Rastvoritel Гуру Предупреждений : 2
эм, разобрался сам
Проблема в настройке цветового профиля (ICC).
вообщем если у кого то так же , надо сделать следущее:
Панель управления\Оформление и персонализация\Экран\Разрешение экрана\дополнительные параметры\управление цветом\управление цветом(2)\
далее выбери свой монитор
теперь тебе надо добавить(если нет) и сделать профилем по умолчанию следующий профиль:
sRGB IEC61966-2.1 |
Styler Эксперт |
Кончился триал, чем активировать? пробовал разные активаторы, не помогают( |
koshak13 Гуру |
eros Продвинутый форумчанин |
народ, чёт тема большая, можно ли где нибудь скачать 7ки и почитать мануалы как её установить там с компа или с флешки.
буду очень благодарен.
// копируешь файлы из образа на флэшку и выполняешь X:\Boot\bootsect X: /nt60 /force где X: это буква флэшки |
и чёт смотрю в флай линке дистрибутивы от 2 гигов до 4.
и версий куча.
что будет по удачнее для 2 гигов оперативы видео 9600 и проца атлон 64х2 4000+ |
и версий куча.
это из командной строки? |
ProFfeSsoRr Гуру |
eros А есть варианты? Конечно из командной строки.
Ну а дистрибутив - раз пиратка, так Ultimate, самый полный. Раз 2 гига оперативы, то x86, 32битный то бишь. |
амм X:\Boot\bootsect X: /nt60 /force
тут правильно слэши расставлены????
и вводится одной строкой? |
Есть способ проще - берешь UltraISO - заргужаешь в него образ и Write image to disk - в режиме Usb HDD + записываешь на флэшку.
Вроде так. |
тогда ещё вопросс.
что в биосе поставить чтобы он не винду старую грузил, а с флешки, ака загрузочный диск??? |
Поставть флэшку или УСБ хдд первым устройством.
Если плата гигабайта - нажать при старте компа Ф12 и выбрать там. |
флэшку или УСБ хдд
есть только хдд, сд ром, флопик, нетворк контроллер, и всё.
плата нфорс 4м-а |
eros
может не отображаться пока флэшку не воткнешь. т.е. с воткнутой комп включи и посмотри еще раз. |
она постоянно в компе торчит, флешка. |
ProFfeSsoRr Гуру |
ну да, одной, и да - правильно. /nt60 /force - это ж опции, а в винде опции через / вводятся. |
всем пасиб пол часа полет нормальный 8)) |
решил опробовать какую нибудь игру на 7ке.
и сразу же трабла.
код который последний.
пишет при установке ошибка распаковки код 17, откат изменений.
с этим что нибудь можно сделать? |
8( ну уж то я как всегда самый лысый? |
eros
в режиме админминистратора пробуй |
