GePON и GPON-оборудование: Eltex NTE-2, NTE-RG, NTP-RG
На страницу 1 2 3 ... 36 37 38 ... 61 62 63
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
DAGGERO22RUS
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 13-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Помогите пожалуйста, если можете =) У меня терминал Eltex NTE-RG-1402G, к порту P0 подключен ПК, АйПи адрес в настройках Сетевой карты - 192.168.0.2, маска 255.255.255.2, основной шлюз как АйПи, только на конце не 2 , а 1. ДНС: 212.94.96.70 и ...124. К порту P1 подключена игровая приставка Sony PS3, в настройках у неё вбито так как на ПК, только АйПишник ....0.3. Оба устройства видят инет, тут всё ок. Главная проблема - приставка не видит ПК. Раньше, когда был ADSL-модем с 4-мя портами, настройки логина и пароля были вбиты в модем и консоль видела пк без проблем. Думаю, надо настроить в терминале что-то, чтобы подключённые к нему устройства "дружили". Помогите плиз.... уже около месяца мучаюсь. Есть роутер ещё Asus RX3041, с ним не получилось тоже.. Sad
P.S. Звонил в службу поддержки, вежливо послали, типа, инет работает, остальное сам настраивай.
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил DIR300 в Access Point Mode - IPTV не пашет если подключаться по проводам, а вот если по wi-fi все нормально. Можно ли это вылечить? Думаю это можно решить если перевести d-link в режим машрутизатора, но как сделать чтобы он в режиме маршрутизатора работал с терминалом который тоже в режиме маршрутизатора?
// если iptv по wifi нормально то по проводу тем более должно, проверь фаерволы/антивирусы т.п.
// как вариант подключи NTE-RG в один из LAN а не в WAN
Mils
СообщениеДобавлено: Вт 1-03-11 : 21-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перепробывал пока никак, в Access Point Mode по кабелю не хочет iptv работать. Пробывал d-link поставить в режим динамический ip тогда интернет пропадает, но iptv по кабелю начинает работать. Может для Access Point Mode надо в NTE прописать перенаправлние портов или адресов?
// если через LAN а не WAN порт подключить к NTE то что?
// ты там где-то в Advanced про мультикаст две галки поставил (Enable Multicast и Enable Enhanced Multicast)?
Это как? Терминал сделать мостом а D-link маршрутизатором?
Mils
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все полнял. Если NTE подключить к Lan порту то такая-же проблема, iptv На компе не работает. Похоже потихоньку проясняется - лан порты и режим Access Point рботают как мост и в этих режимах мультикаст по проводам не работает. Надо как-то заставить D-link подключать в режиме маршрутизатора к NTE. Я уже пробывал динамический IP И PPPOE и все бестолку - сеть есть, доступа к интернету нету, но iptv главное работает значит трафик идет, а вот интернет поднть не могу. В чем может быть проблема?
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, должно работать. А что в настройках сетевой карты?
rawil
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 21-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь по элтех rg 1402g
не могу подклюситься к инету по автосогласованию, только по 10мб дуплекс, что только и не делал подключал патч корд (купил готовый)
приходили мастера поменяли модем-не помогло, сказали что проблемы с сетевухой компьютера (в это время меня небыло дома), подключаю ноут тоже самое Ап стену друже!
перепрошил модем (v 1786) не помогло
Mils
Sergey91971
IP: 192.168.05
MASK: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.01
DNS: 192.168.01
В длинке ставлю режим Динамический IP, для ДНС ввожу адрес 192.168.0.1 мак адрес заполняю кнопкой clone mac.
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 21-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mils писал(а):
Sergey91971
IP: 192.168.05
MASK: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.01
DNS: 192.168.01
Попробуй все автоматически
мак адрес не нужен, ДНС тоже.
В расширенных сетевых настройках в многоадресных потоках должно быть две галки.
Mils
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey91971
Не получается, уже и автоматом пробывал и шлюзом указывать адрес д-линка и темринала, и без шлюза - все равно на компе интернет не могу поднять если д-линк в режиме динамический IP. На д-линке кстати интернет горит как автивный, почему на компе не поднимется понять не могу и ноут даже достал и к другому Lan порту подключал, не работает. Наверное тут более тонкая натсройка, ведь NTE уже как маршрутизатор работает и поднимает PPPOE сессию
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 22-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по wi-fi интернет работает?
Тонкая настройка - сбросить роутер на заводские настройки и ничего в нем не настраивать, соединить порт 0, или 1 терминала с WAN роутера, соединить ЛАН-1 роутера с сетевой компа(в настройках сетевой все автоматически) и интернет должен заработать и по кабелю, и по wi-fi.
Info
СообщениеДобавлено: Ср 2-03-11 : 23-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Появилась новая программа конфигурирования NTE-RG. Программа предназначена для не продвинутых пользователей, для которых представляют трудности настройка NTE-RG с помощью стандартного WEB-интерфейса. Программа позволяет просто, быстро и доступно для пользователя настроить основные услуги TriplePlay: Интернет, телефонию, IPTV. Также существует возможность настройки проброса портов для Torrent и DC++ и, кроме того, сети Wi-Fi если такой функционал в NTE-RG имеется. Большую часть действий программа выполняет сама: сама настравает сетевую карту компьютера, затем идет доступный диалог с пользователем по выбору необходимых опций, и в конце - автоматическая конфиuурация оборудования NTE-RG.
Требуется финальная обкатка программы в реальных условиях. Всех, кто хочет поучавствовать в тестировании программы, жду в личке. Приветствуются пользователи с ОС Windows Vista, 7.
AkarA
СообщениеДобавлено: Пн 7-03-11 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как настроить порты для приставки Yuxing YX-6916A в модеме ELTEX NTE-RG-1402G.
Услуга IPTV подключена.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A что делать, чтобы увидел терминал внешний накопитель на USB?
Сейчас не видит ни флешки, ни внешний жесткий диск.
Прошивка 1786
Adamenko
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 20-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to NTERG: сделайте возможность запустить мультикаст по vlan
ps типа как iptv у вас реализовано. Ибо не одно и тоже это на 1402
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 20-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка 1786
А на предыдущих прошивках видел?
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Перепрошиваться обратно сейчас не хочу. Да и на какую, пробовал еще на 999, по моему.
Allan
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PILOT, я сейчас то же с флешкой мучаюсь.
Господа специалисты, выявились следующие проблемы:
- копирование сторонней прогой на флешку происходит в пустую, т.е. появляются только пустые папки, при том при копировании в диспетчере задач видно, что сеть занята от 0% до 14%.
- при копировании таким способом после ~5 минут железка теряет РРРоЕ соединение, на мнгновение на ПК выскакивает сообщение "Сетевой кабель не подключён"
- хотя сама флешка себя тоже странно ведёт: копирование файла весом 500Мб происходит за 7 секунд, потом с трудом открывается
Пршивка:
Версия ядра #650 Mon Jan 24 08:59:36 NOVT 2011
Версия прошивки #1785 Thu Feb 3 17:15:16 2011
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сторонняя прога - это какая?
Allan
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже 2, т.к. подумал что первая в списке - глючит:
FBackup 4
Cobian Backup 10
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте скопировать файл с русским именем, а потом файл с именем на латинице. Как поведет себя?
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 37 из 63
