GePON и GPON-оборудование: Eltex NTE-2, NTE-RG, NTP-RG
На страницу 1 2 3 ... 37 38 39 ... 61 62 63
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON
Allan
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Info писал(а):
Попробуйте скопировать файл с русским именем, а потом файл с именем на латинице. Как поведет себя?
Как я понял:
Флешку в терминал, потом скопировать? Размер файла значение имеет? Простым способом через Тотал?
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Повторить тот опыт, при котором у вас пустая папка получается на русском и английском языках.
Info
Размер файла пока без разницы....
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И будет совсем здорово, если дадите по ssh или телнету доступ
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 23-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так лучше вы админский доступ дайте, наши кулибины давно б до ума все довели... не гуд
Info
СообщениеДобавлено: Вт 8-03-11 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так кулибины уже появились и даже собираются пилить)) Даже ветку для них админ отдельную сделал).
Так. По поводу фтп: некоторые сторонние программы (типа FAR) не засылают на NTE запрос о поддержке UTF8, поэтому возникает проблема с копированием файлов с русскими названиями (и их отображением). Проблема нам известна и решается. Методы лечения на сегодняшний день: использование для копирования программки Total Commander. На ней мы проверяли, все нормально копируется и отображается. Может быть есть и еще файловые менеджеры, пригодные для этого, но весь спектр софтовой продукции мы не изучали.
Update: Total лучше брать поновее (на версии 7,55а работает). На старых версиях вроде тоже подобный косяк...
NTERG
СообщениеДобавлено: Ср 9-03-11 : 00-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема FTP+NTFS заключается в том, что NTFS кодирует имена файлов в UTF-8. Но для корректного отображения имен в UTF8 у клиента, тот должен уметь его поддерживать(а именно - посылать команду OPTS UTF8 ON, на английском - http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-ftpext-utf-8-option-00).
Практика показывает, что далеко не все клиенты это умеют.
Из умеющих, которые я пробовал - Total commander 7.55, Far 2.0(у него по Shift+F4 есть кнопка Select table, там выбираем utf8 и должно быть счастье).
Как-то так.
Info
СообщениеДобавлено: Ср 9-03-11 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Админку не дадим, но поле деятельности для энтузиастов заготовим.
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 9-03-11 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что в логе:
Код:
Mar  9 13:22:09 1402G user.err Mar  9 07:22:09 kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Mar  9 13:22:09 1402G user.err Mar  9 07:22:09 kernel: usb 1-1: device not accepting address 13, error -71
Mar  9 13:22:08 1402G user.info Mar  9 07:22:08 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 13
Mar  9 13:22:08 1402G user.err Mar  9 07:22:08 kernel: usb 1-1: device not accepting address 12, error -71
Mar  9 13:22:08 1402G user.info Mar  9 07:22:08 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 12
Mar  9 13:22:07 1402G user.err Mar  9 07:22:07 kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Mar  9 13:22:07 1402G user.info Mar  9 07:22:07 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 11
Mar  9 13:22:06 1402G user.err Mar  9 07:22:06 kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Mar  9 13:22:06 1402G user.info Mar  9 07:22:06 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 10
Mar  9 12:48:35 1402G user.err Mar  9 06:48:35 kernel: hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Mar  9 12:48:35 1402G user.err Mar  9 06:48:35 kernel: usb 1-1: device not accepting address 9, error -71
Mar  9 12:48:35 1402G user.info Mar  9 06:48:35 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 9
Mar  9 12:48:35 1402G user.err Mar  9 06:48:35 kernel: usb 1-1: device not accepting address 8, error -71
Mar  9 12:48:34 1402G user.info Mar  9 06:48:34 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 8
Mar  9 12:48:34 1402G user.err Mar  9 06:48:34 kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Mar  9 12:48:34 1402G user.info Mar  9 06:48:34 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 7
Mar  9 12:48:33 1402G user.err Mar  9 06:48:33 kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Mar  9 12:48:33 1402G user.info Mar  9 06:48:33 kernel: usb 1-1: new full speed USB device using comcerto-ehci and address 6
Mar  9 09:51:01 1402G auth.info Mar  9 03:51:01 login[14978]: root login on 'pts/1'
Mar  9 09:11:47 1402G auth.info Mar  9 03:11:47 login[10939]: root login on 'pts/0'
А время в логе пишет таки по гринвичу.
shutt
СообщениеДобавлено: Чт 10-03-11 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите с проблеммой, NTE-RG1402F, до поры до времени не замечал проблем, пока не начал пользоваться Skype. на NTE висят две машины, обе выходят в инет, но если на одной из машин начинается общение через скайп, звонок или видеозвонок даже просто сообщениями, то вторая машина отрубается от соединения с инетом, также не могу настоить локальную сеть, то одна машина видет вторую то наоборот, но зати не получаестя. В 062 сказали что проблемма в настройках модема, прошивку новую скачал, установил. Пытался найти на форуме способ решения везде ссылки на руководство и все, может я не там ищу?
где можно найти пошаговую инструкцию?
// ты ничего не можешь сделать, настройки на такое не влияют
shutt
СообщениеДобавлено: Чт 10-03-11 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что, реально решения НЕТ не гуд Shocked
Allan
СообщениеДобавлено: Чт 10-03-11 : 19-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shutt, не знаю, у меня таких проблем нет...
