разные вопросы по DC++
На страницу 1 2 3 ... 7 8 9 ... 11 12 13
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИ
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты по картинке сделал значит дело не в модеме
значит фаервол/брандмауэр/антивирус
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другой вопрос??? Нужно вводить всё так же как в инструкции или чёто другое??? О_о
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.adslclub.ru/new/man/os/lan
если ты на сетевухе указал 192.168.1.2 то и в маппинге 192.168.1.2
если 192.168.1.чтотодругое то в маппинге 192.168.1.чтотодругое
вот тут написано www.adslclub.ru/new/dc#map
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 21-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я туплю!!! Вводить DNS сервер или IP???
Vlad
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP. dns лучше укажи внешний
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы находятся, а скачиваться не хотят. пишит Your IP is blocket!
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть пищит
так надо
ip-фильтр
сделай поиск альтернатив
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forum113
Почитаешь и найдёшь ответ, блин... Носом ткнуть? Сам ищи! Однако!
A_L_E_X
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако, спасибо! Однако всем! Всё однако вродебы работает! зер гуд Хотя я ничё не менял, он сам скачивать начал. Yes
owb
СообщениеДобавлено: Ср 10-12-08 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы прохешировал, шара необходимая создалась - вот и начал качать
Eugene-nsk
СообщениеДобавлено: Сб 20-12-08 : 13-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что творится с peers.cn.ru
[12:12:36] *** Соединение с peers.cn.ru...
[12:12:36] *** Соединён
[12:12:36] *** Нажмите "Перенаправление" для соединения с 195.189.238.150:411
[12:12:36] *** Отключен
И как его пробить? Ап стену друже!
Eugene-nsk
СообщениеДобавлено: Сб 20-12-08 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нажал Перенаправление. Туплю... Ап стену друже!
Eugene-nsk
СообщениеДобавлено: Сб 20-12-08 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему каждый раз это выскакивает при новом заходе в Флайлинк?
vidov
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, может кто знает!! После переустановки системы поставил заново StrongDC++ 2.21, но при закрытии программы в очереди скачки обнуляется размер скачанного и когда открываешь, все начинает качаться заново, как это исправить? Раньше стояла более старая версия, все было нормально. Все настройки перепроверил, ни чего похожего найти не могу.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ:
установить стронг в другую папку
папку с временными закачками почистить
vidov
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем смысл установления в другую папку, стоит он в программных файлах и раньше там стоял, но вот папка для скачки и врменных файлов стоит на другом разделе диска, может из-за этого. А в папке с временными файлами стоят только действующие закачик, если их удалить, то опять будет снова все заново качаться.
vidov
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавление. В настройке стронга указано, где стоит данная папка и все закачки туда заносятся, когда начинают качаться.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контрольные суммы действующих закачек не совпадают с фактическими
vidov
СообщениеДобавлено: Вт 23-12-08 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему это происходит и как с этим побороться
mikola.ob
СообщениеДобавлено: Вт 30-12-08 : 02-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушайте у меня такая проблема у меня очень скорость загрузке с файлообменника
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФАЙЛООБМЕННИК: Р2Р СЕТИ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 8 из 13
