savinto Продвинутый форумчанин
В общем первый
И после этого система перестала его вообще видеть.
SSD SP60.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.37 KB |
Просмотрено: |
184 раз(а) |
savinto писал(а): |
Купил 2 новых SSD (ADATA SU 800 и Silicon Power S60). |
А который из них? И вообще, а хотя бы BIOS его видит? А вообще эта проблема очень легко решается
http://it-doc.info/programma-diskpart-obnarujila-oshibku/Последний раз редактировалось: nethello (Сб 7-10-17 : 17-50), всего редактировалось 1 раз |
savinto писал(а): |
Не смог поставить винду на 2х разных материнках |
Названия материнок можешь написать? Может они режим AHCI обе не поддерживают? |
Материнку
шеф из Бриллиантовой руки писал(а): |
приобрел по совету друзей |
nethello писал(а): |
ASUS PRIME B250M-A, Socket1151 |
Только ATX ASUS PRIME B250 Plus, Socket1151
вторая
AsRock H81 Pro BTC |
lset Гуру
Поставь Acronis и попробуй там. Это вобче первый инструмент, которым пробовать надо ИМХО. |
lset писал(а): |
Поставь Acronis и попробуй там. |
А лучше AOMEI на загрузочной флешке. Куда Savinto пропал? |
lset Гуру
А лучше AOMEI |
Первый раз слышу... возможно отстал ужо от технологий к Акронису как-то привык уже - у него в линейке всё что нужно есть. |
Другими делами занимался.
Вчера случилось то, чего я вообще не ожидал.
Решил подцепить один из SSD (ADATA SU 800) к новому компу с HDD, куда 10к поставил. Бах, глюк какой-то. С HDD слетает винда. Восстановить не может. Форматирую HDD и, что бы вы подумали... Точно такая же ошибка - "установите драйвер ...." и т.д. |
savinto писал(а): |
Такую ошибку может вызвать убитая таблица разделов. Лечится также как и SSD командами DISKPART. Лучшего ничего не придумали:
Грузите диск с Windows 10, и как только появляется самое первое окно с выбором языков, вы нажимаете клавишу SHIFT и удерживая SHIFT жмете F10, вам откроется командная строка, меняете раскладку клавиатуры, пишите DISKPART жмете ENTER, потом ждете секунд 10, пишите LIST DISK жмете ENTER, вам покажет ваши диски под номерами, по умолчанию системный диск имеет номер 0, пишите SELECT DISK 0 жмете ENTER, ПИШИТЕ CLEAN... Ну в общем см. выше. Пока не восстановите таблицу разделов дальше ничего не получится. Никакой акронис не поможет. Сам несколько раз попадал в такие ситуёвины, пока допёр. |
Shift + F10 -- diskpart -- select disk 0 -- clean -- convert mbr |
Plaguer Эксперт
convert mbr |
Если уж дошло до новой таблицы разделов то лучше gpt: быстрее, надёжнее, безопаснее. Только установочная флешка должна быть в FAT32, иначе установщик после нажатия "установить" вернёт mbr. |
Plaguer писал(а): |
Это точно. Вот не далее как вчера забыл об этом и переустановил Windows 10 у себя на основном десктопе, но флешку создавал при помощи rufus и она получилась в ntfs. Всё - SSD стал MBR. А заметил это только сейчас, прочитав твой пост ( до этого около 2-х лет Основной SSD диск был GPT ). Вот сейчас сижу и думаю. То ли снова переустановить, то ли оставитиь как есть.
Последний раз редактировалось: nethello (Пн 9-10-17 : 13-09), всего редактировалось 1 раз |
Chaos Гуру
а если с диска ставить?
тоже станет мбр? |
Chaos писал(а): |
тоже станет мбр? |
А кстати да? Мож кто знает? А то у меня ISO образ хоть и оригинальный, но в FAT32 не поддерживаемый.
Исправил настройки rufus. Пошла родимая. Щас переустановлю винду на GPT. (хотя сначала попробую преобразовать MBR---->GPT при помощи проги Paragon Hard Disk Manager 15 Professional - пишут, что можно прямо из операционной системы в работающем компьютере. Можно и из AOMEI) Уж больно вкусные преимущества у GPT перед MBR.
Apple уже давно на всех макбуках перешла со своей эппловской системы на GPT. А там вроде не дураки сидят.
То ли снова переустановить, то ли оставитиь как есть. |
Переустановил на GPT. Пытался парагоном и AOMEI - не получилось при нажатии на "применить" показало какую то ошибку. Не стал заморачиваться - проще оказалось переустановить |
Как ни странно, помог совет
записать образ с Windows на флешку программой Rufus (выбрать NTFS, если стиль разделов жёсткого диска MBR, или выбрать FAT32 - если GPT), в биосе отключить быструю загрузку, вставить флешку в USB 2.0-гнездо (не в синий USB 3.0), загрузится с флешки и ставить винду. |
Перед этим:
только в GPT конвертировал
Plaguer писал(а): |
Это точно. |
Хотя в изысканиях дошёл даже
create partition efi
create partition efi [size=n] [offset=n] [noerr]
Создает системный раздел EFI (Extensible Firmware Interface) на диске с таблицей разделов GUID на компьютерах с процессорами Itanium. После создания раздела фокус перемещается на этот раздел.
size= n
Указывает размер раздела в мегабайтах (МБ). Если размер не указан, раздел занимает все свободное пространство в текущей области.
offset= n
Указывает смещение в байтах для начала нового раздела. Если смещение не указано, раздел помещается в первый диск, имеющий достаточный размер.
noerr
Только для сценариев. При возникновении ошибки DiskPart продолжает обрабатывать команды, как если бы ошибки не было. Если параметр noerr не задан, при возникновении ошибки работа программы DiskPart завершается и выдается код ошибки. |
