и снова Win7
На страницу 1 2 3 ... 18 19 20 ... 47 48 49
СообщениеДобавлено: Сб 31-10-09 : 00-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следующая схема позволяет полностью отключить ClearType в Windows 7, даже в меню пуск, панели задач и диалоговых окнах.
1. Отключаем ClearType. Для этого в "Панель инструментов->Шрифты->Настройка текста ClearType" и снимаем причку "Включить ClearType".
Или изменяем значение следующего ключа реестра с 2 на 1:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FontSmoothingType"=dword:00000001
2. Отключаем сглаживание любого типа шрифта. Для этого в "Панель управления->Система->Дополнительные параметры системы->Параметры Быстродействия->Визуальные эффекты" отключаем "Сгладить неровности экранных шрифтов"
"FontSmoothing"="1"
3. Изменяем шрифт элементов окна. Для этого заходим в "Панель инструментов->Персонализация->Цвет окна->Дополнительные параметры оформления" и вместо Segoe UI 9 указываем любой другой шрифт (в XP по умолчанию для всех элементов стоит Tahoma 8).
Данные наcтройки хранятся в следующем разделе реестра:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
4. Теперь нужно заставляем систему поверить, что у нас нет шрифтов Segoe UI и чтобы вместо него подставлялся например Таhoma. Запускаем regedit и вносим следующие изменения:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold (TrueType)"=""
"Segoe UI Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"=""
"Segoe UI Semibold (TrueType)"=""
"Segoe UI Light (TrueType)"=""
"Segoe UI Symbol (TrueType)"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Segoe UI"="Tahoma"
По умолчанию настройки следующие:
"Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf"
"Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf"
"Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf"
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf"
"Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf"
"Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf"
"Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf"
"Segoe UI"=-
5. Перегружаемся.
Готово! Теперь абсолютно во всей системе используется шрифт, который мы указали, без ClearType и без сглаживания.
Если вдруг кому-то захочется отключить ClearType во всей системе, но для Office 2007 сделать исключение, например Office 2007 в windows XP использует ClearType всегда, независимо от настроек системы, то нужно выполнить все вышеперечисленное, кроме первого пункта.
Все как бы хорошо, ClearType мы отключили, шрифты поменяли, но есть один нюанс.
По умолчанию система использовала Segoe UI 9. Мы заменили шрифт на Tahoma, а размер системного шрифта остался прежним - 9.
Остается вопрос: Как изменить размер системного шрифта на 8?
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Сб 31-10-09 : 09-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите какой нить рабочий alcohol на windows 7 x64
я уже устал искать, все начяинаю устанавливать доходит до определенного момента и пишет надо типо перезагрузится, перезагружается и потом тоже самое Sad
sms
СообщениеДобавлено: Сб 31-10-09 : 13-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
попробуй сначала установить свежий драйвер SPTD 1.62:
http://www.disc-tools.com/download/sptd
потребуется перезагрузка, потом установи алкоголь 1.9.8.7612. Перезагрузка уже не потребуется, т.к. она необходима только SPTD.
в текущем дистрибе алкоголя SPTD старый - 1.59. И еще у алкоголя был silent update, версия для win7 датируется 7 августа, хотя на сайте указан апрель. MD5 "правильного" алкоголя: 80f8f20380680c35da38be01a4b9c09e
проще перекачать:
http://www.free-downloads.net/programs/Alcohol_52__Free_Edition
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Сб 31-10-09 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что GTA 4 некак на 7ке х64 запустить?
у меня пиратка и вот что пишет
пробовал режимы совместимости, невкакую Sad
 Размер файла:  136.28 KB
 Просмотрено:  154 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 02-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rastvoritel
хз че тут сказать....без кряка способ искать и пробовать Smile)
кстати о сглаживании, тут пример надыбал хороший
это в линуксе при субпиксельном сглаживании - вот это - размытая херотень. в win 7 же сглаживание нормальное Smile
Jameson
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
daemontools под 64 битной семеркой работает.
А в чем выражается улучшеная работа с двум дисплеями? Помню в Висте и для висты произодителя видеодрайыверов убили фичу overlay(theatre mode для ATI ), типа для защиты контента, что, хотите сказать что в семерке ее вернули?
Jameson
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 11-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK писал(а):
ХП ХОМЕ можно было купить за 2000 руб., здесь старт от 4500 руб., за самый простецкий вариант, плюс ко всему нет семейной лицензии как в штатах.
это какой такой простецкий?
http://www.softkey.ru/catalog/program_ver.php?ID=104733&CID=0 - это не самый простецкий, я б сказал, коробка с 64 и 32 бит версии хоум премиум. оем и базик версии посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 12-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого рисунка можно сделать вывод, что субпиксельное сглаживание это такая хреновина, от которой больше вреда, чем пользы - только портит текст. Ну, как ещё назвать, что для всех "прямых" букв оно добавляет жёлтенькую тень слева и голубенькую - справа, т. е. размывает чёткий текст? В Вин7 примерно такое же сглаживание, в лучшем случае.
