Counter-Strike 1.6 - Проблемы
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕCOUNTER-STRIKE
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 12-05-09 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Apple=-
http://video.sibnet.ru/konkurs/ineed/video74849/
Всё это зависит от линии, стк, пропускного канала, скоросного профиля, latensy(задержка), также сервера на которм играеш
Параметры линии скажи
ЗЫ: Вечерком если делать нефиг будет поподробней раскажу
Костиг
СообщениеДобавлено: Сб 30-05-09 : 15-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасайте! объясните че за фигня когда играешь то через каждые 2-3 секунды я на секунду притормаживаю а потом норм, потом опять через 2-3 секунды я торможу! в чем дело?? пробовал на многих серваках и на пустых и на не пустых... настройки все обшарил везде одно и тоже=( перестанавливал КС все ровно проблема остается=(
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Сб 30-05-09 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костиг
Пинг какой? покопайся в настройках видео в игре...процессор точно тянет?
Cortez
СообщениеДобавлено: Сб 30-05-09 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо, что-то загружает процессор
попробуй выключать ВСЕ фоновые приложения
Костиг
СообщениеДобавлено: Сб 30-05-09 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин перезагрузил коп вроде норм кто подскажет как посмотреть какой именно процесс игру заставляет тормозить?? хотя все последние игры у меня просто летают....
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 18-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, кто на academ'овских серваках играет, скажите, какой там примерно должен быть пинг? У меня раньше было 20-30. Сей час почемуто стало на 40 держаться. Это нормально?
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костиг
это с процем какая-то хрень.. что-то его загружает.. у меня тоже иногда бывает... в основном когда от твтюнера программа открыта во время игры.. после перезагрузки проходит..
Dyusha2006
СообщениеДобавлено: Сб 11-07-09 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, точно. С другой винды пинг 20. Спасибо.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-09 : 17-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!
я никогда не играл в CS, но вот так получилось, что понадобилось порезаться в него. Я скачал вот по этой ссылке http://file.sibnet.ru/get/?id=227235 , но, как я понимаю, эта версия только для онлайн-игры. Я хожу и на карте больше никого нет. Мне же хотелось бы поиграть с обычными компьютерными ботами. Мне надо скачать какой-то другой дистрибутив, если так, то дайе ссылочку, или тот что скачал можно как-то настроить под локальную игру.
Помогите, пожалуйста!
ВЕТЕР
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-09 : 18-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Качать ничего не надо больше, просто запусти этот клиент, выбери New Server (перед тем как заходить напиши чагонибудь по английски в консоли что бы активировать) затем выберай карту и жми старт, когда выьереш команду, открой консоль(тильда) и напиши bot_add
1 команда = 1 бот, всё.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 24-08-09 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЕТЕР, спасибо.
Stealth Vitus
СообщениеДобавлено: Пт 4-12-09 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите с проблемой :
Как только захожу на практически любой сервак (2-3 из 50ти пашет)
Появляется окошко приветствия и всё. висяк. помогает только убивание процесса.
Причём что версия ТВАРИ, что оффициальный STEAM. STEAM вообще бывает зависает ещё стадии коннекта.
Nevil22
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.Пролистал всю и тему и ненашел ответа на свой вопрос.
Проблема следующая...
Играю в интернете.Не зависимго на каком серваке.
Когда жму TAB чтоб просмотреть фраги.Отпускаю TAB и вылазеет сообщение..типо от меня..с какимто спамом сайта.
Я так понимаю это связано сприлепанием клавиш в консоли....
Но как это возможно????Я на эту ..да и вообще не на какие клавиши не ставил прилепание.
Как это исправить????какие команды в консоли нужно прописать????
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри всяко на tab забинден say!в папке с игрой файл config,октрой его текстовым редактором,блокнотом например!и поищи там что то типа bind tab say!ну тока там будет с ковычками и т д!
Nevil22
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то у ме5ня небыло такого раньше..нормально гамал...
началось только сейчас.
Скорее всего при загрузки карты с сервака(скачивания файлов)...файлы подменились...такое может быть??????У меня антивирус даже неотреагировал.
denver
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nevil22
это не вирус, а конфиг скачаться в принципе мог.
Nevil22
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denver
это понятно по логике что не вирус... Под столом!
А что сделать со стьракой bind .
Может удалить эти строчкиюЧто означает слово bind???---толькоо не говарите...посмотри википедию!
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не все строчки,а тока похожие на ту что я тебе написал!там должно быть то что ты пишешь в чате
Nevil22
СообщениеДобавлено: Пт 11-12-09 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин я тоже так подумал....весь документ(файл конфигурации) весь пролестал..и нету такого текста который пишется в игре....
Nevil22
СообщениеДобавлено: Сб 12-12-09 : 00-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за заморчки нашел ...я этот файл....он называется почему то подругому....а все команда такие же как и в стандартном КОНФИГЕ..заисключением строки ТАБ и Г....всё исправил..спасибо!!!
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИГРЫ: ОБСУЖДЕНИЕCOUNTER-STRIKE Часовой пояс: GMT + 7
Страница 9 из 9
