batya Эксперт Предупреждений : 1
Backdor писал(а): |
именно низкоуровневым |
Ниже уровня канализации? |
Backdor Почетный флудер |
batya писал(а): |
nethello Гуру |
Backdor писал(а): |
Низкоуровневым форматом попробовать. именно низкоуровневым |
Так, а зачем, если обе системы работают? Да и растянется такое форматирование на десятки часов. Надо разобраться-почему через раз. |
Zippy Гуру |
nethello писал(а): |
Ага. Я уже задолбался думать, помогайте. |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
Ага. Я уже задолбался думать, помогайте |
А на данный момент у тебя 2 винта стоит или один? |
Zippy Гуру |
Один. А второй - Портативный USB винт. |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
понятно, а то у меня было нечто подобное, когда 2 винта стояло. Поменял в биосе их последовательность и всё нормализовалось. Не знаю как это называется-там они написаны один под другим один выше другой ниже. Сделал наоборот. В твоём случае будем думать. А памяти у тебя сколько пластинок? если две попробуй оставлять по очереди то одну, то другую и посмотреть -как будет запускаться, каждый раз или через раз. такя выявил у себя косячную память. Заменил одну пластинку и всё заработало. А эту память я отдал приятелю-там всё таки часть её работало. |
Furios Гуру |
даже если и одна пластинка,то подвигать ,вставить-достать несколько раз,попробовать поменять слот |
Эх,почитал,понастальгировал))
Моя тема,которая поднималась всего пару месяцев назад.
Такая же история..винт с данными..разбивка...потеря инфы.
Читайте и не повторяйте ошибок,которые понаделали я и Зиппи
topic20176?start=0
Зип,читай обязательно,там и ты упомянут)) |
nethello Гуру |
Даймон писал(а): |
Такая же история..винт с данными..разбивка...потеря инфы. |
1) Только что закончил увеличивать раздел С вправо засчет уменьшения раздела D .
2) Затем уменьшил раздел С слева.
3) На пустом месте левее раздела С создал раздел размером 40 Гб
4) Установил на него винду XP. Раздел переименовался в С, а С стал F.
5) Прекрасно работают обе операционные системы XP. Причём при включении каждой из них она получается на диске С.
6) и наконец ГЛАВНОЕ - ни грамма информации НЕ ПРОПАЛО.
7) Работал ACRONIS Disk Director Suite 9 версия, который в отличие от Partition Magic 8 версии прекрасно работает с BAD разделами
ВЫВОД: Partition Magic-каменный век по сравнению с Системой программ Acronis. О чём не однократно писалось и пишется в интернете уже около 3-х лет. При помощи Partition Magic уже угроблено столько информации, а вы все так и продолжаете наступать на одни и те же грабли. Ещё раз повторю Acronis жуть что делает с диском, позволяет установить только осей более сотни. Одна и её программ (OS селектор) позволяет даже сделать это на ОДНОМ разделе. И при этом не будет ни одного глюка и ни байта потерянной информации. У меня всё. Пишите
P.S. Да забыл упомянуть-то, что Partiion Magic делает часами(допустим сливает два раздела в один) Acronis Disk Director Suite делает за 5 минут. С отличным качеством. А допустим Acronis True image и бэкап сделает и DVD диск? с которого в 5 минут можно восстановить полностью работоспособную свою операционную систему со всеми прогами. Либо растиражировать законченную операционку со всеми прогами и инфой на любое количество жёстких дисков с минимальными затратами по времени. Волшебная прога. Незря она анонсируется как система нового поколения. |
nethello Гуру |
В общем Даймон всё это лирика и в настоящий момент к делу уже не относится. У парня по имени ZIPPY уже всё это в прошлом.Инфа пропала.Как говорится умер Максим и ... с ним. Работаем дальше. Установлены 2 оси XP и Vista. Сейчас у него новая проблема- система работает только по-чётным, то бишь запускается через раз. Что делать? |
Iskander.nsk Гуру |
Могут быть проблемы с питанием ,если на другом(...их лучше) PC диск определяется каждый раз, может помочь замена БП на более мощный и хорошей фирмы. |
nethello Гуру |
Iskander.nsk писал(а): |
может помочь замена БП на более мощный |
Дельная мысль.Был в такой ситуации, когда pentium 1.8 заменил 3.0 года 2 назад. Чего только не делал не запускается комп и всё. Приятель надоумил увеличить мощность БП. Вместо микролаба 250W поставил его же но на 350-открутил у того же приятеля. Всё на ура. Тутже поехал в магазин купил инвиновский на 350 с пиковой до 400W. Больше проблем не было, 2года, пока материнка не сгорела. Но это, как говорится, совсем другая история. |
Zippy Гуру |
Тема актуальна! Ксатати, я вот думаю: может быть проблема в SATA кабеле? |
nethello Гуру |
ZIPPY писал(а): |
маловероятно-он гораздо надёжнее IDE - шлейфа. |
Zippy Гуру |
щас поставил другой кабель - проблема та же. значит не в этом дело |
nethello Гуру |
Теперь поищи на пробу блок питания. |
Zippy Гуру |
С БП все впорядке, это 100% |
nethello Гуру |
Попроси у приятеля оперативку. Она тоже может работать через раз. Если и это не сработает, значит или винт косячит или материнка. |
Zippy Гуру |
у меня и так две планки. уберал их по очереди - результат один....... |
