nethello Гуру |
Кэп писал(а): |
Ченить бы путнее подсказали |
Не меняй прошивку. Я 2 года сидел на старой. Позавчера только поменял. Да и то не по необходимости, а из спортивного интереса и потому что вспомнил, что её вообще можно менять. Не вспомнил-так и сидел бы на старой и голову не грел. Вот тебе путний совет...
А вообще попробуй задать вопрос на официальном форуме тех поддержки: http://fоrum.sinor.ru |
Кэп Форумчанин |
nethello писал(а): |
Кэп писал(а): |
проблема в том что меня немного не устраиваю некие проблемы которые я думаю решить новой прошивкой.. поэтому и хочу попробовать поставить |
dimka_fp Форумчанин |
У меня проблема.......
Элтекс с вафлей.... По проводу инет есть а по вафле нет =)
Подключение видит, подключится не может или видит сеть, но инета нет =(
Неопознанная сеть - без доступа к инету или еще без доступа к сети =)
Винда 7 =) |
ATX555 Гуру |
dimka_fp писал(а): |
Неопознанная сеть - без доступа к инету или еще без доступа к сети =) |
Так сделай её домашней, а не общественной. И будет доступ к сети и инету. |
nethello Гуру |
ATX555 писал(а): |
У меня общественная и всё работает. Причина, возможно, в другом. dimka_fp
Попробуй выключить комп и eltex и снова включить. |
Таки перезагружал и то и то =)))))) и тишина =))))
так он находит сеть, а потом резко теряет и без доступа к инету. Либо ничего не находит - пишет неопознанная =) |
nethello Гуру |
Таки перезагружал и то и то =)))))) и тишина =)))) |
А IP адреса разные назначены у компа и ноута? Или вообше-то 1 комп? IP автоматом или вручную прописан?
А какая сетевуха вай-фай на компе? У меня стояла DWA-525 на PCI разъёме и частенько появлялось то же самое. Поставил DWA-140 в USB разём - и связь появилась стабильная и скорость 300 мбит. |
Есть ноут и комп. ноут по вафле подключаю (но щас по кабелю) а комп по кабелю.
для вафли автоматом ip, а для компа прописан =)
в ноуте вафля стандартная =) 54 мбит |
Ptn Форумчанин |
Странны вопрос возник.
А какой логин и пароль для ftp в NTE-RG-1402G v1.1
В веб-настройщике есть предложение сменить пароль, но ни слова об имени пользователя.
// user/user root/admin
Ну и на котором из них поменяется пароль, когда я укажу "Изменить пароль" в настройках FTP ?
Ну user ? или на root ?
Пароль на ftp и веб-настройщие станет разным ?
Или таки неожиданно тоже измениться ?
Я в случае чего не смогу по веб зайти ?
// если от юзера зашёл и меняешь пароль на ftp изменится на user/твойновыйпароль, на веб не должен
Дык я в веб как раз по user/user и попадаю, а по root/admin и не пускал никогда.
Получается это смена пароль на все на свете ?
// дефолтный пароль на ftp с именем что-то типа 1234 попробуй |
T-ioNSK Начинающий |
Подскажите: при использовании приставки GRON (NTE-RG-1402G), какой маршрутизатор луче приобрести для совместного использования с этой технологией.
Что бы маршрутизатор не тормозил скорости и мог использовать IPTV (мультикаст) и т.д..
В наличии есть D-link 604 но у него отсутствует (мультикаст). И D-link DIR100. Сделайте пожалуйста оценку (на ваш взгляд). |
PILOT Матёрый |
NTE-RG-1402G уже маршрутизатор, поставленные вами задачи выполняет. |
PILOT писал(а): |
В силу особенности расположения не выполняет. Находится он при входе в квартиру и из него и так куча проводов торчит (интернет, ТВ и т.д.)
А мне необходимо что бы в одной из комнат интернет делился на 2 компьютера.
// так купи свич и всё. 300 рублей 100мбит или 800 руб 1гбит. роутер будет в 3-5 раз дороже |
[XD] Продвинутый форумчанин |
Мне установили NTP-RG1402G-W, где можно почитать как пробросить порты?
// ты будешь смеяться но аналогично ADSL-модему интеркросс broadcom
// 192.168.1.1 admin/admin - Advanced - NAT - Virtual Server |
получилось! |
art230 Начинающий |
всем привет, устройство NTP-RG-1402G-W, есть ли возможность(вышла ли уже прошивка?) подключить к usb накопитель(флешка/hdd) с доступом к ним из локальной сети? |
PILOT Матёрый |
art230
Да есть, но только по фтп |
art230 Начинающий |
PILOT, спасибо за ответ, а номер прошивки или ссылку не подскажешь? |
PILOT Матёрый |
Блин, все время путаю ntp и nte
спрашивать лучше на форуме производителя.
P.S. топик таки про nte |
nethello Гуру |
Legio Начинающий |
Приветствую всех! Такой вопрос, роутер Ростелекомовский елтэкс NTP 1402 G-W, так вот он очень плохо работает с модулями фирмы реалтек (3 разных штуки-версии ставил от G до N скорости), установил модуль в ноут от broadcom - никаких проблем, не рвет связь при закачке-раздаче торрентов...откуда такая избирательность роутера??? |
