Legio Начинающий
Добавлено: Ср 12-12-12 : 16-06 Заголовок сообщения: |
В общем, у кого будут проблемы вай-фай характера, посмотрите какой модуль в ноутбуке, если реалтек стоит призадуматься или сменить модуль или приставку сменить...
за 3 дня через торренты отдано более 200 гигов информации, скорость местами под 4-5 мегабайт в сек, тариф 350 рублей 5 мегабит, модуль броадком работает с приставкой вроде как без проблем, это момент на подумать разработчикам ПО и оборудования Элтекса |
dimka_fp Форумчанин
Добавлено: Вт 19-02-13 : 17-45 Заголовок сообщения: |
Т.е. нет смысла сейчас писать, что у меня не работает вай фай на ноуте =)))) |
Prince Ice Гуру
Добавлено: Пн 25-02-13 : 12-11 Заголовок сообщения: |
Вот такой вопрос.
Можно ли просмотреть статистику скачивания с фтп Eltex NTE-RG? |
Legio Начинающий
Добавлено: Пт 29-03-13 : 00-09 Заголовок сообщения: |
Вышла новая прошивка на сайте производителя NTP |
rusic Начинающий
Добавлено: Ср 24-04-13 : 13-29 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
После настройки терминала ELTEX NTP-RG-1402G-W сменил пароль "user" на свой; недавно пришлось обращаться в тех поддержку, где меня попросили сменить пароль на дефолтовый , чтобы решить возникшие проблемы. Меня интересует вопрос по безопасности: может ли злоумышленник удаленно подключиться к моему терминалу т.к. пароль/логин всем известен? |
ATX555 Гуру
Добавлено: Ср 24-04-13 : 14-21 Заголовок сообщения: |
rusic писал(а): |
Про NTP не знаю, а к NTE с разрешённым доступом по WAN и дефолтным паролем подключался, даже прошивку удалённо обновлял  |
PILOT Матёрый
Добавлено: Ср 24-04-13 : 19-18 Заголовок сообщения: |
Ну вообщето у провайдера есть доступ к оборудованию по протоколу tr-069, где не имеет значения пароль к веб-интерфейсу. |
rusic Начинающий
Добавлено: Ср 24-04-13 : 20-35 Заголовок сообщения: |
Извините, перепутал , терминал NTE-RG-1402G-W |
ATX555 Гуру
Добавлено: Ср 24-04-13 : 21-25 Заголовок сообщения: |
rusic писал(а): |
Так если поддержка устранила проблемы, то можно зайти и поставить запрет на доступ извне. |
Sergeich Начинающий
Добавлено: Пт 7-06-13 : 20-35 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Имею терминал Eltex NTE-RG-1402G-W, мне нужно подключить к нему видеорегистратор, чтобы удаленно я мог заходить на него и смотреть картинку с камер. IP-адрес у меня динамический, но я уже зарегистрировался на NO-IP. Прописал настройки DDNS, как в терминале, так и в видеорегистраторе. Все попытки зайти в видеорегистатор извне не получаются. Как настроить? |
LancerxXx Форумчанин
Добавлено: Вс 3-11-13 : 16-01 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем. Можно ли настроить 2 и 3 порты в ntp rg 1402 g на работу в интернете? 0 и1 первый уже используются, а покупать роутер отдельно не хочется.
пысы Буду рад если еще тыкнете на мануал по настройке принт сервера.
Заранее благодарен |
Sergaffan Гуру
Добавлено: Ср 6-11-13 : 10-30 Заголовок сообщения: |
LancerxXx писал(а): |
Звонком в 062. Т.к. NTP настраивается со стороны провайдера.. вроде.. |
Lorika_hi Гуру
Добавлено: Ср 6-11-13 : 13-40 Заголовок сообщения: |
LancerxXx
видеоинструкции .
найдите на свой терминал, ничего хитрого
// в NTP нет простого переключателя ролей портов как в NTE |
Добавлено: Пт 8-11-13 : 18-03 Заголовок сообщения: |
Lorika_hi писал(а): |
Там вообще левая бодяга про проброс портов.
И как теперь быть? Что делать чтобы сменить роль? |
Adamenko Форумчанин
Добавлено: Чт 5-12-13 : 22-52 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, сегодня днем мне одному на nte-rg1402g редиски из Ростелекома принудительно 6 версию прошивки накатили, после чего у меня pppoe аутентификация перестала проходить? При этом звонил в техподдержку - говорят никаких работ не проводили...
вернул на 5.3.2. все заработало. |
PILOT Матёрый
Добавлено: Чт 5-12-13 : 23-55 Заголовок сообщения: |
6.0 ставил довольно давно.
Все работает.
Ну правда я сохранял конфигурацию, сбрасывал на заводские установки, восстанавливал конфигурацию. |
F][RE Начинающий
Добавлено: Чт 30-01-14 : 17-56 Заголовок сообщения: |
[Томск]
Приветствую..
Имеется Eltex NTE-RG-1402G-W rev B везде говорится о дефолтовом профиле USER/USER, но вот проблема мне нужен DDNS при входе в учетку USER ни вкладки ни соответственно настроек DDNS ни где нет. Хотя в интернете на скринах вполне отчетливо видно данную настройку, вполне возможно у учетки нет прав для настройки данной функции, возможно под админом получится но какой логин и пароль? Так же возможно я ошибаюсь, это мой первый девайс данного типа, тогда прошу помощи в поисках где "включить" и настроить DDNS (он же DynDNS). |
ATX555 Гуру
Добавлено: Чт 30-01-14 : 20-31 Заголовок сообщения: |
FRE писал(а): |
ни вкладки ни соответственно настроек DDNS ни где нет. |
У меня в верхней строке меню "Сеть", там вкладка ddns |
F][RE Начинающий
Добавлено: Чт 30-01-14 : 21-11 Заголовок сообщения: |
Кусок из Summary:
Software Version: 3.10.820
У мня вертикальное меню и пункта "Сеть" там нет.
// это у тебя NTE-RG rev.B (похож на NTP-RG), там ростелеком вообще всё нафиг закрыл, даже логин-пароль PPPoE пользователь не имеет права менять |
F][RE Начинающий
Добавлено: Пт 31-01-14 : 10-02 Заголовок сообщения: |
F][RE писал(а): |
Кусок из Summary:
// это у тебя NTE-RG rev.B (похож на NTP-RG), там ростелеком вообще всё нафиг закрыл |
Это получается только через поддержку? |
