GPON: Вопросы и ответы (Архив)
На страницу 1 2 3 ... 92 93 94 ... 112 113 114
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Lorika_hi
СообщениеДобавлено: Вс 1-08-10 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87 писал(а):
Sun, скажи, что с Новогодняя, 47? Он всё ещё с списках-то не значится!!! A так хочется, вернувшись 5-го из Болгарии, подать заявку на подключение к GePON.
Прошу Вас!!!
Идут работы там , еще не приняли, но уже на выходе . и не только новогодняя 47, сразу все дома в вашем райончике.
я вас же уже передала в офис . как только дадут отмашку, сразу вам отзвонятся
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Пн 2-08-10 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые форумчане!)
Буквально вчера обнаружил свой дом в списках подключенных к GPONу.
Хотел узнать несколько деталей по поводу подключения:
1. Сколько стоит подключение , если у меня уже больше года подключен вебстрим по дсл, где оформлять заявку.
// если был ADSL то бесплатно
2.Как организовывается подключение, слышал что сам модем ставиться как можно ближе к вохдной двери, а от модема идет оптический патч-корд длинной 5 метров к компу. В моем случае 5 метров будет маловато, как решаеться такая проблема.
3.Какое оборудывание устанавливаеться, т.к. у меня два стационарных компа, насколько я понимаю мне нужен модем на 2 порта с функцией роутера.
вот) Smile
// хорош уже одинаковые вопросы задавать, читай с этого поста и ссылки в первом посте этой темы
Lorika_hi
СообщениеДобавлено: Пн 2-08-10 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот) Smile
Данные мне в личку. Позвонят, данные спросят, договор принесут уже инсталляторы. Про модем сразу и скажите, они отметку сделают про 4х портовый.
При подключении GPON можно сдать модем обратно и получить 100 руб на счет. Но это уже надо делать в офисе лично.
ethernet
СообщениеДобавлено: Пн 2-08-10 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ниче не понял. Какие 5 метров? Витуха же от ОНТ-шки может вроде на 100 метров убегать?
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 00-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптика до оптической розетки. Из розетки патч-корд оптический ~5 метров до ONT, а потом витая пара. В принципе до 100 метров
ethernet
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А розетка зачем? И почему патч-корд такой короткий?
Yaroslav_Nsk
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 01-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патчкорд в случае повреждения в квартире проще заменить, потому и розетка на входе. Патчкорды продаются разной длины, здесь уже обсуждалось. Вроде как СТК собирается в будущем предлагать на выбор патчкорды разной длины.
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 02-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё тут где то читал что все оптические кабеля очень бояться разнообразных изгибов, в моем же случае при проводки оптической розетки в предпологаемом месте изгибов неизбежать.
есть ли возможность установки оптической розетки под потолком? Smile
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 08-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все кабели боятся изгибов. Для каждого кабеля есть рекомендованный радиус изгиба.
Разводка внутри зданий осуществляется внутриобъектовым оптическим кабелем, отличающимся повышенной гибкостью. Для оптического кабеля радиус изгиба должен быть привязан к длине волны.
В реалии радиус изгиба кабеля внутри квартиры >= 1 см при этом не будет существенного затухания сигнала
Sun
Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно установить ONT хоть где, можно и к потолку Smile
Smoky
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 13-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сгорит? Возле потолка темперетатура сущетственно выше чем у пола. Yes
wania_cerep
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему она должна сгореть?
это ведь не модем, чему там греться.
если бы розетка была установлена под потолком, то от неё спускался бы оптический патч-корд прямо на комп.столик к модему гуд
Sun
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 17-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как нечему греться? Там как минимум коммутатор + лазер.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 18-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте Huawei обновился список ONT. Теперь характеристики терминалов ( http://globaltele.com.ua/rus/filesarhiv/358/ONT.pdf ) можно посмотреть и на русском языке здесь http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=4386
Ромай
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых строках, хочется поблагодарить сотрудников СибирьТелекома, которые, на данном форуме, повернулись к пользователям лицом, а не пятой точкой. В частности, Sun.
А теперь вопрос из бронхов Smile какие светодиоды должны гореть на задней панели NTE-2 (Port 0) GE при установленном подключении? В инструкции по эксплуатации указано: если горит "зеленый индикатор 1000/100", значит передача данных осуществляется в режиме 1000Base-T, если оный не горит, соответственно - передача данных осуществляется в режиме 10/100Base-T.
У меня зеленый светодиод не светится. Это нормально?
Сорри, если это уже обсуждалось ...
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромай писал(а):
Это нормально?
Да, если сетевая 10/100 Base-T
Ромай
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT писал(а):
Ромай писал(а):
Это нормально?
Сетевая гигабитная
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь что показывает?
Может патчкорд косячный.
Ромай
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПИЛОТ
Спасибо, что отвечаешь ...
В области уведомлений пишет про подключение на скорости 1Гб
В настройках сетевой убран режим "сначала 10mbs/сначала100mbs"
Сетевая на сервере с win2008
Сетевая проверена на возможность передачи в режиме 1Гб при соединении между сервером и рабочим ПК (на нем тоже сетевая 1Гб)
ethernet
СообщениеДобавлено: Вт 3-08-10 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключение к сети -- свойства -- общие -- настроить -- дополнительно -- speed/duplex setting, там что выставлено?
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 93 из 114
