lex2008 Форумчанин
Всем привет! Люди, нужны подсказки и помощь, у меня анлим 512, по акции подключали дали модем huawei mt880u, сначала было нормально, всё отлично работало, потом решил настроить вебстрим на 2 пк, т.е. на основной настольный пк и ноутбук, сетевой кабель не хотелось тянуть, поэтому решил купить интернет-центр zyxel p660htw2 ee annex a+b. Вроде подключил сначала бриджом, всё работало нормально (долго не тестировал), потом сразу настроил роутером. Wi-Fi тоже настроил сразу, до сих пор работает нормально, не мешает никак интернету. Настроил сразу nat, поставил max 1024 (сессии). В итоге начались с этого момента проблема, через 20-40 мин модем отключает интернет соединение, затем отваливается линк и всё заново подключается. Вот в общем так, писал в службу справки тех. поддержки, думал проблема с линией, но профиль расширили 11000/845. Итог такой же. Решил обратно протестить свой родной huawei mt880u. Настроил его, работает без проблем, интернет не отваливает и линк держит (в режиме роутера естественно).
Вот думаю проблема с zyxel p660htw2 ee annex a+b, видимо нужно ещё какие-то настройки делать, чтобы такой проблемы не было. Прошу подсказать, очень буду признателен!
Ах да, забыл написал что читал статью про проблему с echo-reply пакетами, пробовал по разному, сначала поставил 25000, тоже самое наблюдал, потом вообще отключил и модем стал реже отключать собсна инэт...И вот решил написал сюда, думаю здесь больше знающих людей. Прошу помощи! Заранее спасибо. |
Kenering Форумчанин
не у тебя одного, сейчас у самого только что началось такое |
lex2008 Форумчанин
интересная ситуация...у тебя какой модем? думаешь провайдер "гонит"? или линии у нас с тобой косячные? |
rendy Гуру
lex2008
Проблема с echo-reply пакетами - проблема не модема, а провайдера. Модем по умолчанию каждые 10 сек посылает соответствующие пакеты, если не получает отклика, то разрывает либо PPPoE, либо PPPoE, а затем DSL. В любом случае, это должно быть отражено в логе модема. У тебя точно именно эта проблема? Если нет, лучше начать с обновления прошивки модема. Какая сейчас установлена версия? |
lex2008 Форумчанин
так, версия стоит сейчас V3.40(AZC.1)D0 | 08/09/2007 |
lex2008 Форумчанин
я мало разбираюсь с прошивками именно модемов, если есть какой-нибудь мануал и faq можешь ссылочку кинуть? ну и сам помоги, если время есть...
Заранее спасибо. |
rendy Гуру
lex2008
Скачиваешь полную версию Netfriend http://zyxel.ru/content/support/download/product/728/software , устанавливаешь, сбрасываешь настройки модема к заводским, запускаешь Netfriend. В процессе настройки подключения к инету микропрограмма обновляется (в составе Netfriend идет более свежая версия прошивки, чем выложена на сайте). |
lex2008 Форумчанин
так, вот решил выложить логи:
может больше сможете сказать что такое происходит перед "отваливанием" интернета и затем линка:
03/03/2009 23:48:24 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
3 03/03/2009 23:47:52 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
4 03/03/2009 23:47:37 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
5 03/03/2009 23:48:24 board 0 line 0 channel 0, call 47, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
6 03/03/2009 23:48:24 board 0 line 0 channel 0, call 47, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
7 03/03/2009 23:48:24 board 0 line 0 channel 0, call 48, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
8 03/03/2009 23:47:52 board 0 line 0 channel 0, call 46, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
9 03/03/2009 23:47:51 board 0 line 0 channel 0, call 45, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
10 03/03/2009 23:47:51 board 0 line 0 channel 0, call 45, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
11 03/03/2009 23:48:24 board 0 line 0 channel 0, call 47, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
12 03/03/2009 23:47:37 board 0 line 0 channel 0, call 45, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
13 03/03/2009 23:47:36 board 0 line 0 channel 0, call 44, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
14 03/03/2009 23:47:36 board 0 line 0 channel 0, call 44, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
15 03/03/2009 23:47:36 board 0 line 0 channel 0, call 44, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
