Andrey.nsk Гуру |
Мдя ну зачем же уродовать новую технологию этим, когда железо может нормально работать и без всяких PPPOE. |
Prince Ice Гуру |
woddy писал(а): |
это не в новосибирске а в 8 городах сибирского региона. |
тем более... народу совсем немного окучили. |
dipp Эксперт |
Andrey.nsk писал(а): |
А что без PPPOE вообще нельзя обойтись что ли ? |
Да, здесь я думаю нужно будет пересматривать Сибирьтелекому свои взгляды на разграничение доступа. Что ответят оф. лица? |
Sun Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком" |
Со 100% гарантией ответить не смогу, но вроде в стандартном режиме всем поровну. При определенных настройках можно гарантировать полосу, если ее заказал клиент.
westina писал(а): |
Внутри дерева как полоса делится между абонентами? Есть возможность гарантировать определенные параметры для каждого конкретного абонента? |
Медь тянуть дешевле. Но как уже отметили многие не нужно устанавливать коммутаторы в домах. Строить сейчас, что бы переделывать через 2-3 года не имеет смысла. Технология на будущее обеспечивает запас скорости для тяжелого контента, который в ближайшее время может прийти.
dipp писал(а): |
Sun писал(а): |
9.По поводу «мускулов». Никто ими не играет, просто мы приступает к строительству оптических сетей, т.к. медные сети морально себя изжили и не обеспечивают нужных скоростей. Все наши конкуренты давно тянут оптику до дома, теперь и Сибирьтелеком созрел (чему я лично очень рад). |
Вот именно, что ваши конкуренты тянут оптику до дома, а не до квартиры. Или может быть мои данные уже устарели?
В любом случае, до квартиры гораздо дешевле тянуть обычную медь. Скажите, в чём преимущество оптики перед медью на последних 50 метрах с крыши до квартиры? Я вот его в упор не вижу, честное слово. |
1. Сколько будет, ориентировочно, стоить модем для GPON и где его можно будет приобрести?
Сегодня его цена от 100 до 300$ в зависимости от наворотов. ONT различных производителей на сегодняшний не совместимы.
2. Будет ли он поддерживать протокол PPPOE?
ДА
3. Будет ли на нем белый IP?
ДА
4. При подключении к GPON надо будет заключать новый договор и ехать в СЦ для его заключения в письменном виде?
Скорее всего через дилера. Если Ваш дом попадет то можно будет оставить заявку на переключения при строительстве.
5. Сменится ли IP после перезаключения нового договора?
ДА.
6. Какая потребуется сетевая карта для поддержки GPON? Я так понимаю, нужна будет гигабитная или это не так?
Любая 10/100/1000 Мб/с
гигабитная или это не так? |
Вопрос рассматривается, но пока менять систему авторизации не планируется. Пока такая модель услуги
dipp писал(а): |
Andrey.nsk Гуру |
Все ясно СТК выбирает мутор вместо того что бы сделать все по человечески, а профиля то поднимать будут или все так и останется зарезанным |
rendy Гуру |
Коли причиной зарезания скорости действительно является нестабильность соединения, возникающая из-за взаимных влияний, а не из-за перегрузки оборудования/каналов по трафику и в СТК наконец-то поймут, что динамический режим - настройка и применение на DSLAM Seamless Rate Adaptation (динамическое изменение скорости в зависимости от состояния линии) при корректной настройке профилей на DSLAM и включении режима в модеме на бОльших скоростях может работать гораздо стабильнее, чем adapt_at_startup на меньших в силу своей спецификации, то повысят.
А вообще-то, и сейчас нигде нет такого, что выше 12-13 мегабит нельзя. Просто распоряжение обеспечить минимум 12 мегабит в обязательном порядке, если я правильно понимаю. Всё что выше ставить не запрещается, а обеспечение возможности зависит от настроек профилей DSLAM и своевременной реализации. Тем более, на сайте в условиях тарифных планов четко прописано - ограничено технологией доступа (для adsl2+ это 29/3,5 мегабит – в зависимости от расстояния до АТС), а не цифрой 12-13 мегабит. |
Lex-ru Форумчанин |
Ведутся ли работы по постройке GPON в дзержинском районе?
Конкретно интересует проспект дзержинского 18. (соседнее здание с вашим офисом)
Вообще я заходил в офис, интересовался, но там мне ничего вразумительного ответить не смогли. Может быть отвечающие в данной теме работники СТК более осведомлены.
И хотелось бы узнать к какому по плану времени дом будет подключен.
Благодарю за ответ.
(если ответите =)) |
Allan Продвинутый форумчанин |
Интернет работать будет так же - через шлюз? Накаких доп.соединений создавать не надо при каждом включении ПК? Маршрутизатор? Встроенный файрвол? Порты как пробрасывать в конце концов? mb web interface?
Чтоб далеко не ходить - интересуют те же вопросы и по WS Drive.
Так сказать мелочи, а знать надо |
Lex-ru Форумчанин |
Allan писал(а): |
А я думал WS Drive и технология GPON это одно и тоже... =((
Чето я нифига не понял.. |
Andrey.nsk Гуру |
Lex-ru на драйве(ETTH) оптика доходит до дома а дальше витая пара, на GPON'е до абонента ну и оборудование отличается |
Lex-ru Форумчанин |
Я так понимаю при подключении ETTH (драйва) в будущем можно будет заменить витую пару на оптику и будет драйв с технологией GPON?
Если это так, то возникает вопрос.. Во будет ли замена технологии бесплатной? Нужно ли будет платить за работу монтажной бригады или за сам кабель? |
Andrey.nsk Гуру |
Lex-ruне сбыточные иллюзии |
wania_cerep Форумчанин |
А для использования WS Drive(по технологии ETTH) нужен обычный xDSL модем? |
Smoky Продвинутый форумчанин |
wania_cerep писал(а): |
НЕТ |
PPPoE c компьютера, примерно как "бридж" на обычном вебстриме.
Можно поставить роутер поддерживающий PPPoE, например DIR-100, он будет сам "набирать" ваш логин и пароль. |
просто тупо кабель езернет в сетевуху чтоли? |
