Инструкция по файлообменная сеть DC++ для Webstream
На страницу 1 2 3 ... 6 7 8 ... 15 16 17
SA
Music на ftp
СообщениеДобавлено: Чт 25-01-07 : 02-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ded30
в модеме нужно открыть порт TCP 1234 и порт UDP 1235
Brannigan
СообщениеДобавлено: Сб 27-01-07 : 03-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите!
Что в антихакере где разрешить нужно, чтобы он дал просматривать и скачивать файлы?
Когда делаю полную сетевую активность, все работает нормально. Ставлю даже обучающийся режим, он все блокирует!
Заранее благодарен!
RAVE_AE/on
СообщениеДобавлено: Вт 30-01-07 : 16-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я поставил файервол пассив, заработало. Только я так понял, что лучше просто модем как роутер перенастроить.
markers
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 12-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAVE_AE/on
В данном случае не обязательно, просто нужно настраивать файр, если ты про файр на компе имеешь ввиду.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 31-01-07 : 14-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он режим "пассив" поставил, это когда значёк со "стенкой" и когда порты не открываются. ЭТО ПЛОХО, но чё поделаешь...
JJ
СообщениеДобавлено: Вс 4-02-07 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, есть такая то ли прога,то ли плагин AviPrewiewюВ новотелекомвском варианте он идет вместе с прогой стронгДС. Позволяет просматривать недокачанные файлы.Например на предмет нужности. (Иногда бывает файл назван 01.avi поди знай что там....а Prewiew может показать).
У кого есть? Поделитесь
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 4-02-07 : 19-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JJ VLC, GOMplayer, KMplayer, MPlayerHQ ....
 Описание:  пример с VLC
 Размер файла:  220.68 KB
 Просмотрено:  292 раз(а)
Al_Omm
СообщениеДобавлено: Вс 4-02-07 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как обновить мой модем? не получается........
JJ
СообщениеДобавлено: Пн 5-02-07 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Имед ввиду вот это
 Размер файла:  40.6 KB
 Просмотрено:  309 раз(а)
JJ
При скачке позволяет посмотреть то что качаешь.
Но почему то видео при захвате не отобразилось.а вообще показывал.
 Размер файла:  25.27 KB
 Просмотрено:  251 раз(а)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пн 5-02-07 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JJ файл - настройки - предпросмотр - долбавить... и добавляешь VLC и всё
 Размер файла:  65.76 KB
 Просмотрено:  274 раз(а)
 Размер файла:  39.67 KB
 Просмотрено:  256 раз(а)
Последний раз редактировалось: BorPas (Пн 5-02-07 : 23-44), всего редактировалось 1 раз
JJ
СообщениеДобавлено: Пн 5-02-07 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
да я уже сделал)
Но,все равно Спасибо!
Al_Omm
СообщениеДобавлено: Пт 9-02-07 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подскажите. А то как же это, без п2п
Al_Omm
СообщениеДобавлено: Ср 14-02-07 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну подскажите
[/quote]
РомаR
СообщениеДобавлено: Вс 18-02-07 : 10-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет инструкции п маппингу для модема Huawei smartax 8800
dris
СообщениеДобавлено: Пн 19-02-07 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Other Settings - > NAT
Там ставишь крыжик напротив PVC-1
Нажимаешь Apply
Тыкаешь потом на Port Mapping Set
В поле №2 вводишь: Start Port No. - 1234; End Port No. - 1234; IP Address - 192.168.1.2
В поле №3 вводишь: Start Port No. - 1235; End Port No. - 1235; IP Address - 192.168.1.2
Нажимаешь на батон Save
На всякий случай ещё раз тыкаешь на Apply ))
Потом Restart, радио-кнопка на Current Settings и жмёшь кнопку Restart
про настройку ДС написано
GR
СообщениеДобавлено: Вт 27-03-07 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, нижайше прошу вас, объясните новоиспечённому вебстримщику не знакомому с настройками dsl модемов. Модель моего модема ZTE 831II. Искал настройку модема для работы в StrongDC, но нигде не могу найти. Быть может я не досконально ищу. Но мучаюсь уже 3 дня... Пожалуйста, помогите его настроить!
Alex1
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первого раза конечно не получиться найти, но попробуй я здесь для себя много чего нашел-http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=2617&highlight=strongdc&start=0.
Не найдешь, тады попробуй обратиться к Борпосу.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 28-03-07 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GR нету у нас для ZTE, но оно везде одинаково, ищи port map или forwarding или virtual server
GR
СообщениеДобавлено: Чт 29-03-07 : 05-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо вам Alex1 и BorPas . Именно искал пункт port map и forwarding. А на ZTE такого нет. Не знал, что virtual server - это то же самое. Теперь думаю настрою.
BorPas Может тогда и инструкцию заодно написать? А то я видел ещё людей, которые с такой же проблемой. Куда её потом выкладывать?
Страница 7 из 17