А вот это
"FontSmoothing"="1"
"Segoe UI"="Tahoma"
"Segoe UI"=-
5. Перегружаемся.
должно включаться одной кнопкой и без всяких
Все как бы хорошо,... но есть один нюанс.
Ну, и, ладно уж, я согласен какое-то время посидеть на вот таких "линуксовских" шрифтах на десятой Студии, пока они не доведут до ума сглаживание (т. е. попросту сделают возможность отключать его) в WPF. Но только не то убожество, что они намутили в WPF сейчас! Cry
POZITIF
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 12-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активация вин7, как прошить биос ?
вот эти подойдут ?:
146.
GA-P35-DS3L(rev. 2.0)F8_HP21.zip
147.
GA-P35-DS3L(rev. 2.0)F9_HP21.zip
Последний раз редактировалось: POZITIF (Вт 3-11-09 : 12-49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свободно вообще, с кряком от Razer1911 к последнему патчу все работает (или к 1.0.2.0 - не помню точно. Но вроде все-таки к 1.0.3.0).
Rastvoritel
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите ещё плиз, не могу поставить RIVA TUNER на гку х64
не скажите может есть где для 7ке riva tuner?
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 14-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.smashingmagazine.com/2009/11/02/the-ails-of-typographic-anti-aliasing/
вот отлчная статья про сглаживание.
вот где четко выглядит - у меня как раз четко. а мазня это у двух из нас Smile
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой бы не была статья, на скринах там такое же говно, как и в win7 со включенным cleartype.
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя монитор гавно Smile
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хех, этот Кварц эппловский ещё хуже, чем WPF-сглаживание - он даже по вертикали размыливает, тогда как КлиаТайп - только по горизонтали. Наверное, "кварцевые" шрифты от восьми и меньше просто нечитаемы (если вы не извращенец, конечно). lol
Windows Vista and Window XP both use Microsoft’s ClearType rendered either by Windows Presentation Foundation or Graphics Device Interface; both handle text in a very similar fashion, though WPF doesn’t snap horizontally to the pixel grid.
Так вот где собака порылась. Получается, что сколько ни настраивай в WPF параметры КлиаТайп, а всё равно будет смазано. Так что лучшая настройка там будет - выключить сглаживание текста вообще.
Great article but one minor correction – WPF today forces uses sub-pixel positioning on the X-axis (ideal widths). In .NET 4.0 WPF uses DirectWrite which allows GDI compatible widths to be used thus turning off the sub-pixel positioning (it can be quite blurry in a lot of scenarios).
Я бы советовал ребятам, разрабатывающим сглаживание для WPF и сглаживание вообще, оставить в покое горизонтальные и вертикальные линии и чуть-чуть сглаживать только наклонные линии - именно для таких случаев и было придумано сглаживание вообще, т. к. горизонтальные и вертикальные линии сглаживать не надо из-за особенностей строения матриц мониторов (горизонтальные и вертикальные линии пикселей на мониторах). Вот, например, нафига сглаживать букву "Н"?! Она же сама по себе прямая! Нет - они будут размыливать её, пока у пользователя не заболят глаза! Mad
Более менее читаемыми такие сглаженные шрифты становятся, начиная размера этак с двадцатого, а всё, что меньше, реально напрягает глаза.
Только из-за дурацкого сглаживания я ещё не перешёл на десятую Студию (а там так няшно теперь рисовать можно кистями). Уж лучше в Бленде - там хоть красиво всё.
СообщениеДобавлено: Вт 3-11-09 : 15-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сам я идиот - твои аргументы на столько козырны, что у меня из нечем побить.
Если верить скринам в статье - этот кварц вообще смерть глазам lol
Обычный антиалиасинг не сглаживает мелкие шрифты вообще. В отличии от убого клиртайпа, которому пофиг чё, лижь бы радуги добавить.
Пользователям пофик. Быдло хавает.
Я кстати тут кое кому недавно тайно сглаживание отрубил в венде. Поциент не заметил разницы. lol
Jameson
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 00-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное уже кажусь однообразным, но сглаживание Cleartype для мониторов с определенным расположением субпикселей, и включат ьего или нет- дело вкуса.Кстати, как раз на хорошем мониторе его включать не надо -у матрицы PVA или ips субпиксели лежат не как надо
А поциенту надо сходить к окулисту.. Sad
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майкрософт считает по другому, и не даёт его отключить нормально в win7.
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майкрософт считает действительно по-другому и не даёт его отключить в WPF ВООБЩЕ, при этом предлагая наихудший вариант сглаживания, какой я только видел. И с выходом второй беты десятой Студии ничего не изменилось в лучшую сторону. И это ******, ибо похоже, что в релизе всё с этим останется так, как есть.
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 01-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майкрософту виднее, чем каким то мудакам с форума Taunt
Страница 19 из 49
