savinto Продвинутый форумчанин
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-24 Заголовок сообщения: |
Ну так проверить чтобы диск был подключен не к микроновским портам, 7-8 и переставить винду в режиме ACHI. |
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-30 Заголовок сообщения: |
Hattab писал(а): |
Ну так проверить чтобы диск был подключен не к микроновским портам, 7-8 |
Проверил, т.е. точно знаю, что к портам 1-6
Hattab писал(а): |
ТОЛЬКО так? |
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-34 Заголовок сообщения: |
savinto
Не ну еще прошить сам СДД конечно нужно, если еще не прошили на последнюю прошивку, а про переставить винду я не гуглил на предмет заставить работать без переустановки. |
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-36 Заголовок сообщения: |
savinto
Вы как на него винду ставили после покупки, вчистую? или клонировали со старого диска? |
Вот я тута гугульнул
Внёс изменения в реестр. Пока не менял настройки биоса.
Обязательно перепрошивать SSD?Последний раз редактировалось: savinto (Пн 25-03-13 : 22-43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-42 Заголовок сообщения: |
ставил вчистую, т.к. стоял Win XP SP3. На SSD ставил Win7 64 bit, собственно для этого и покупал. Долгая история, вкратце: появилась необходимость в Win7, решил, что раз нахваливают SSD, "надо брать" (с). Пока переустанавливал, пришёл к выводу, что постарел! Так я привык к своей старой доброй Win XP SP3. У меня там всё настроено (годами), всё работает... А тут один геморрой (недавно обновил дрова видеокарты - пропал ATI CCC , теперь на телике через HDMI не могу сыну мультики включить. Короче купил на свою голову... ) |
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-45 Заголовок сообщения: |
savinto
СДД прошить можно и потом, если у него версия не совсем древняя прошиться можно из под винды будет. |
Iskander.nsk Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 22-58 Заголовок сообщения: |
savinto
Драйвера ahci установить надо принудительно для контроллера sata. Возможно они на диске материнки есть, или на сайте амд скачать. Только тогда система запустится в режиме ahci. Я помнится тоже в реестре что то менял чтобы драйвера установились, а потом через диспетчер устройств их ставил. |
Добавлено: Пн 25-03-13 : 23-05 Заголовок сообщения: |
Тэкс.
вот это до настроек. |
Добавлено: Пн 25-03-13 : 23-27 Заголовок сообщения: |
Итого, после всех танцев с бубном, получается
чтож, прирост есть.
На картинке видно, что:
1). у меня самая новая (на сегодняшний момент) прошивка 1.5
2). теперь msachi - OK (стандартный контроллер ACHI 1.0 Serial ATA - OK), вместо pciide - BAD.
Как, совершенно верно, описал Hattab, с моего SATA II большего и не получится выжать.Последний раз редактировалось: savinto (Пн 25-03-13 : 23-33), всего редактировалось 1 раз |
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 23-31 Заголовок сообщения: |
savinto
Ну вот и славно, потом переедете на мать с сата 3 и скорость подрастет. |
Добавлено: Пн 25-03-13 : 23-43 Заголовок сообщения: |
Вот почему-то я думал, что у меня есть SATA III.
При чём думал именно на порты (7~8) ports by JMicron® JMB322. Hattab спасибо, что вовремя предупредили (при чём даже "врагоязычное" интернетсообщество не хвалят данный контроллер), хотел уже на них винт перекидывать.
Iskander.nsk, спасибо за совет.
Скачал дрова, начал ставить - оказалось стоят уже актуальные. Так что не удалось проверить.
Hattab писал(а): |
потом переедете на мать с сата 3 |
Вот опять возвращаясь к
savinto писал(а): |
пришёл к выводу, что постарел! |
стал до ужаса консервативным. Да ещё и когда собирал этот комп (году, эдак в 2010, всего-то 3 года прошло ), влупил в него 40 т.р. меня жаба передушит менять мать. Брал на тот момент самую новую (с новыми плюхами), как раз для того, чтобы как можно дольше не менять. По-ходу железо менять надо чаще, чтоб меньше прогорать. |
Hattab Гуру
Добавлено: Пн 25-03-13 : 23-50 Заголовок сообщения: |
savinto
Бесполезно, за 2-3 года железо так теряет в цене что если менять его все целиком выходит сильно накладно
ИМХО. не стоит никогда брать самое навороченное из нового, особенно материнку. |
Добавлено: Вт 26-03-13 : 00-01 Заголовок сообщения: |
Hattab, я думал как раз наоборот. Материнку надо брать самую навороченную (даже выгоднее брать предыдущую по новореченности, т.к. после выхода новых прикалюх, предыдущая очень сильно теряет в цене), т.к. её труднее поменять. Смысл ставить старый проц, память на новую мать.
