nethello Гуру |
Больше не знаю что и посоветовать. Fdisk разве что или восстановить MBR ? Но с этим я не очень. Может попозжее кто посоветует. Ещё народу мало на форуме. |
Zippy Гуру |
млять... винт отфарматировал, но драйвера для винта не устанавливаются... попробовал установить без них, файлы вроде бы скопировались, началась установка винды ХР. но потом вылезла ошибка,где написано примерно вот что: Установка Windows не возможна, т.к. один из компонентов, необходимых для дальнейшей установки Window не найден. Если файлы установки были скопированы на жеский диск, возможно один из файлов поврежден или был скопирован неправлильно. Если установка выполнятся с диска, то возможно диск поврежден." у меня возникло мнение, что установочный диск винды поврежден(на нем есть царапины, много) а может быть это из-за того, что я не установил драйвера для винта... что делать не знаю... |
nethello Гуру |
Попробуй установить Windows 98 или миллениум на худой конец 2000, а на неё XP, только с обязательным копированием системных файлов (в случае если ставишь 98 или миллениум). Только когда начнёшь ставить XP при запросе отформатируй диск в NTFS. а если тебя устраивает FAT 32, то оставь как было. Системные файлы есть на загрузочном диске Win 98. Если после этого ничего не получится, то видимо полетела нулевая дорожка диска. И диск можно будет использовать только вторым в системе- как хранитель информации. Естьещё вариант. Возьми у кого-нибудь нормальный жёсткий диск(чистый). Установи туда XP , а затем программой Acronis True Image скопируй её на свой диск. Потом чужой диск убери из компа, а скопированная система будет запускаться на твоём. Я так несколько раз делал, когда ось нужно было быстро перенести со всеми прогами и инфой на новый HDD, большего размера, а всё переустанавливать было лень. Получалось один к одному на ура. |
nethello Гуру |
Почитай ещё тут: topic19725?highlight=
может что найдёшь. И вообще-есть ли возможность на другом винте установить винду? может правда дело не в винте, а в томже перегреве проца или память полетела? |
Zippy Гуру |
уверен на 200% что проблема в винте |
nethello Гуру |
Пробуй копировать винду с другого винта (Acronis true image)
прога сама изменит настройки винта наилучшим образом |
Zippy Гуру |
Ап проблема актуальна!!!
nethello писал(а): |
Acronis |
Скачал с фтп ХР, сборка от ZverCD
ftp.adslclub.ru:/upload/SOFT/Windows XP/ZverCD_dec2007/
Там имеется прога эта, так вот: я ее запускаю она начинает загружаться, и потом говорит: "На компьютере не обнаружено жестких дисков" !!! А в биосе винт определяется... |
Ed Hunter Гуру |
ZIPPY
Была у меня недавно такая проблема. Также винт в биосе определялся и на этом ВСЕ. Проблема решилась только покупкой нового винта. Причем даже после установки винды на новый винт, старый не определялся. так что проблема только в винте |
-=GHOST=- Гуру |
ZIPPY писал(а): |
З.Ы. никогда больше не буду юзать Paragon Partirion Manager! |
А зря, хорошая прога... если руки прямые.... и голова чистая... (оффтоп)
По теме: Неси винт обратно в КОМПЛЕКС ООО и сдавай... или меняй... лучше сдать и деньгами забрать... идешь потом в Level или Нэта и берешь там новый винт, опять же на гарантии... ставишь винду. и смотришь...
С эти винтом можно еще поковыряться.... поставить его в другой комп вторым... Partition Magic -ом его форматишь полностью... и пробуешь отдельно запустить на компе у друга... как главный... |
Zippy Гуру |
-=GHOST=- писал(а): |
поставить его в другой комп вторым... |
пробовал. работает. проверял на ошибки - ошибок нет. форматировал. сегодня еще раз попробую систему поставить - если нет - то пойду сдавать его обратно. Кстати, то что я сделал с винтом - это гарантийный случай? А то скажут еще, что сам его испортил. |
-=GHOST=- Гуру |
ну.... если ты не запускал Low Level format то все ок.. а вот если запускал... могут докапаться... хотя я думаю они ковыряться не будут... воткнут проверя что мол все ок... и буду чегонить делать.... типа уговаривать чтоб не отдавать деньги или не менять....
вообще по закону у тебя есть 14 дней с момента покупки на сдачу вещи если она тебя не устраивает по цвету, форме или еще каким характеристикам...
Если у друга все нормально запустилось, то на своем делай след:
втыкай винт, сбрасывай биос на матери (выдерни батарейку и обратно воткни через 2 минуты) пробуй ставить винду... только смотри чтоб диск был нормальный... не царапанный, и чтоб с этого диска уже ставили винду на комп с примерно такими же комплектующими.... т.е. SATA винт и тд... |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
Установка Windows не возможна, т.к. один из компонентов, необходимых для дальнейшей установки Window не найден. |
Вспомнил - у меня на одном диске и сейчас так (на другом компе), так что только я с ним не делал. После многократного форматирования установил на него 98, так дисководы не видел вообще. Сейчас на нём стоит XP SP2/ пока работает. Этот хард мне отдал приятель-не смог с ним ничего сделать. А у меня уже 2 года работает. Марку не помню, как внутрь полезу отпишусь. Но вроде макстор или сигейт. |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
Не пожалей 1 CD болванку и создай загрузочный диск для акрониса. или 7 дискет-но это уже анахронизм. |
Zippy Гуру |
Значит так, я разделил винт на 2 части - на одну установил XP, на другую Vista(Ура ) Обе системы работают отлично, но пока пользуюсь Вистой(понравилась очень) Но проблема вот в чем: комп видит винт через раз!!! Тоесть я включаю комп, винт в биосе определяется нормально, системы обе грузятся. Но стоит лишь перезагрузить комп, в биосе винт не определяется!!! Проблема решается лишь повторной перезагрузкой! Что делать?! Либо смириться с этой проблемой, или везти его туда где его покупал и менять на другой?.. |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
Но стоит лишь перезагрузить комп, в биосе винт не определяется!!! |
И комп зависает или же всё-таки загружается? Отсюда поподробнее. |
Zippy Гуру |
Короче, когда я включаю комп, винт определяется нормально в биосе, обе системы грузятся отлично. А вот когда надо перезагрузить компьютер(например, для продолжения установки Daemon Tools) я перезагружаю комп, винт не определяется в биосе(пишет Not Detected) |
Backdor Почетный флудер |
ZIPPY писал(а): |
На компьютере не обнаружено жестких дисков |
а попробуй по-другому, там же 2 типа запуска Acronis... обычный, и безопасный. безопасным пробовал? |
nethello Гуру |
Backdor писал(а): |
Проехали! сейчас проблема другая. |
nethello Гуру |
Для Backdor
ZIPPY писал(а): |
Значит так, я разделил винт на 2 части - на одну установил XP, на другую Vista(Ура ) Обе системы работают отлично, но пока пользуюсь Вистой(понравилась очень) Но проблема вот в чем: комп видит винт через раз!!! |
Тут уже без акрониса. Народ думай! |
Низкоуровневым форматом попробовать. именно низкоуровневым |
