Одинаково. С SSD даже ХР работает нормально (разве что TRIM отсутствует). Собственно, я первое время на ХР и сидел с ssd, всё зашибись быол. И подумай, нужно ли тебе 128 гигов, можно сэкономить половину цены и взять 60. Под винду с софтом - за глаза. |
SpeedWay Озверевший Гонщик Предупреждений : 6
по обьему я бы даже 256 взял... 60 все таки маловато) Я подумываю выкинуть винты, взять внешний... Избавиться от шума)
Еще вопрос по поводу ACHI. На сколько принципиально наличие этого режима?
У меня материнка asus m2n4 sli.
Так вот, режим ACHI в биосе мной не найден |
SpeedWay писал(а): |
На сколько принципиально наличие этого режима? |
Обязательно необходим, именно при его включении достигается высокая скорость работы с маленькими блоками (4-32К). Режим этот у тебя есть 100%. |
Shub-Niggurath писал(а): |
А где его искать, если не в биосе? Материнка 2006-2007 г.в.
Весь биос перекопал - не нашел...
Блин, уже почти готов слегка обновить конфигурацию компа - а не хочется, практически все устраивает, но хочу ССД |
Iskander.nsk Гуру |
SpeedWay
В биосе режим сата, стоит иде, тычешь по нему выбираешь ahci. Должно быть так. Может попробовать обновить его (биос)?
Я тоже думаю, что 60 мало. У меня сейчас 50 заняла система и программы и 10 свободно. Ни файла подкачки, ни гибернации нет, временные файлы чищу периодически.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Сб 13-04-13 : 21-57), всего редактировалось 1 раз |
Iskander.nsk
Обновить его попробую, но последнее вышедшее обновление было аж в 2010 году...
Iskander.nsk писал(а): |
В биосе режим сата, стоит иде, тычешь по нему выбираешь ahci. |
ничего такого не видел |
Iskander.nsk Гуру |
Обновить его попробую, но последнее вышедшее обновление было аж в 2010 году.. |
Тогда уже вовсю продавали ССД, и плата у тебя не самая слабая. Должно быть, может по другому называется, но явно что то связанное с сата.
Получше припомнил, у меня на рампаге формуле (первой) так — конфигурация сата выбрать ahci. Биос ами.Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Сб 13-04-13 : 22-29), всего редактировалось 1 раз |
savinto Продвинутый форумчанин |
SpeedWay
Вы в моей теме спрашиваете про ACHI. Посмотрите мой первый пост:
savinto писал(а): |
BIOS->Integrated Peripherals->On-Chip ATA Devices -> Raid Mode ->ACHI |
точно не помню, но, по-моему у себя я нашёл именно там. Хотя и наталкивался в другом месте. |
savinto
смотрел. И привел фото моего биоса - такого нет |
что у Вас во вкладке Hard Disk Drives ? |
xATM Продвинутый форумчанин |
Advanced -> Onboard Device Configuration -> NVRAID Configuration пункт RAID Enabled выставляешь в положение [Enabled]
только сам рэйд не создавай, вот и будет тебе AHCI режим.
А вообще режим AHCI реализован только в MCP65 и выше, это nForce 5xx серии.
Выдержка с сайта:
nForce AHCI systems (S-ATA Controllers set to AHCI mode):
The actual nForce chipsets (MCP65 and up) do support the enhanced features (NCQ etc.) of the new S-ATA standard AHCI. If the NVIDIA nForce S-ATA Controllers are set to "AHCI mode" (instead of "IDE mode") within the BIOS, users have to load/integrate the suitable SATA_IDE subfolder as TEXTMODE driver. Only the new generation of nForce S-ATA drivers named "NVGTS" do support the AHCI features and can be integrated as textmode driver.Последний раз редактировалось: xATM (Сб 13-04-13 : 23-56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возможно поможет:
В биосе в разделе Advanced -> Onboard Device Configuration -> Serial-ATA Configuration пункт RAID Enabled выставляешь в положение [Enabled]; только сам рэйд не создавай, вот и будет тебе AHCI режим. |
Конкретно в Вашей версии БИОСа, возможно, это будет
Advanced -> Onboard Device Configuration -> NVRAID Configuration -> SATA №(к какому будет подключен SSD) RAID Enabled
Ну, или гугл Вам в помощь |
Iskander.nsk Гуру |
смысла включать AHCI в Виндовс не вижу, AHCI включается до установки системы в биос дабы потом небыло танцев с бубнами |
ATX555 Гуру |
xATM писал(а): |
Да какие танцы?
В безопасном режиме ставятся драйвера AHCI на контроллер, перезагружаемся в БИОС и меняем режим с IDE на AHCI - вот и всё!
На неделе материнку менял, на системном винте пара ОС на двух разделах 7-ка (шоб была) и ХР-ка основная - обе без проблем (почти) переехали, заодно и в AHCI перевёл.
Только вот ХР-шке не по вкусу пришлась видеокарта в проце - пришлось чуть полечить и проапдейтить всё, что можно (БИОС и драйвера процо-видюшные). |
nethello Гуру |
Не там ищешь.
nethello Гуру |
описался от неграмотности
Короче, спасибо всем. Сделал вывод, что пора менять материнку... ну очень уж она древняя |
А мне норм с древней, кор квад 9400 впендюрил и дальше на 775 сокете сижу спокойно |
