PILOT Матёрый |
Нельзя.
Но как вариант удлинить до места установки свича оптический патчкорд. |
finolik Начинающий |
Спасибо за ответы. Я проэксперементировал - если амино загрузить с порта Р2, то потом можно ее переключит на порт Р0/1 и все будет работать. Что это означает? - по сути то, что на этом порту амино просто выдаются опаределенные сетевые установки (ИП-адрес) и все. Возможно ли, что будут в будущем такие прошивки NTE, что порты можно делать с обоими видами услуг, как ранее было в АДСЛ-модемах? Или другой вариант - чем можно заменить амино, чтобы эти сетевые настройки можно было прописать непосредственно в этом устройстве? К сожалению тащить по квартире вторую витую пару для СТБ очень накладно, как и удлинять оптический пачкорд. |
PILOT Матёрый |
Еще вариант, по имеющейся витухе, если она четырехпарная подключить и приставку и компьютер, правда соединяться будет только на 100 Мбитах. Но тогда и свитч не понадобится. |
Adamenko Форумчанин Предупреждений : 3
У меня есть такая идея:
если добавить еще один свич после 1402 и в него поключить и интернет порт и стб. На 1402 убрать внутренний дшсп и потребителей и-нета настраивать статикой. В таком варианте по идее должно все заработать....
У меня похожая ситуация, один выход под телеком. а там помимо STB есть xbox, медиапроигрыватель, ресивер и всем Интернет подавай, а рес wifi не понимает.
Все... заброшу на выходные все дела, притащу с работы пару свичей для эксперимента.
// есть вероятность что NTE снесёт башню на этапе загрузки пока порты не разделены |
Info Форумчанин |
Adamenko писал(а): |
Даже не пытайтесь. Не заработает. Убъете просто время. |
Adamenko
Я подобный вариант пробовал. Трудно сказать, что происходит, но похоже в этом случае опт. терминал и свич гоняют пакеты друг в друга по кругу, и внешне это проявляется так, что изображение на экране тиви тут же превращается в квадратики.
Ну если что-то получится, отпишитесь пожалуйста. Реально легче поставить еще одно устройство, чем тянуть доп. кабель по квартире. |
PILOT Матёрый |
finolik писал(а): |
WIFI? |
Вдогонку. Хотелось бы все же, чтобы 1402 позволял настраивать порты более гибко. А то явный регресс в сравнении с копеечными АДСМ-модемами. Я понимаю, что ДХЦП - это удобно... но в первую очередь конечно для настройщиков А для человека, который сам может настроить адреса в 2-3 домашних устройствах статически - это гораздо лучший вариант, чем тянуть провода, сверля дыры в стенах, поннимая полы и т.д. Да и зачастую дешевле. |
PILOT
WIFI есть - но скорости там не те. Тем более, по WIFI придется подключать ка раз компьютер, а не СТБ, а ему скорость нужнее. |
PILOT Матёрый |
finolik писал(а): |
но скорости там не те |
3700 nte-rg с wifi pci карта с 802.11n рублей около тысячи, не пойдет? |
А где взять такое - nte-rg с wifi? |
PILOT Матёрый |
купить у СТК, точнее не купить оборудование, а купить право его использования.
Наверное звонить 061 и заказывать.
Ну тут уже сотрудники подскажут как. |
А с чего тупой свич с маршрутизатором будут пакеты гонять да еще по внутренним портам? Приставка собственный адрес через stb порт получает. у меня вроде 10..... , локалка в собственном соку вариться на 192..... . Маршруты то разные. Собственно есть еще один вариант на управляемых свичах с разводом по вилан :о)
Вобщем попробую с пристрастием, еще и сетевой анализатор в разрыв подключу, препарируем так сказать :о) |
wifi конечно работает и у меня, но провод - это провод. |
NTERG Форумчанин |
finolik писал(а): |
Adamenko
Я подобный вариант пробовал. Трудно сказать, что происходит, но похоже в этом случае опт. терминал и свич гоняют пакеты друг в друга по кругу, и внешне это проявляется так, что изображение на экране тиви тут же превращается в квадратики. |
А с чего тупой свич с маршрутизатором будут пакеты гонять да еще по внутренним портам? |
Дело в том, что в схеме со свитчем подключенным к нескольким портам nte, запрос на ТВ-канал от приставки попадает на оба порта nte. И nte с чистой совестью начинает вещать канал на оба порта, а в это время на свитче мы получаем дублирование потока. Надо разграничивать передачу мультикаста по портам на свитче.
Как-то так. |
NTERG Форумчанин |
И еще вот такой момент:
как правило "тупые" свитчи не умеют QoS - поэтому возможны проблемы при одновременном просмотре ТВ и, например, скачивании файлов на компе. |
Для NTERG
Не понял про несколько портов обрабатывающих мультикаст запросы, а зачем тогда в 1402 серии ЯВНО указывать на каком порту STB?
Про вариант с виланами на "не тупом" свиче я уже упоминал.
Раскажите лучше как работает STB порт. Мост? |
NTERG Форумчанин |
Собственно ТВ(мультикастовый поток) доступен на всех 4х портах железки. На портах STB дополнительно поддержана передача софта для STB.
Да, порт STB мостом передается в оптику. |
NTERG
Скажите (уже в 3-й раз этот вопрос задаю) - вы считаете такую функциональность портов, как в АДСЛ-модемах, в чем-то концептуально неправильной, раз в вашей приставке сделано по другому? Или это технически неосуществимо? |
NTERG Форумчанин |
Нет, это технически неосуществимо. Нам необходимо разные типы трафика передавать разным способом - либо NAT, либо мост. Соответственно, нужен критерий для классификации трафика. Привязка к физическим портам - единственный вариант, который можно полностью реализовать на данном железе.
// вы издеваетесь что ли? вам никто не мешает связать мост iptv с LAN интефейсом куда выходит NAT, так сделано во ВСЕХ adsl модемах
// более того ЛЮБОЙ adsl модем модем позволяет как угодно привязывать VLAN'ы к портам и группировать VLAN'ы и порты
// да блин bridge-utils + iptables + почесать репу, а вы "технически неосуществимо" |
