ATX555 Гуру |
// там SIP привязан к отдельному VLANу, через интернет работать не будет |
И никаких других плюшек, как в простых VOIP-шлюзах задействовать нельзя?
А то в инструкции вообще скромно умалчивают про возможности.
И чего тогда настраивать на этой странице?
Swiflbluz Продвинутый форумчанин |
Я настроил NTE-RG-1402G мостом, указал ему при этом адрес 192.168.0.3 и отключил на нём DHCP сервер. Теперь сеть до него не находится, консоль не открывается ни так 192.168.0.3, ни сяк 192.168.0.1,
но интенет через PPPoE подключение (с компа или роутера) работает. Как же его падлу теперь настроить
// это нормально, в режиме моста веб-морда недоступна. если захочешь обратно режим роутера просто сделай ресет |
artiemk Форумчанин |
Swiflbluz писал(а): |
Как же его падлу теперь настроить |
Для успокоения души скачиваете апдейтер с оф сайта елтекса, потом ресетуете и настраиваете)) всё гениальное просто.
В компании привязывается мак вашего ОНТ с точкой куда нужно светить и к этому прописывается услуги которые пропускать и все. По факту любая настройка оборудования вам не повредит, всегда есть кнопка ресет на ОНТ. Главное логин и пароль чтобы у вас был)) |
А в консоли управления написано:
IP-адрес моста:
Значение IP-адреса моста - под этим адресом можно будет получить доступ к устройству, когда оно работает в режиме моста (bridge). Без указания IP адреса возможна потеря доступа к устройству! |
т.е. при указании адреса доступ вроде как должен быть
А свой DNS в этой железяке можно задать (так чтобы провайдерский не учитывался) ?
// сеть - локальный dns. но смысл если он у тебя мостом?
Ну я всё таки попробовал его настроить чтобы обойтись без dlink'а.
Настроил dyndns в железяке на сервер www.skydns.ru - не работает.
И ещё, не смотря на то что в настройках железяки доступ до web и всех остальных служб указан только для локалки и 80-й порт проброшен на компьютер, по внешнему IP всё равно открывается вэбморда. Значит достаточно узнать IP какого нибудь PON юзверя и можно зайти к нему в железяку если он пароль не менял.
Проверил другой проброшенный порт, тоже не пробросился. Остальные видимо тоже. SSH тоже доступен из внешки. Остальные службы видимо тоже.
Похоже эта железяка рождена быть мостом.
// а ты точно внешку снаружи проверял, а не просто сам себя по внешнему ip? и проброшенный порт точно также нужно проверять, а не сам себя.
Да, я сам себя проверял, не думал что есть разница. По крайней мере на НТК не было.Последний раз редактировалось: Swiflbluz (Вт 27-09-11 : 21-06), всего редактировалось 1 раз |
Leha321 Форумчанин |
Swiflbluz
Пропиши вручную Ип компа (например 192.168.0.2)
шлюз укажи 192.168.0.3 и все какбэ должен попасть на него |
Leha321 писал(а): |
Swiflbluz
Да, точно, надо просто зделать ещё одно сетевое соединение! |
nethello Гуру |
Да, точно, надо просто сделать ещё одно сетевое соединение! |
Дык нормально получилось? Отпишись. |
nethello писал(а): |
Да! Я назначил мосту адрес 192.168.2.1, зделал новое сетевое подключение на компе, где прописал статический адрес - 192.168.2.100, и шлюз - 192.168.2.1. Теперь когда надо настроить мост надо просто запустить это подключение и зайти на адрес - 192.168.2.1. |
VyacheslavS Форумчанин |
Не могу разобраться с Настройкой proxy для IPTV.
Какой IP указывать в адресе источника для исходящих запросов IGMP? |
ATX555 Гуру |
А зачем вам там что-то настраивать?
У вас что-то неработает? (проблема не описана). |
ATX555,
есть желание запустить proxy для IPTV на GPON-e. |
ATX555 Гуру |
Я и спрашиваю - без него то где и что не работает?
Для чего проксировать, если напрямую всё прекрасно показывает?
Там для IGMP другая галочка имется - вот её стоит выставить. |
ATX555 писал(а): |
Все остальное работает.
Меня интересует именно работоспособность proxy IPTV на GPON-e.
Есть же работоспособный Udpxy, включенный в прошивку для роутера Asus. |
PILOT Матёрый |
PILOT,
Спасибо за ссылку, без указания IP, заработал proxy IPTV! |
ATX555 Гуру |
VyacheslavS писал(а): |
Это понятно, но любое приложение ценно не само по себе, а за результат своей работы. Я и пытался выяснить что не работает, раз потребовалось конвертировать udp, так сказать узнать зачем вам результат...
Похоже - ради самого факта.
На компе и без конвертации всё работает.
(Был ранее на работе чел, который полдня безрезультатно ходил у всех спрашивал занять 100$. На следующий день оказалось, что он просто хотел что-то купить на эквивалент в рублях, т.е. предварительно их конвертировать...
А скажи он сразу для чего - могло бы всё и получится). |
ATX555,
оно нужно для просмотра IPTV на других компах в квартире, которые не подключены на прямую к терминалу. |
Францыч Эксперт |
ATX555 писал(а): |
Для чего проксировать, если напрямую всё прекрасно показывает? |
ATX555,
Интересная схема... А зачем не на прямую? И как на кривую? Если не трудно, озвучите комплексное решение, может что новое...
// например старый wifi роутер без поддержки iptv которому мультикаст выносит мозг |
Францыч,
а Вы предлагаете опутать всю квартиру проводами для подключения на прямую к терминалу? |
ATX555 Гуру |
Теперь понял, несколько непривычно.
Вопрос ко всем:
сохранилась у кого-нибудь прошивка 4.2000 для NTE-RG?
А то просмотрел и ссылок не нашёл.
Выложите архивчик, пожалуйста. |
