Для знатаков - каков принцип работы реактивного двигателя
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. не надо мне обяснять закон сохранения энергии
2.а вот с законом сохранения импульса в случае с паяльной лампой очень интересно - струя пламени имеет вполне конкретный импульс, а куда ушел, на что передался противоположный?
3. самое главное - почему пламя идет в одну сторону, а не в две?
4 для опухших - из того что в лампе сверху есть прослойка воздуха, вовсе не следует что он подается в зону реакции... посмотрите как устроена лампа и поймете что подается только горбчие, кислород берется из окружаещего воздуха...
5.
6.
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случае с паяльной лампой нет так называемого сопла, поэтому импульс рассеивается в разные стороны, хотя не весь если лампу держал в руках то должен был почувствовать что она все таки давит на руку
а почему пламы в сторону удёт,...в какую сторону???
если ты про прямоточный реактивный двигатель, то это уже не принцип работы, а строение, там специально в конструкции предусмотренно, картинку можешь найти в интернете.
И вообще вся инфа есть в интернете...почитай, если что то не дойдёт уже тогда пиши, будет тебе народ разжёвывать.
И про лампу, зачем ты её сюда при вёл? большого сходства в работе нет , а то что при горении лампы создаётся какая то реактивная тяга, так это мелочь, тогда надо вспомнить абсолютно все горелки где горючая смесь подаётся под давлением.
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паяльная лампа это просто кусок трубы, так вот эта труба начинает с одного конца засасывать воздух а с другого его выбрасывать ... а почему напрвление всегда одно? чем оно задается?
вообще говоря давление в зоне горения происходит во все стороны одинаково, но под действием этого давления происходит движение в одно сторону...
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком месте у этой ТРУБЫ место для всасывания воздуха???? ты где такую паялку видел??? книжки фантастические читаешь???
Паяльная лампа, это бачок с насосом(дабы создать давление и горючая смесь могла оттуда сама вылетать) и приделанная к нему форсунка откуда собственно и вылетает горючая смесь и горит если её зажечь.(бывают некоторые усовершенствования тпитого что есть специальная фича дабы горючее в бачке разогревалось за счёт огня и создавалось дополнительное давление).
Но про трубу с двумя концами))) это ты ожог чувак Respect
abat
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://netot.ru/rabota-s-metallom/sposobyi-soedineniya/payka.html
"... Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух, нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в горелку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобы горючее воспламенилось, горелку нужно предварительно нагреть до определенной температуры. Для этого в чашечку под горелкой наливают бензин и поджигают его. Запорный кран в это время должен быть закрыт. Ем­кости чашечки обычно хватает для достаточного нагрева горелки. Пока горелка разогревается, в резервуар не спеша накачивают воздух. После этого открывают запорный кран, и лампа загорается.
Величина пламени регулируется запорным краном. Чтобы потушить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воздух из резервуара через клапан."
уже исходя из этого паяльная лампа не просто кусок трубы.
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для любителей отжига... еще раз обьясните откуда берется кислород в области горения?
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tester_2008
читай выше
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз, напишите прямо откуда берется кислород в зоне горения?Последний раз редактировалось: tester_2008 (Вс 26-10-08 : 23-35), всего редактировалось 1 раз
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять он...
djlab, abat, ALaGaR
забейте вы на общение с этим троллем. Ничего нового не узнаете, зато нервов попортите ппц как.
Он только с собой общаться умеет - таким остроумным и образованным.
abat
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно, повторяю вышенаписанное, но другими словам:
первоначально воздух накачивают в горелку с закрытым запорным краном. затем его открывают и появляется тяга воздуха в горелку, так как в ней газ уже сгорел и высвободлся наружу при открытии запорного крана. после этого процесс зацикливается.
tester_2008 Respect за рвение к знаниям
abat
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor, я пока отвечал tester_2008 сам узнал как работает горелка. так что все не зря...
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за запорный клапан??? вы паяльную лампу в жизни видели???
там нет клапана через который затягивается воздух))) там только один через который бензиновоздух выходит на ружу.
Периодически приходится подкачивать лампу.....
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позеленевшему,
1 если тебя отымели, то это еще не значит что иметь будут всех
2. в вопросе было четко указано для знатаков... кто не считает себязнатаком могут проходить мимо
3. вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд, на него не могли ответить инженера подразделения GE разрабатывающие реактивные двигатели...(в частности сфм56)
abat
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вопрос к тебе. что происходит когда ты подкачиваешь паяльную лампу???
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
создаются условия (небольшое давление) для подачи бензина (безвоздуха!!) в зону горения!
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в лампе увеличивается и дополняется воздухом(а в нём кислород, его хоть и не хватает для полноценного горения, но он хорошо поддерживает пламя, остальное берётся уже из вне).....но открытого клапана через который засасывается воздух то нет!
tester_2008 ты уже пишешь чушь про то что не смогли ответить инженеры... дял того что бы понять суть надо лишь почитать хотя бы Википедию и быть разумным существом , вот с разумом у тебя по моему проблемы.
Тебе на все вопросы уже был дан ответ, тебе осталось преварить всё и окей
tester_2008
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. еще не разу не видел обьяснения "на пальцах"
2. что быответитьна этот вопрос надо писать уравнение бернули с выделением энергии...
3. здесь даже близго не было дано правильного ответа
djlab
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уравнение ты можешь найти в интернете, откуда ты и цепляешь эти интересные факты.....
Вот объясни мне тогда про двигатель как там его который для космолётов.
Почему же его ещё не создали??? и почему если его создадут то всё равно них не выйет?
abat
если без воздуха, то чем создается повышеное давление в камере с бензином??? не забудь обосновать свой ответ с точки зрения теории сохранения энергии.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вс 26-10-08 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1
а не много на себя берешь? Я не исключаю возможные варианты твоих сексуальных предпочтений, но меня к этому не причисляй.
Ты с самого первого момента пытаешься показать тут свое превосходство. Я с тобой в соперничество никогда не вступал, потому
что поднимаемые тобой темы для меня темный лес. Я, извини, специалист в другой области.
Так вот - никогда с тобой не спорил в твоих темах, но всегда наблюдаю твое пренебрежительно-оскорбительное отношение к оппонентам
Вот в этой теме - просто замечательная фраза:
tester_2008 писал(а):
как и предпологалось... не поняли даже сути вопроса
Конечно же. Только ты у нас такой умный, что можешь понять суть своего умного вопроса
Под новым ником ты уже отписывался и в других темах с аналогичным отношением. Тебе поцитировать тебя? Или сам работу над ошибками сделаешь?
Ах да. Ты же у нас идеал. У тебя не может быть ошибок.
2 а я по сабжу, извини, ничего и не писал
Страница 2 из 10
