Помогите собрать сервер
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 12-57    Заголовок сообщения: Помогите собрать сервер Ответить с цитатой
Необходимо собрать сервачок в офис
машин примерно 10
из задач, примерно 1с, почта, сайт
начать планирую с поиска железа и тут-же вопрос, какой мощности оно должно быть?
в плане надежности понятно, что нужно выбирать качественный блок питания, делать рейд массив, прикупить бесперебойник хороший
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо при таком парке с почтой-сайтом на своем серваке больше проблем чем пользы...
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 13-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и ладно, все равно без сервака неудобно
zmeeed
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 13-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при такой постановке задачи, главное - это бюджет, будет цыфра - будут советы
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1C я бы лично поставил тут во главу угла. т.к. если это терминальный доступ - то надо мощный сервак.
если файловый..по ходу не потянет, т.к. тормозная она).
а сайт еще ладно, но с почтой очень много граблей на тему всяких спам списков и проверок, что там опухнуть можно, т.к. всякие траблы с недоставкой, спамом и прочим. почта от яндекса или мейл ру бизнес(не пользовался) имхо удобнее.
A7
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 13-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
По теме: сайт на хостинг, почту я бы тоже для такого кол-ва сотрудников перенес бы на яндекс например ( https://pdd.yandex.ru/domains_add/ )
Остаётся 1С + как я полагаю файлохранилище. Отсюда примерно видится следующее - процессор с высокой частотой, 8 ядер, RAID10 SSD + пару обычных винтов для файлопомойки и бэкапов, оперативки сколько сможете купить. Примерно вот так.
По-хорошему, надо сразу выбирать серверную платформу. Там и БП нормальный будет, и hot-swap корзина и набортный рэйд-контроллер начального уровня. Посмотреть можно тут: https://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Servernoe_oborudovanie/Servernye_platformy/#/category=638
Если нет опыта в сборке серверов, то лучше обратиться в нормальную контору, которая подобным торгует не первый день. Там и помогут с подбором и может даже предложат какой-нибудь самосбор.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бюджет около 50к
будем собирать из того что в е2е4 скорее всего на базе АТХ ил фул АТХ
я так понял мощность железа необходимо выбирать исходя от 1с, а как определить нагрузку 1с на 10 пользователей например?
Hrust
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На работе стоит сервак, с похожими задачами. Второй год, полет нормальный.
    Корпус SuperMicro CSE-731i-300B 300W, mATX MiniTower
    Кулер Supermicro SNK-P0046A4 for Socket 1156
    Материнская плата SuperMicro X10SLM-F, Socket1150, iC224, DDRIII, SATAIII, LAN, mATX, Retail
    Память DDR3 DIMM 8Gb PC12800 1600MHz ECC CL11 Kingston ValueRAM (KVR16E11/8) 2шт
    Процессор Intel Xeon E3-1246v3 3500MHz 8Mb 5GT/s TDP-84W S1150 tray
    Жесткий диск Seagate Constellation ES.3 [ST2000NM0033] 2шт
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hrust
и что, 1С в терминальном доступе на 10 человек норм функционирует?
Hrust
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
Hrust
Файловый на 5 человек, нормально работает.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hrust
отличный конфиг!
как думаешь можно ли удешевить мат плату и взять например обычную 1150 нормального производителя?
Последний раз редактировалось: Monsteer (Вт 12-07-16 : 14-55), всего редактировалось 1 раз
Hattab
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 14-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monsteer писал(а):
бюджет около 50к
Monsteer писал(а):
Hrust
отличный конфиг! проц на уровне ай7 за меньшие деньги
ИМХО.
Это будет не сервер, а УГ сборка под серверные задачи, менять мать на обычную.
Как писали выше, особенно если будет терминальный режим, нужен SSD, желательно intel серии 36 а лучше 37, накрайняк 35 + пара обычных хардов под бэкапы и помойку, нормальная серверная мать с IPMI, нормальный корпус с 2мя бп, проц е3 если будет рост пользователей то лучше сразу е5-16
но это все в 50 точно не входит, в 50 только унылая полусерверная сборка.
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие SSD по объему и качеству выбрать чтоб не дорого и хватало? ССД можно в рэйд сделать?
VladSH
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 15-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот боевой самосборный сервер на ATOM, стоит в бухгалтерской конторе, 1С файловая(вообще не тормозит), на борту 2 диска WD Re3(один под базы, второй под систему и бэкап баз), в работе более 5 лет.Последний раз редактировалось: VladSH (Вс 17-07-16 : 23-59), всего редактировалось 1 раз
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladSH
не, рейд нужен, так как потеря времени на восстановление информации и риск потерять ее окончательно дороже, чем купить 2й диск и сделать рейд
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа компетентные в данном вопросе прошу оценить мою сборку:
Корпус Chieftec XT-01B mATX,2x USB 3.0, (без БП)
Блок питания 450W ATX FSP ATX-450PNR-i с активным FPC
Кулер Zalman CNPS90F (2000rpm, 26dB, Al) гидродинамический подшипник
Материнская плата SuperMicro X10SLM-F, Socket1150, iC224, DDRIII, SATAIII, LAN, mATX, Bulk, без комплекта
Память DDR3 DIMM 8Gb PC12800 1600MHz Crucial ECC Reg CL11 1.5v (CT102472BB160B)
Процессор Intel Xeon E3-1220v3 3100MHz 8Mb S1150 tray
2шт Твердотельный накопитель (SSD) SanDisk 240Gb Plus 2.5" SATA3 (SDSSDA-240G-G25)
2шт Жесткий диск Western Digital 500Gb RE4 7200rpm 64Mb SATA3
VladSH
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конфиг хороший, выше крыши... а что ты там гонять будешь? если все будет на винде, то памяти нужно больше
VladSH
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про рейд зря.... нафиг он не нужен
скриптом зеркало делать гораздо надежнее
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladSH
1с на 5-6ч, почтовик, принт сервер, 1 или 2 вебки с записью на диск, небольшой сайт, файлохранилище, возможно в будущем IP телефонию настрою и еще чего нибудь о чем пока не знаю
данный конфиг вышел в 62 рубля
Monsteer
СообщениеДобавлено: Вт 12-07-16 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladSH
куда зеркало делается? скрипт как в установке?
Страница 1 из 8