16 03/03/2009 23:47:33 board 0 line 0 channel 0, call 43, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
17 03/03/2009 23:47:33 board 0 line 0 channel 0, call 43, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
18 03/03/2009 23:47:33 board 0 line 0 channel 0, call 43, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
19 03/03/2009 23:47:30 board 0 line 0 channel 1, call 36, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
20 03/03/2009 23:47:30 board 0 line 0 channel 0, call 35, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
21 03/03/2009 23:46:53 board 0 line 0 channel 1, call 27, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
22 03/03/2009 23:46:53 board 0 line 0 channel 0, call 34, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
23 03/03/2009 23:46:53 board 0 line 0 channel 0, call 26, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD |
rendy Гуру
lex2008
Сейчас в любом случае лучше начать с обновления прошивки. По логу сразу не подскажу, надо разбираться. |
lex2008 Форумчанин
так, обновил, посмотрим теперь, буду так сказать "тестировать", завтра вечером приду с работы, отпишусь, что и как, спасибо всем кто уделил мне сегодня "минутку".  |
lex2008 Форумчанин
Привет всем! Как и обещал отписаться, вот, могу сказать, что после перепрошивки микропрограммы модема, всё стало стабильно работать и перезагрузок модема и "потеря" интернета и линка НЕ стало. Единственно достало уже ощущать неполноценность интернет канала, утром скорость закачки с внутренней зоны достигает 7,5 mbps, а сейчас вот пришёл и опять наблюдаю 1,9-2mbps...Вот так... |
lankovod Форумчанин
с внутренней и должно вроде быть всего 2 мегабита. 7.5 мегабита с утра в барабинске? Д ты просто в масле катаешься  |
lex2008 Форумчанин
Если бы катался в "масле", я был бы ЩаСтЛиВ, а то уже запарился бороться с СТК, уже как минимум 2 неделю общаюсь...  |
Aeron Форумчанин
Модем Huawei MT880 , а признаки те же. Отваливается интернет. Играю в ла2, спросил у людей. У многих так же. Не уверен, что проблема в модеме. |
lankovod писал(а): |
Это точно! У меня в Новосибе 2048/640 и ничего, справляюсь. |
rendy Гуру
Aeron
Версия прошивки модема (с DSP-кодом - 3.x.x.x_a_tc), параметры линии, лог модема в режиме роутера, профиль FAST или Interleaved? |
lex2008 Форумчанин
Всем привет!
Похоже у меня линия хреновастенькая:
noise margin upstream: 8 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 24 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 0a ab bb bc cb bb bb bb ba 99 98 87 70 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 12 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 39 db
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 23 34 55 67 89 9a ab bb bb bc cc cc cc cc cc cc
tone 96-127: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc b0 bb bb bb bb
tone 128-159: bb bb bb ab a9 7a ab bb bb aa 7a ab ab bb bb bb
tone 160-191: ab aa bb ba ba a9 aa aa aa aa aa aa 9a 9a 8a aa
tone 192-223: 9a 9a 9a aa aa aa 99 a9 a9 a9 a7 a9 a7 98 86 64
tone 224-255: 15 77 89 99 89 99 99 9a 9a 7a 99 99 99 99 88 88
tone 256-287: 63 78 99 96 87 99 a9 99 98 99 99 99 99 99 99 79
tone 288-319: 99 99 99 89 98 77 88 88 98 74 87 97 97 87 87 87
tone 320-351: 88 88 77 87 67 78 77 27 57 67 77 77 56 44 66 66
tone 352-383: 54 66 64 63 64 54 42 55 65 56 66 55 55 55 55 45
tone 384-415: 55 55 54 54 44 11 10 12 34 44 44 44 44 44 34 44
tone 416-447: 44 44 44 44 44 32 22 22 23 33 33 33 33 33 33 33
tone 448-479: 32 33 22 22 22 22 11 00 00 11 10 00 00 00 00 00
Выкладывайте ваши характеристики и выложите плиз как выглядит хорошая линия! |
lankovod Форумчанин
У меня вчера вечером и сегодня утром на зиксиле творилась с инетом тоже какая то фигня. Инет поднимется, минуту повисит и отваливается, потом снова поднимается и снова падает. После обеда стабилизировалось все. |
Видимо это у всех сегодня так было. Я друзей обзвонил в разных частях города-у них тоже самое. Одна прятность-после того как всё устаканилось у меня стало 4128/832 (До этого было 2048/640) |
rendy Гуру
lex2008
Annex B, как я понимаю? Линия на 3 балла, затухание великовато, но не критично. Если скорость при таких показателях выжимается 11 мегабит, то все нормально. Лучше убрать скрутки, если таковые имеются, заменить телефонную лапшу на витую пару от модема до щитка в подъезде. Сейчас стабильно все? |
