vadimus писал(а): |
Почитал я ваши выкладки....
p.s. лет 7-8 назад в качестве FTP only работала в некой конторке 486 машинка с 32 или 64 не помню точно метрами памяти, отдавая 70-80 Мбит/с на 500-600 тредов.
Отдавала и не жужжала.
А Вы селерон, атлон  |
Ты мне сразу понравился Слушайте человека  |
markers Главный Модератор
Вы не забывайте про то, что клиентов явно больше чем 150, второе MySQL + PHP, и самое главное Объёмы...... Сомнительно что то железо отдавало 70 мбит/с всем 500-600 ниткам |
vadimus
Про атлонов вообще ни-кто не говорил, я говорил про Оптероны... И сомнительно что там обычная тачилка стояла, камни наверняка были "заточены", что я здесь и говорю! Сервант будет лучше гораздо работать если железо будет СЕРВАНТОВСКОЕ.... А не обычное которое заточено совсем под другие нужды.... |
Ares Форумчанин
MB 2xS771 INTEL Intel i5000V (ATX,1333МГц,4DDR II,SVGA,2xGb LAN,SATAII/300-RAID)(S5000VSA4DIMM) - 380,00 = 380$
1.60GHz процессор XEON DP 5110 (Dual-Core, 4096k,1066MHz) Socket771 Active Heatsink box - 252,00 = 252$
2xDIMM 512Mb Reg DDRII SDRAM ECC KINGSTON (PC3200,400MHz,CL2.5) - 93,00 = 186$
6xHDD 320 Gb SATA SEAGATE "ST3320620AS" Barracuda 7200.10 126,00 = 756$
Корпус INTEL SC5299DP, 6U Tower, Extended ATX, 7 slots, PSU installed 550W, Black - 266,00 = 266$
Итого 1840$Последний раз редактировалось: Ares (Ср 8-11-06 : 17-24), всего редактировалось 1 раз |
Ares Форумчанин
Чуть позже выложу сборку серва с ценами. up
$=27.40 |
Thunder УтеноГ
Помойму опретавы в гиг маловато будет. |
SA Music на ftp
Хм, если честно по части серверов я не очень компетентен, но комплектация у Ареса мне нравится, да и цена вкусная получается (50 416 руб).
Если прикидка была на 2к$, а это в районе 55 000 руб получается, тады конфу до этой суммы добрать еще один винт и еще одну планку оперативы можно взять.  |
Ares Форумчанин
корпус на 6 винтов, если брать ещё, то надо кейс покупать или сразу брать более объемные винты  |
SA Music на ftp
Тогда лучше пару планок оперативы туда впихнуть, думаю полезнее будет, а место на винте, сколько бы его не было, забьют быстро. |
rendy Гуру
hex Админ
На вид вроде неплохой конфиг! |
A7 Гуру
Хороший конфиг, памяти если что можно и добавить, 186 баксов... |
def Гость
Ares писал(а): |
Корпус INTEL SC5299DP, 6U Tower, Extended ATX, 7 slots, PSU installed 550W, Black - 266,00 = 266$ |
Корпус слишком большой. Когда я устанавливался было ограничение на 4U.
В данном случае, наверное, имеет смысл взять какой-нибудь аналог Intel SR2400, SR2300.
Ares писал(а): |
2xDIMM 512Mb Reg DDRII SDRAM ECC KINGSTON (PC3200,400MHz,CL2.5) - 93,00 = 186$ |
*2 |
DeparteD Продвинутый форумчанин
В серверных мп не разбираюсь, но знаю где можно взять(цены ориент.)
320,0 Gb HDD Seagate (ST3320620AS) 7200 16Mb SATA-300 = 3350
400,0 Gb HDD Seagate (ST3400633AS) 7200 16Mb SATA = 5100р
500,0 Gb HDD Seagate (ST3500630AS) 7200 16Mb SATA-300 = 7200
750,0 Gb HDD Seagate (ST3750640AS) 7200 16Mb SATA-300 = 12200
DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) ECC, Kingston (KVR400X72C3A/1G) = 3700
DIMM 1024Mb PC2-4200(533Mhz) Kingston ECC+Reg Dual rank x8, (KVR533D2D8R4/1G) = 5100
DIMM 1024Mb PC2-4200(533Mhz) Kingston ECC+Reg Single rank (KVR533D2S4R4/1G) = 4200
CPU AMD Opteron 265 1.8 GHz Socket 940 BOX = 10000
CPU AMD Opteron 275 2,2 GHz Socket 940 BOX = 15200
и тд итп
Кстати обязательно брать серверную мп? Может лучше обычную + конро + контроллер? Так и на винты больше останется... |
def Гость
DeparteD писал(а): |
Вот как раз обязательно. Потому как у меня "обычная + контроллер" и получилась ерунда... |
А изза чего получилась ерунда?
Насколько я понимаю, серверные процы почти неотличаются от простых, регистровая память дает небольшой прирост производительности, а нормальный контроллер будет не хуже чем на серверных мп. Так что же будет ограничивать производительность сервера собранного на обычной мп? |
alexcom Медвед-шатун
процы отличаются заточкой ядра под серверные процессы, регистровая память какраз прироста не даёт, она стабильность и отсутствие ошибок даёт. |
def Гость
Пропускная способность шины PCI на серверных МП больше (т.к. там 64-х разрядная).
Например, у меня контроллер работает как на PCI64 (под что он и заточен), так и на PCI32.
Мне, например, нравится эта материнка симпатизирует.
Отцы сказали что она гут... |
hex Админ
Я не спец но...
Скажите как же так получалось, что два три года назад серверы не имея
64 разрядности (ну да сказевые винты, но и сата не многим хуже), имея по 1 гигу памяти хостили по нескольку десятку сайтов и все летало?
Что изменилось то?
ПХП? МУСКУЛ?
Ненамного...
Те же 100 мегабит...
А про фтп я и не говорю. Какие ресурсы нужны для ФТП (кстати такой пост уже здесь был и на него как то не обратили внимания)? Неужели под фтп + ОДИН сайт адсл клуба нужна конфигурация за 100 К рублей?
Вот интересно какова конфигурация на серверах СТК?
Знаю что на Сильвере вообще стоит один по моему ксеон.
Как же так? Ничего не изменилось в программах и сетях передачи данных, но вот требования по железу возросли? |
Lecactus Эксперт
куда катятся программы и железо не знаю но факт есть такой что например самая полная версия 1с 8.0 на двухпроцессорном xeon3200+2gb памяти грузится дольше чем на атлоне1700+/512мб
винда вон тоже разрослать так что для чисто нее надо 1ггц и 512мб минимум
еще: файловый сервер новеловский на 2*п3-500+2гб памяти (pc133) работает ничуть не медленнее чем на 2*xeon3200*3gb (ddr2) при нескольких сотнях пользователей
а что творится с фтп не знаю точно, скажу лишь что на клиентской части когда качаю что либо с фтп хоть быстрого чт омедленного комп тупит не по детски (без разницы чем качать). все заторможенно происходит даже если свободно 1500мб памяти оперативной и загрузка процессора 5% |
