batya Эксперт
IVM писал(а): |
Не должно такого быть. |
Промежуток должен быть.  |
rendy Гуру
userkc
Настройки PVC должны быть написаны в листе регистрации. Для приставки они такие же, как и для IpTV, сейчас по старой схеме на отдельный PVC STB уже не подключают. Если при включении приставки висит надпись "Loading" при правильной настройке, значит, просто не подключили ещё... |
userkc Продвинутый форумчанин
все те что в регистрации указаны оставил
0\35 IPTV
8\35 PPPoE
0\100 VoIPПоследний раз редактировалось: userkc (Сб 9-02-08 : 10-07), всего редактировалось 1 раз |
rendy Гуру
userkc
Значит, ещё не прописали... |
IVM Гуру
userkc писал(а): |
0\100 VoIP |
Ты пользуешься IP-телефонией? Нет? Тогда удали. |
как долго они могут подключать?
уже больше двух дней прошло.
два раза им звонил две одинаковые заявки оформили |
USSR Форумчанин
userkc писал(а): |
Два дня для СТК это вобще не срок!
На выходных решения проблемы, IMHO, можете не ждать.
ЗЫ: в Новый год обнаружил проблему, что приставку не прописали для расширенного пакета каналов, так пришлось ждать до окончания праздников, когда вышли на работу администраторы (в 062 слава Богу, сами признались, что раньше ждать и не стоит)... |
RIDI Начинающий
userkc писал(а): |
Было тоже самое (Loading...). Помогло: позвонил 062 девушка позвала программиста и они мне чёта настроили, всё заработало. Так что других вариантов нет звони и требуй. |
cat_ya Форумчанин
Всем добрый день!
Хотелось бы настроить альтернативный интерфейс для приставки, но в силу низкой технической грамотности очень трудно понять, что пишут умные люди:
BorPas писал:
как запинать амину от локального http сервера:
моя ситуация: 192.168.1.1 - модем, 192.168.1.10 - комп (на нём поднят dns, dhcp и http-серверы)
настраиваем dhcp: раздавать с 192.168.1.11 до 254, днс 192.168.1.10, шлюз 192.168.1.1
настраиваем днс: добавляем подложный домен mw.iptv.wstream.ru на ip 192.168.1.10
в http сервер добавляем на прослушивание порт 7777
создаём страницу /core-start/start.htm и пишем там что нужно
Объясните, пожалуйста, ОЧЕНЬ подробно каким образом это делается? Модем Huawei MT 880. |
BorPas Девелопер
cat_ya вышеописанное это для тех кто хочет морду со своего компа запускать
а для широкой общественности так:
1. настроить модем роутером (если был мостом)
2. обратно включить DHCP (если был выключен)
3. прописать внутри модема ДНС серевер 217.70.119.206 (если там несколько полей - несколько раз вписать)
4. перезагрузить модем, дождаться его загрузки и перезагрузить приставку, выдернув её из розетки
cat_ya писал(а): |
точно не знаю где там ДНС вписывать |
IVM Гуру
BorPas писал(а): |
если там несколько полей - несколько раз вписать |
Как выяснилось, это не надо: надо только ПЕРВЫМ. Второй и третий можно любые, те же СТКшные.
Кроме того, если старое подключение (3 PVC), то надо третью PVC (для приставки) удалить. В общем скоро инструкция будет. |
cat_ya Форумчанин
Не могу найти, где вписывать ДНС сервер в модеме. Если кто-то настраивал для модема Huawei MT 880 подскажите, пожалуйста. И как выглядет PVC, которое необходимо удалить? |
cat_ya Форумчанин
Вроде заработало! Большое спасибо, BorPas! Вы просто умничка, что создали такой интерфейс! |
BorPas Девелопер
cat_ya сними скриншот где ДНС вписывать в твоём модеме
IVM писал(а): |
Кроме того, если старое подключение (3 PVC), то надо третью PVC (для приставки) удалить |
по идее это не обязательно |
IVM Гуру
BorPas писал(а): |
У меня и не только, если этого не делать, периодически выскакивал старый интерфейс. |
BorPas Девелопер
те у кого один PVC не могут отключить, поэтому
IVM писал(а): |
периодически выскакивал старый интерфейс |
это происходит, т.к. при переподнятии линка dhcp из PVC оказывается главнее модемного DHCP
поэтому есть такое:
1. настроить всё (см выше)
2. выдернуть линию из модема
3. передёрнуть по питанию приставку
4. дождаться ошибки 011
5. вернуть линию в модем, дождаться линка и сессии
6. нажать на приставке OK и обновить
вот  |
IVM Гуру
Вместо того, чтобы чо-то выдёргивать, проще удалить PVC и забыть о СТКшном интерфейсе как о страшном сне. Я думаю ещё очень недолго то, что там заложено (VoD и прочее) заработает. А когда заработает, ты, думаю, найдёшь способ, как это сделать в твоём интерфейсе
Короче, щас доделаю программу передач и пойду писать мега-инструкцию. |
BorPas Девелопер
IVM
BorPas писал(а): |
те у кого один PVC не могут отключить |
а таких большинство кстати |
IVM Гуру
BorPas Девелопер
блин... IPTV и морда по одному PVC |
