Нет звука в Windows 7, помогите.
На страницу 1 2 3 4 5 6
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 10-11    Заголовок сообщения: Нет звука в Windows 7, помогите. Ответить с цитатой
Решил поставить для обкатки на вторую машину Windows 7. Глюков конечно порядочно, но самое главная проблема в том что не устанавливается драйвер на звуковую карту. Звучка - Audigy 2. Пробовал официальные бета драйвера с сайта Creative под 7, они не ставятся, КХ версии 3549 beta с полной поддержкой Windows 7, тоже не ставится. Все драйвера под висту не ставятся. Центр обновлений находит драйвер сам, но он тоже не ставится. Помогите кто в теме, я скоро голову себе сломаю с этим звуком Прошу Вас!!!
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 4-ю всё поставилось с оф сайта без проблем.
Вот эти дрова то пробовал:
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=1&subCatID=205&prodID=149&prodName=Audigy%202&subCatName=Audigy&CatName=Sound+Blaster
OMEGA
m.a.r.m.a.n
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 12-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Audigy SE, пользуюсь этими дровами. Если подойдут по звуковухе, попробуй поставить.
- Audigy Value
- Audigy SE
- Audigy LS
- Audigy 2 LS
- Live! 24-bit
- SB 5.1 VX
- X-Fi Xtreme Audio
Последний раз редактировалось: OMEGA (Сб 29-08-09 : 13-35), всего редактировалось 1 раз
Egikvtymane
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Какую версию поставил?
Ставил себе 7057, проблем было и звук, алкоголь, неро .... .
Поставил 7600 проблем пока нет полет нормальный.
ViPER
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
x86 или x64?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 15-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работают.
Не работают.
7600
ViPER писал(а):
x86 или x64?
х86.
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чо дрова говорят при установке?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего не говорят, тихо ставятся, просят перезагрузки а потом просто нет звука и ничего не установлено.
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 17-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож чего надо с правами доступа подмутить?
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 19-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и надо, я 7 в первый раз ставил. Так что не исключено что чего-то не знаю важного для установки драйверов.
KonradWolf
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи с правами администратора, мож поможет Smile
ну у меня ставилось всё само и нормально, но может быть нужно тстьа влдельцем для sys32 и прочих системных папок, а может быть нужно дать права для trusted installer или ещё чего похожее...
я так и не смог разобраться с этими мудацкими правами доступа и снёс нафиг 7венду. Уже себе и все права дашь и владельцем станешь и всёравно тупит, то не даст файл создать в program files то изменить чего.
KonradWolf
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как вы там ставите семерку но у меня все работает без всяких касяков, ни идиного сбоя ничего небыло.
Когда в первый раз ставил семерку пришлось драйвер для видюхи ставить, а когда последний раз ставил даже драйвер для видюхи не надо было ставить, сама все нашла. Любая программа устанавливается нормально и работает. Или вы скачиваете какие то глюченные версии оО ...
shadow39
Что бы не замачиваться с правами администратора при установки чего либо, отключи брандмауэр
BuXTeR
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 21-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот это отлично работает на Audigy 2ZS под Win 7 x86
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает.
Я владелец всех системных папок, включая program files, толку нет.
Отключил, дрова не встают.
А у меня не работают.
Похоже пора сносить семерку, не долго простояла Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снёс через час после установки, как только обнаружил, что на видяхах АТИ и Нвидия не работает вертикальная синхронизация, даже если форсить её в драйверах Very Happy
shamp
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Лучше снеси семёрку, она вообще сама по себе какая-то глюченная. Допустим у меня после установки Windows 7, всё было нормально со звуком, зато возникли траблы с кодировкой. Причём даже дополнительный программы типа штирлица не помогли настроить норм кодировку. Проблема решилась после того, как снёс к чёрному властелину эту семёрку и поставил старую добрую SP 2 (или 3)
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shamp
Похоже единственный выход. Обнаружил что чем дальше в лес тем толще партизаны. Короче вообще никакие драйвера не ставятся абсолютно. Не на видео, не на звук, ни на сеть. Даже на встроенную звучку не встают, и и ничего не помогает. Центр обновлений не работает, обновления не устанавливаются. Короче полный абзац, сношу нафиг.
shamp
СообщениеДобавлено: Сб 29-08-09 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shadow39
Советую ставить классику, например Windows SP 2, или новенькую SP 3 и не париться, а все эти новые навороченные "окна", довольно редкостный кал.
shadow39
Overclocker
СообщениеДобавлено: Вс 30-08-09 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забавно, меня уже учат какую ось ставить Very Happy Скоро будут советовать как компьютер включать.
Страница 1 из 6
