xATM Продвинутый форумчанин
ATX555 Гуру
xATM писал(а): |
Хотелось бы увидеть ваше меню Сетевые сервисы
Должно быть так |
У меня галочки везде только на "локально"
xATM писал(а): |
Смените пароль на администраторе устройства |
Изначально сменён и работает.
Так писал же выше - менял, но держатся настройки только до перезагрузки.
С отключенной оптикой именно, но стоит только подключить, как через минуту - сеть в отвал, ОНТ в перезагруз и новая прошивка с настройками. |
Ростелеком в Сибири Пресс-служба РТ-Сибирь
Добрый день!
Управление ОНТ осуществляется по протоколу SNMP системой управления, к которой привязана ОНТ. В данном протоколе ОНТ общается с системой управления и узнает об обновлениях и изменениях в конфигурации, далее подключается внутренний VLAN 4094, который вшит в прошивку, через который происходит скачивание прошивки и установка еë на ОНТ.
Прошивка 6.3.1 стоит на обновлении в системе управления и это последняя прошивка для данных разновидностей ОНТ, поэтому рекомендуем перенести все свои настройки проброса портов и прочих сервисов на данную прошивку. Если поля заблокированы, то их можно настроить через систему управления и Техподдержку. Эти данные всегда будут сливаться на ОНТ вместе с прошивкой, либо при сбросе до заводских настроек, будет скачиваться базовая конфигурация, в которой будут внесены базовые данные клиента.
Настройки ОНТ для всех абонентов Новосибирского «Ростелеком» одинаковы. При желании индивидуальной пользовательской настройки можно обратиться к производителю данного оборудования. |
ATX555 Гуру
Ростелеком в Сибири писал(а): |
Настройки ОНТ для всех абонентов Новосибирского «Ростелеком» одинаковы. |
Спасибо за ответ.
Но так и не понял: настройки одинаковы или их можно индивидуально изменить через техподдержку.
У меня слетают на умолчальные назначения портов LAN 0-3, там 0 и 1 - для Интернет, а 2 и 3 - под STB.
У меня работало, что и на 2 и 3 шёл интернет - это может техподдержка сделать, чтоб не менялось? |
ДобрыйФей Мечтатель
ATX555 писал(а): |
Галочку снимал, ИП адрес сервиса менял на другой, логин-пароль ACS тоже менял - всё сбрасывается на дефолтные после перезагрузки
Что за провижинг и как от него избавиться?
Может как-то запретить трафик с ACS URL?
Как правильно это оформить? |
Какой режим на WAN стоит? Если DHCP, то может прилетать 43-я опция/стандартная конфига/еще что-нибудь. Разные всякие схемы есть.
Пропиши в iptables drop-правило (даже через веб должно настраиваться), адрес и порт ACS ты знаешь. |
ДобрыйФей Мечтатель
А, у Ростелека вообще SNMP на сети.  |
SNMP в принципе нет в NTE-RG-1402, это реализовано в NTP
Но в настройках VLAN есть такой пункт как DHCP его нужно сменить на Static и вбить 0.0.0.0, если оставить на DHCP то обновление может проходить DHCP + HTTP/TFTP.
Буду дома, скину скрины, если нужно Последний раз редактировалось: xATM (Пн 9-02-15 : 14-53), всего редактировалось 1 раз |
Allan Продвинутый форумчанин
Кто знает где купить оптический патч-корд на 25 метров и какой (для ONT NTE-RG-1402G-W)? |
Кто знает, можно ли к NTE-RG-1402G-W подключить принтер? У меня пока не получается. Устройство принтер видит. Распечатать ничего не могу |
ATX555 Гуру
Allan писал(а): |
можно ли к NTE-RG-1402G-W подключить принтер? У меня пока не получается. Устройство принтер видит. |
А где-то в прошивке заявлен принт-сервер?
Его, вроде, там нет, а видит потому, что использованы куски от прочих "неспециализированных" прошивок от устройств, где эта функция заявлена.
Производители к заказчику (РТК) посылают, а РТК это нафиг не сдалось... |
Понятно, я думал они уже решили эту проблему, печально.
Обращаться куда-нибудь бесполезно? |
ChipSS Начинающий
Доброго дня. Есть NTE-2 и TP-Link MR3420, на tp link раз в сутки, трое слетают настройки на дефолтные. Ранее tp link работавший с юсб модемом
так себя не вел. Tp link соединен через WAN, настроен как динамический адрес без логина и пароля. Подскажите что сделать чтоб не слетали настройки.
WBR Chipss |
Добрый день, Allan! Прошу Вас в личном сообщении направить Ваши контактные данные.
1. Ф.И.О,
2. Адрес,
3. Номер лицевого счета,
4. Контактный номер телефона. |
Кто в курсе? На NTE-RG-1402G-W прошивки не выходят? Что-то на сайте не нашёл. И вообще, он развивается или нет? Может новые модели уже есть? |
Timonok Эксперт
совершенно случайно закрыл доступ к вебморде на NTE-RG-1402G-W. Есть возможность вернуть доступ через ssh например? Так лениво сбрасывать все на дефолтные настройки и искать бумажку с паролями и явками, чтобы заново перенастроить. |
ДобрыйФей Мечтатель
Timonok писал(а): |
Есть возможность вернуть доступ через ssh например? |
Если не закрыт порт, то да, есть. |
NTE RG 1402g w.
Примерно неделю назад начал замечать, что пока не сброшу настройки до заводских через кнопочку на терминале, не могу зайти в веб-интерфейс.
Захожу, ввожу логин/пароль, жму "войти" - не входит, а предлагает снова ввести логин и пароль.
Ещё раньше началось: вайфай плохо работал, прямой поток видео зависал. Заходил в интерфейс терминала, а там загрузка ЦП была 100%. Перезагружал, загрузка ЦП приходила в норму, вайфай работать нормально начинал. Но хватало на пару дней, потом по новой.
Что случилось с ним, кто-нибудь в курсе? |
Allan писал(а): |
NTE RG 1402g w.
Здравствуйте! Чтобы наши специаилсты могли помочь вам в решении данной проблемы, заполните, пожалуйста, форму обратной связи в вашем личном кабинете: https://lk.rt.ru/#feedback или позвоните по номеру 062. Вам обязательно помогут! |
avarking Эксперт
ONT-терминал Eltex NTU-RG-1402G-W (с WiFi 300мбит).
По проводу 1GBe спокойно тянет ~900Мбит
(тариф 200Мбит, ночью до гигабита доходит)
http://www.speedtest.net/my-result/4980249374
Другое дело WiFi:
Максимум что удалось выжать по вафле ~40Мбит, и то скорость рандомно падает до нуля.
Терминал находится в 3 метрах прямой видимости.
Попался брак? |
Ed Hunter Гуру
1. У Элтекса Wi-Fi никакой. Как повезет.
2. Какую скорость поддерживает Wi-Fi модуль на приемнике.
3.Еще по поводу скорости по Wi-Fi прочитайте, на досуге, про распространение радиоволн в общем и Wi-Fi в частности.
4.Откуда и что качаете, что скорость падает до нуля. Она по хорошему и должна "прыгать" |
