SET TOP BOX Amino 110
На страницу 1 2 3 ... 14 15 16
userkc
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 19-51    Заголовок сообщения: SET TOP BOX Amino 110 Ответить с цитатой
купил всетаки сегодня сей девайс в сервисцентре.
появился вопрос. на нем есть USB
для чего? можно ли к нему подключить внешний HDD?
и другие вопросы у кого будут задавайте тут
Последний раз редактировалось: userkc (Чт 7-02-08 : 01-07), всего редактировалось 1 раз
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 19-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc писал(а):
на нем есть USB
для чего?
для подключения клавиатуры или игрового контроллера, и то при поддержке со сороны провайдера(сибирьтелекома).
userkc
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про клавиатуру понятно что можно подключить, а про HDD
и на него записать? кнопки на пульте Amino есть для записи
у меня горит loading.... уже минут пять.
т.е. если пароль только завтра пропишут то только тогда она соедениться?
IPTV работает само по себе
userkc
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как для нее кабель обжимать компьютер - хаб?
подключен к свичу
Slavec
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 21-24    Заголовок сообщения: Re: SET TOP BOX Amino 110 Ответить с цитатой
А она (поддержка) есть со стороны СТК?
userkc
сколько стоит приставка?
userkc
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4000р.
греется приставка, несколько часов включена, заметно теплая
Slavec
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc,
Спасибо.
Модем (Huawei MT880) тоже сильно греется, иногда даже черезчур сильно. Тем не менее, это не помешало ему 2 года стабильно работать (думаю еще столько же будет работать, если не заменю, конечно).
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 6-02-08 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc писал(а):
горит loading
ожидает прошивку (операционную систему проще говоря)
нет конечно. аппарат придназначен для другова
userkc писал(а):
а про HDD
на винт писать приставка к сожалению не будет
а кнопка пульта несколько для другой записи:
например для записи интересующей тебя програмы пока ты отлучился погулять с собакой. но нюанс в том что записывает сервер провайдера а не что то в приставке.
правда к сожалению этот функцианал в приставке не используется....
userkc
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
притавке нужен роутер или бридж?
как она прошивку загружать будет когда подключат?
IVM
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно бридж, в том PVC, который для IPTV. Что на PVC для Интернета, ей глубоко фиолетово.
userkc
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой должен быть адрес IP на модеме что бы приставка его нашла?
стоит 192.168.1.1
этот нужен 192.168.0.1 или 10.168.0.1 какой?
по умолчанию какой был? huawei 880 модем
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc
ты DHCP в модеме отключил?
userkc
отключено ( не вкючал)
IVM
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 12-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
userkc, повторяю ещё раз, приставке ПО БАРАБАНУ до IP-адресов модема. Тебе нужно лишь правильно настроить PVC для IPTV и отключить DHCP. Раньше для STB нужен был ещё один PVC (тоже бридж), позже это устранили.
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был случай у клиента - приставка не хотел грузить прошивку. помогло только путешествие на междугородку..
userkc
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно
все еще пока на экране Loading...
может нужно напрямую модем в Amino подключить.
он сейчас подключен через свич
в свич подключен модем компьютер ноутбук точка доступа и Amino
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 14-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свич не помеха
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включи на компе получение ip автоматически и посмотри что тебе выдастся, если 10.?.?.? то всё ok и приставка должна работать, а если там 169.254.?.? то значит дхцп стк не видно, такой ip винда задаёт себе от безысходности, если 192.168.?.? значит дхцп в модеме не выключен
userkc
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил сейчас на автомате выдало 169.254.104.111
звонить им?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 7-02-08 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, у тебя наверное старая конфигурация порта и нужен ещё один PVC
Страница 1 из 16
