woddy Гуру
DeparteD
регистровая память медленнее обычной. традиционно использовалась по причине, что серверные матери не умели работать с большими(>1гб) объемами обычной памяти. сейчас такой проблемы я не вижу. но большинство серверных мат.плат требуют регистровую память (скорее из маркетинговых соображений). но часть плат нормально работают и с обычной памятью
ИМХО нужна любая серверная мать с шиной PCI64 / PCI-X. чтоб можно было поставить указаный в первом посте ИДЕ контроллер.
процессор - любой (в рамках разумного)
память - не знаю сколько надо. |
Нет, я и не говорил, что кто-то собирается разводить на деньги. Но, как бы ясно понятно - что сервер адсл с фтп на нем будет...но вот еще и помимо этого еще что-то планируется. |
woddy Гуру
мой конфиг на интель:
SAMSUNG DDR-II DIMM 1 Gb ECC <PC-3200> Registered+PLL, Low Profile 4887.11 р.х2
M/B INTEL SE7320EP2DG Server Board (RTL) Dual Socket604 <iE7320> 8500р.
Процессор Intel Xeon 2800 BOX FA <2048Kb, 800FSB, 1.5V, Socket604, Active Fan>7444 р.
Корпус Genesys Rack-3400 B 9230
Promise FastTrak SX4300 SATA 3Gb/s, 32Mb, PCI-X RAID Controller 6869 р.- вычеркиваем
Intel SRCS16 Server RAID controller Sawtell, 6 Port SATA RAID Controller with 64MB Cache 8911 р.
итого 44000р
жесткие диски:
Samsung 400Gb HD401LJ 7200rpm 16Mb SATA2 4275 х4
17000р
общая цена 61000Последний раз редактировалось: woddy (Пт 10-11-06 : 00-05), всего редактировалось 1 раз |
DeparteD Продвинутый форумчанин
woddy Категорически против 604 сокета - надо искать мамку с одним сокетом под двухядерный проц opteron/x2 или Woodcrest |
woddy Гуру
DeparteD писал(а): |
Категорически против 604 сокета |
объективные причины есть? кроме как "старье"? |
rendy Гуру
rendy
400,0 Gb HDD Samsung (HD401LJ) 7200 16Mb SATA II 141$ |
С HDD, полагаю, определились, теперь с мамкой и процем нужно решение искать. Всё-таки, к Интелу склоняетесь? |
woddy Гуру
rendy писал(а): |
предложи альтернативу на АМД? за ту же цену |
Кроме того что он будет медленнее, горячее (а то и дороже) нет. Да, + отсутствие возможности нормального апгрейда.
Кстати я так понял проц один и одноядерный? Или 2хядерный? и на мамке 2 сокета и один проц? |
def Гость
woddy писал(а): |
По-моему, в точку.
Идеологические войны здесь неуместны, надо будет плясать от количества ден. знаков... |
def Гость
woddy писал(а): |
я догадываюсь что такое |
Озвучь? |
woddy Гуру
DeparteD
правильно понял. но тут достаточно любого 1500мгц процессора. ты же в дум3 играть на нем не будешь.
повторяю для тех кто в танке
это сервер под ФТП |
SibUser
я как бы уточняю)
на амд самое дешевое получилось
MB SuperMicro H8DAR-I EATX,S940,8131/8111 = 10200
CPU AMD Opteron 265 1.8 GHz Socket 940 BOX 9800р
DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) ECC+Reg, Kingston(KVR400D8R3A/1G), Dual Rank, x8 х2 =7800
соответственно дороже, хотя и вдвое мощнее(
Эх, где времена Opteron s-939... |
woddy Гуру
Opteron 265 |
и 246 хватит выше крыши. а экономия 3000
SuperMicro H8DAR-I |
хорошая мамка, только жаль один только слот PCI. больше 6 винтов (1 рейд ) не подключишь. но думаю пока нам хватит
хотя и вдвое мощнее |
зачем? письками мериться? |
Согласен, 246 хватит, просто в прайсе были только 265 и 275. Экономия даже не 3, а почти 4к
Мамки впо прайс.ру еще такие есть, но помоиму это что то нето
MB ASUS K8N-DL <2xSocket940, nvidia CK8-04 Prof, DDR-400 reg ECC, SATAII-RAID, GB LAN, ATX, Retail> 8279.04 р. WellCom (офисы)
ASUS/Серверная мат. плата DUAL OPTERON 200 socket940 FSB800MHz, nVidia Crush K8-04Pro, up to 24GB PC3200 DDR ECC REG memory, 2*PCI32, 1*PCI-E(1x), 1*PCI-E(16x), 2 ATA100, 8 SATA, GB Lan, 8 USB 2.0, 8-ch sound, IEEE1394 8373.12 р. |
woddy Гуру
что то не доверяю я асусу  |
rendy Гуру
DeparteD
Системная плата ASUS K8N-LR-около 7000
CPU AMD Opteron 170 2Ghz Dual Core 7700
DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) ECC+Reg, Kingston(KVR400D8R3A/1G), Dual Rank, x8 х2 =7800 |
+ отсутствие необходимости покупки контроллера- плата имеет встроенный Adaptec AIC8130 на 4 HDD помимо ещё 4-х SATA и двух Ultra ATA/133 + встроенное видео |
rendy Гуру
Напрасно. Надёжные мамки. Только при установке биос на мамке желательно обновить, с заводским бывают глюки. |
woddy Гуру
rendy писал(а): |
отсутствие необходимости покупки контроллера- плата имеет встроенный Adaptec AIC8130 на 4 HDD помимо ещё 4-х SATA и двух Ultra ATA/133 |
не канает... ИМХО будет плохо... |
rendy Гуру
Не факт. В конце концов, можно посмотреть, если не устроит, тогда докупить SATA- контроллер. На плате также 2 гигабитных Ethernet-контроллера. |
markers Главный Модератор
В моей комплектации оптерон 265 с двумя бошками |