ФАНТИК
СообщениеДобавлено: Пт 11-03-11 : 19-28    Заголовок сообщения: Подскажите как заставить работать протокол 6ой версии? Ответить с цитатой
Перешёл с xDSL на GPON и теперь сильно жалею об этом,
скорость была 10 стабильно!, сейчас 2-5 вместо 8ми (тариф нептун)
Приходили засланые сотрудники и уговаривали что бы я перешёл на GPON, потому что скорость там стабильная и качество хорошее.
Вообщем, пришлось поверить.. Mad
Теперь осознал полностью в какое дерьмо я снова попал))
Спустя некоторое время (чуть больше месяца) заявляются мастера, устанавливают оборудование с модемом NTE-2 (как я понял что это тоже самые атстойные модемы ) После проверок интернет кое как появился и мастер суёт свои договора подписывать и сваливает.. Всё происходило очень быстро.., да и я был занят своими делами..
Теперь оказыается что интернет работает только по протоколу 4ой версии! Да и адрес IP не автоматический.,Теперь система постоянно требует включения протокола версии6. Что делать?
Sun
Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
СообщениеДобавлено: Сб 12-03-11 : 13-06    Заголовок сообщения: Re: Подскажите как заставить работать протокол 6ой версии? Ответить с цитатой
Плохие мастера к Вам приходили. Хотелось понимать, а кто просит IPV6 какая ОS или приложение? Большинством модемов ADSL не поддерживают IPV6. Не поддерживают IPV6 и NTE-RG.
NTE-2 по сути является конвертором из оптики в медь. При установке NTE-2 Вам необходимо поднимать самому на ПК сессию РРРоЕ. Белый IP адрес Вам будет назначен именно IPV4. Если Вам нужен маршрутизатор оставляйте заявку на смену оконечного оборудования на NTE-RG, или Вам нужно самому приобрести домашний маршрутизатор.
По вопросу скорости, то скорость у меня на тестовой схеме с NTE-RG доступ к внутрисетевым ресурсом осуществляется на скорости 120-140 Мбит/с, а доступ в Интернет по тарифу.
Sun
СообщениеДобавлено: Сб 12-03-11 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AkarA писал(а):
Подскажите пожалуйста как настроить порты для приставки Yuxing YX-6916A в модеме ELTEX NTE-RG-1402G.
Услуга IPTV подключена.
В настройках NTE-RG сказать какие порты под IP-TV и в этот порт включить Yuxing YX-6916A.
TugashkinAV
СообщениеДобавлено: Сб 19-03-11 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Есть компьютер и ноутбук, которые в данный момент подключены к интернету ADSL через WIFI роутер TP-LINK TD-W8920G (компьютер - LAN, ноутбук - WIFI).
Собираюсь перейти на интернет GPON. Оборудование ставят ELTEX NTE-RG-1402F.
Вопрос:
1) можно ли связать оборудование ELTEX NTE-RG-1402F и роутер TP-LINK TD-W8920G для раздачи интернета на ноутбук по wifi???
2) если можно, то какие должны быть настройки оборудования???
Заранее благодарен!!!
// можно, настроить TP-Link в режим точки доступа (искать опцию Access Point Mode)
Sun
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можно! Вопрос уже задавался не раз. Попробую рассказать, что нужно сделать. После установки и настройки GPON нужно выполнить несколько обязательных требований:
1.Если у Вас раздача IP адресов DHCP, то сервис DHCP должен остаться на GPON
2.Ваш TP-Link нужно перенастроить, а именно нужно отключить DHCP, отключить авторизацию интернета, что бы он не пытался устанавливать связь (если есть в нем такое).
3.Любой порт LAN TP-Link включить в любой порт ONT-RG GPON где прописан интернет (на NTE-RG 4.Порта Ethernet их можно конфигурировать по разному).
5. Ну вот и все. Все должно работать! И работает.
6.Замечание. Все настройки типа «port mapping» или «virtual server» настраиваем только на NTE-RG GPON. При таких настройках Ваш TP-link будет работать как обычный Switch к которому подключена точка доступа Wi-Fi.
Данная схема работает но только с модемами ADSL в которых есть Wi-Fi и с домашними маршрутизаторами у которых есть Wi-Fi типа DIR-320, Linksys WRT-610N (на этих типах я сам настраивал) и др. Только на домашних маршрутизаторах не нужно задействовать порт WAN! Можно конечно все настроить через WAN но не нужно!
TugashkinAV
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 18-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) по возможности настроить не DHCP на оборудовании GPON, а статическую адресацию. Например: на модеме GPON - 192.168.1.1 , eth1 - 192.168.1.2, eth2 - 192.168.1.3, eth3 - 192.168.1.4, eth4 - 192.168.1.5. А для доступа на tp-link (который будет свичем, 192.168.1.6). тогда получится 6 портов в сумме.
2) т.е, если убрать подключение к инету в TP-link, убрать настройки мапинга на нем, отключить DHCP, получится свитч?????
а как роутер он продолжает работать?
Sun
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Все правильно будет switch c 6 портами Ethernet. Можно использовать и статические IP адреса. Можно настроить так, что бы по DHCP IP адреса выдавались одни и те же (делается это по MAC адресам т.е. устройству с МАС=хх-хх-хх-хх будет выдаватся всегда, что то конкретное).
2. Будет просто switch если отключить все функции. А зачем ему работать как роутер если ADSL не останется. Куда и что маршрутизировать ?
TugashkinAV
СообщениеДобавлено: Вс 20-03-11 : 21-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за советы!!! Буду пробовать!!!))))
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаИНТЕРНЕТ ОТ РОСТЕЛЕКОМ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫGPON Часовой пояс: GMT + 7
Страница 38 из 63
