GePON и GPON-оборудование: Eltex NTE-2, NTE-RG, NTP-RG
На страницу 1 2 3 ... 34 35 36 ... 61 62 63
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87 писал(а):
Это означает, что порт доступа телефонии не организован на станции.
ну раньше ведь не моргало Smile
pnik87
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 18-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше, это на какой прошивке. У меня на 1777 моргало, при выдаче ОНТ. Установщики сообщили, что это организованос 1777 прошивки.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Вс 13-02-11 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка у меня стоит #1564 с 1 декабря, а заморгало вот, пару дней назад.
Leha321
СообщениеДобавлено: Пн 14-02-11 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На NTE-RG-1402F стояла прошивка 1564, обновил до 1786 далее привязал дхцп по макам на 2а комп, пробросил порты перезагрузил всё работало нормально(даже заметил улучшение по скорости) затем вечером отключил питание и лег спать.На следующий день когда включил очень удивился так как ОНТ умерла(не раздавала айпи, пробовал вручную ставить толку 0, в веб морду никак непопасть даже резет непомогает)
У когонить подобные симптомы были?
З.Ы. сейчас заменили на 1402G так что всё нормально но прошивку теперь обновлять небуду(страшно стало) Very Happy
Djisterik
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ разкажите для тупых как настроить это чертов модем??? плиз у меня не чего не качается из сетки!!!! что делать?? плиз помогите. вот это я вообще не понял!!!
topic43795?start=1240#869354
Как пробросить порты в NTE-RG-1402F (для Webstream-Drive GPON)??? как это сделать или к кому обратится????
pnik87
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djisterik
Для торрентов мапить не надо.
Для P2P:
1) TCP
2) UDP
После каждого шага нажимай "сохранить настройки", затем применить настройки.
После того, как все сделаешь, перезагрузи модем через веб-интерфейс (вкладка Перезагрузка и согласиться с перезагрузкой)
pnik87
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если же хочешь промапить для каждого компа, подключенного к терминалу, то в поле IP-адрес LAN прописывай тот IP-адрес, который присвоен к компьютеру.
P.S.: Спасибо администратору, который обрезал скрины
pnik87
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha321
Прошивка 1786 у меня на 1402G работает без нареканий. Но все же стоит попробовать обновиться.
Djisterik
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 17-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! ты спас меня
Leha321
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 19-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87
Хотелось бы сначала выяснить почему умерла прежняя ОНТ.
Дабы ненаступать на те же грабли.
А у тебя в DHCP есть привязка по макам?
pnik87
СообщениеДобавлено: Вт 15-02-11 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть. Но не использую. Т.к. все идет через сторонний роутер.
Ну здорово. То, что вы ранее смотрели, это просто как попасть на страницу проброса портов. Удачи в освоении новой технологии!
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 14-16    Заголовок сообщения: NTE-RG-1402G и D-Link DI-524 как раздавать по Wi-Fi Ответить с цитатой
Друзья, только что монтажники все разворотили - подключили GPON - воткнули напрямую кабель, инет работает, и сказали с Wi-Fi дальше сам.
Потыкался - ниче не помню. Как говорится - настроил и забыл. Помогите пошагово. Отблагодарю.
Artur
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SupremeNSK
Какой терминал поставили?
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SupremeNSK
Если выдали ONT Eltex NTE2, то надо купить роутер, например D-Link DIR-300/NRU.
Если же выдали ONT серии Eltex NTE-RG или ECI bFocus, то самое дешевое - это купить WiFi-точку доступа, например D-Link DAP-1150/RU и настроить ее.
Zercus
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 14-38    Заголовок сообщения: Re: NTE-RG-1402G и D-Link DI-524 как раздавать по Wi-Fi Ответить с цитатой
хорошо бы этих монтажников вычислить
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 14-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTE-RG-1402G
у меня стоит D-Link DI-524
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zercus, говоря
я имел ввиду, что у меня стабильно раздавался wi-fi на домашние ноуты, а после перехода на GPON пришлось возвращаться к проводам - вид этих проводов угнетающий (
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сейчас то WIFI кто раздает?
И как подключено?
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас Wi-fi в схеме не участвует - не знаю как включить в эту схему D-Link DI-524 и настроить
// т.к. у DI-524 нет режима Access Point, то нужно сделать сделующее:
// подключить DI-524 к одному из компов и зайти на неё, найти и ВЫКЛЮЧИТЬ в нём DHCP, найти где настраивается локальный IP-адрес и сменить его с 192.168.0.1 на 192.168.0.200 например (т.к. у NTE-RG тоже адрес 192.168.0.1, они не должны совпадать), сохранить
// подключить DI-524 через любой LAN (не WAN!) порт к одному из портов NTE-RG для интернета (обычно это первые 2 порта)
// убедиться что в NTE-RG включен и работает DHCP
// всё. инструкции с картиками не будет, работайте головой
SupremeNSK
СообщениеДобавлено: Ср 16-02-11 : 20-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите через скай SupremeNSK. Закину благодарность на телефон. Надо работать —
инета нет.
Жалею, что повелся на эту замануху с gpon
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 35 из 63
