128-159: 99 99 99 99 88 79 99 99 99 98 96 89 99 99 89 99
tone 160-191: 99 88 98 89 99 99 68 89 79 97 88 99 98 99 99 98
tone 192-223: 89 89 89 89 98 98 98 99 87 89 87 89 88 89 78 98
tone 224-255: 98 99 99 99 99 99 97 98 89 98 99 96 88 89 89 88
tone 256-287: 77 98 88 87 88 97 87 87 78 77 87 68 78 78 88 78
tone 288-319: 88 87 88 68 88 87 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 320-351: 88 88 78 88 76 77 77 77 78 77 77 77 78 87 76 77
tone 352-383: 78 87 78 88 88 88 88 88 68 88 78 88 88 78 78 78
tone 384-415: 88 87 88 88 88 87 78 88 87 78 88 78 67 77 77 77
tone 416-447: 77 77 78 77 78 77 77 77 77 77 77 77 67 77 67 76
tone 448-479: 67 77 76 76 77 76 67 77 77 67 76 77 77 77 77 77
tone 480-511: 77 67 27 76 27 77 77 67 72 62 62 65 22 22 22 22
Поддерживается ли Annex M?
Страница 10 из 10
