Adamenko Форумчанин Предупреждений : 3
Как и следовало ожидать... Два procurve 1700-8 c настроенными vlan, соединенных между собой одним кабелем через 8-ой гигабитный порт, остальные порты 100. Одновременно ВСЕ работает и без всяких тормозов. Адреса раздаются по дшсп. Если есть вопросы спрашивайте. |
NTERG Форумчанин |
А поясните еще раз, чего вы этим добивались? Что-то я ход мысли потерял
По идее на портах P0,P1 должны работать доступ в Internet, и IPTV(мультикаст). На портах P2, P3 вместо интернета есть доступ к серверу, с которого stb получает сетевую конфигурацию + middleware. На сколько мне известно этот самый middleware не обязателен для работы(поправьте если вру, в детали работы stb не вдавался).
// врёте, STB нужны дополнительные параметры от DHCP (через vendor specific передаётся адрес домашней страницы, прошивочного сервера и т.п.) и постоянный доступа к middleware т.к. приставка это просто комп с браузером Opera, и также постоянный доступ к серверу с ключами по tcp для расшифровки шифрованных каналов
// ничего из этого через PPPoE-интернет недоступно
В таком случае, если у stb задать статиком сетевую конфигурацию и у него имеется локальный плейлист - то в теории все должно работать с одного порта P1.
// на P0,P1 нужен сетевой мост между VLAN для iptv и LAN интерфейсом NAT плюс dhcp-релэй чтобы посылать приставку на DHCP из VLAN'а, а компы на свой (либо просто отключить локальный DHCP)
Я имею ввиду схему, которую Вы указывали в topic49495?start=560#954934 справа.
Upd: да, осмыслил.
Но отключение локального DHCP/замена на DHCP relay не откроет полного доступа с STB(для тех же мидлвари и ключей шифрования). Надо relay делать не только для dhcp, но и для всего остального трафика от stb - как в линуксе, так и на встроенном свитче. Надо подумать, прежде чем что-то обещать по этой теме.Последний раз редактировалось: NTERG (Сб 5-02-11 : 17-52), всего редактировалось 1 раз |
ipek Продвинутый форумчанин |
ну на конец-то хуавэй скоро к нам придёт
год ждал такого осмысленного решения
// как третий тип оборудования или с обратной совместимостью с OLT от Eltex? они там вроде совместно что-то мутили |
Чегото вас поперло господа...
Идея была в том, что пробросить по одному проводу и интернет и stb тв.
Выводы такие, что на тупых свичах не работает, а вот на тех что можно vpn да |
я добивался по одному проводу и stb и интернет, у меня все заработало с описаной выше конфигурацией, а кому не понятно, наврное и не надо....
// проблема в том что вместо того чтобы заставлять юзера городить конструкции со свичами, производитель мог бы сам всё сделать на своём же устройстве "как это сделано в ЛЮБОМ adsl модеме" (с) |
нифига... в любом адсл модеме этого тоже сделать нельзя...
// во всех ADSL модемах мостовые PVC собраны в кучу на LAN интерфейсе и доступны с лббого порта если не сделана привязка |
dimenciy Форумчанин |
Вечер добрый.
Кто подскажет? Что это в журнале?
Feb 6 20:47:46 pool daemon.err Feb 6 14:47:46 miniupnpd[2077]: addnatrule() : iptc_is_chain() error : No such device
Feb 6 20:47:46 pool daemon.err Feb 6 14:47:46 miniupnpd[2077]: chain MINIUPNPD not found
Feb 6 20:47:46 pool daemon.warn Feb 6 14:47:46 miniupnpd[2077]: NewLeaseDuration=86400 |
NTERG Форумчанин |
dimenciy:
Ругается UPNP-сервис.
Возможно, пропадает соединение по PPPoE?
No such device - значит, что не поднят один из необходимых интерфейсов. |
AntiOFF Продвинутый форумчанин |
Когда будет новая прошивка? |
NTERG Форумчанин |
На сайте выложили версию 1786. |
Alexander24 Форумчанин |
Кто нибудь уже пробовал ставить? |
А что пробовать то, взял да поставил. |
не понял чем отличается от 1785 :о)
приоритезация? |
Ребята, скажите, как узнать, какая прошивка стоит на NTE-RG-1402F? Вроде обновлял по рекомендации устанощиков, но такаое впечатление, что обновление не прошло должным образом.
Еще, на аппаратах NTE-RG не хватает индикатора активности WAN, было бы информативно, куда/откуда данные передаются (как это на роутерах сделано), наапример тот же индикатор "Status" мог бы мигить при передаче или приеме данных из интеренета. |
PILOT Матёрый |
pnik87 писал(а): |
как узнать, какая прошивка |
Информация -> Система |
Prince Ice Гуру |
Вчера заметил, что на моем NTE-RG-1402F, стали мигать 2 диода (Phone 0 и 1), хотя телефон у меня не подключен, на саму работу устройства и интернета это никак не сказывается. Мигают периодически с интервалом 3-4 секунды. |
PILOT
Так нету. Там только версия ядра...
Prince Ice писал(а): |
стали мигать 2 диода (Phone 0 и 1) |
Это означает, что порт доступа телефонии не организован на станции. |
PILOT Матёрый |
pnik87 писал(а): |
Там только версия ядра... |
Снять галку в PBX с SIP и не моргает |
PILOT
Похоже, что глюк... А через Telnet как-либо можно, может поможет? |