Прискорбно осознавать, что я так заблуждался.
Пока выполнял ритуальные танцы, наткнулся на новую матплату, но цена, ска на неё, мне жаба глотку перегрызёт. |
Добавлено: Вт 26-03-13 : 14-29 Заголовок сообщения: |
Долгая история, вкратце: появилась необходимость в Win7, решил, что раз нахваливают SSD, "надо брать" (с). Пока переустанавливал, пришёл к выводу, что постарел! Так я привык к своей старой доброй Win XP SP3. У меня там всё настроено (годами), всё работает |
вот это приводит к печальным последствиям, ибо от прогресса отстал, теперь сильно много изменений наверстывать.
влупил в него 40 т.р. меня жаба передушит менять мать. Брал на тот момент самую новую (с новыми плюхами) |
видимо плохо выбирал плюхи, в то время уже должен был быть SATA3 либо ждать его оставалось совсем чуть-чуть, и надо было дождаться.
Суть покупки компа - покупать его вовремя. Вот на 775 на последних можно было купить хороший комп, разогнать и несколько лет пользоваться. Потом - на 1155 перейти. Теперь вот на 1150 надо будет походу переходить. |
Юджин Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вт 26-03-13 : 15-47 Заголовок сообщения: |
ТС, прошу прощения за офф)), давно хотел спросить у кого-нибудь... Есть ли смысл в этой гонке, если ты не полный...геймер, или в NASA не работаешь? Вот нахрена вся эта круть? Я дядька в возрасте, со мной все понятно. Конвертация видео-это самая крутая моя задача для компа. Вот если я вложу стопицот тыщ в железо, что у меня производительность в сто раз вырастет? Ну а молодежь какие такие задачи решает с помощью супер-пупер железяк? Просто интересно!
Еще раз прошу прощения у ТС, и сильно не пинайте, давно мучался таким вопросом)) |
Добавлено: Вт 26-03-13 : 15-56 Заголовок сообщения: |
Юджин писал(а): |
Ну а молодежь какие такие задачи решает с помощью супер-пупер железяк? |
Чаще всего просто пиписьками меряются. Сколько не видел у молодёжи компов-основная масса на учётке админа сидит. Это о чём то говорит? |
Добавлено: Вт 26-03-13 : 16-16 Заголовок сообщения: |
Юджин
ничего страшного. Мы же в теме: "ЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ"
Неудержался:
Википедия писал(а): |
Флейм (от англ. flame — огонь, пламя) — «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого общения (напр. интернет-форумы, чаты, социальные сети и др.), представляющий собой словесную войну, нередко
уже не имеющую отношения к первоначальной причине спора.
Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления, и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры. Иногда применяется в контексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального собеседника. |
А по вопросу - вечером отвечу, сейчас некогда. |
Iskander.nsk Гуру
Добавлено: Вт 26-03-13 : 19-28 Заголовок сообщения: |
Юджин
Ну погодьте. Гонка гонке — рознь. У меня комп старенький, но я не играю на нём уже и мне хватает. Но. ССД поставил и, намного быстрее загружается система (если срочно нужно), браузеры и прочие фотошопы быстрей запускаются — комфортнее работать. Опять же конвертировать видео или экспорт фотографий из rawа в jpg существенно быстрее получается.
И ещё интересный факт: Был у соседей очень старый, да ещё и слабоватый комп, я им собрал новый мощный (спасибо форумчанам за помощь в подборе комплектующих), соответственно видеокарта намного мощнее. И, странное дело, фотографии на стареньком мониторе стали выглядеть намного лучше . |
